Beiträge von Duffy121
bei nem 75er reicht ne serienkupplung....und die 60km/h sind auch sicher
Ohjeeee Pornstar.........
tja du wolltest meinungen.....
und pornstar sagt nun mal was andere denken.....
soll der zylinder grösser als orginal ausfallen???
mach erstmal den neuen reifen drauf, wenn sich dann nichts geändert hat, würd ich die frage nochmal stellen....denke aber das es sich dann von allein erledigt....
tja dann wohl meine meinung revedieren muss...wie kann man nur.....
das sagt die suchfunktion....
Smallframe: breiteren reifen für pk xl2
also die angegebenen ersatzteil preise sind wirklich zu hochgestochen.....
kupplung
tachoantrieb
tachowelle 7,03 euro
und das hier mal als hilfestellung von mir......
gruss duffy
LOCTITE: soweit ich weis ist das das zeug, meistens an den schrauben vorne dran (ist meist bläulich) eine art kleber der verhindert das durch vibrationen die scharube wieder locker wird. also im gewinde klebt
ist ne schraubensicherung, aber kein dichtmittel.....
mal ne frage zu den blinkern ist es erlaubt schwartze dran zu schrauben ????wenn sie keine e-nummer haben ein klares NEIN
sprich mal mit rita,ich meine sie hätte irgenwann einmal von den alu`s abgeraten....
oder täusch ich mich rita???
meinst du die alufelgen???
schweinskopfsülze......würg
schnabeltasse....
vielen dank für die schnelle antwort .
es ist nur ein problem aufgetreten.wie unterscheide ich die leerlaufeinstellschraube und die gemischeinstellschraube??
meiner meinung befindet sich die gemischeinstellschraube links und die leerlauf rechts. habe es ausprobiert und die weiter reingeschraubt und sie ging wieder aus.
wozu 6 minuten später die selbe frage in einem anderen thread???? nen wenig geduld und die antwort kommt auch so...... -
beim pulvern sind sie mittlerweile soweit, das du nach der farbe noch ne schicht klarlack drüberpulvern lassen kannst.der glanzgrad ist dann wie bei einer lackierung....
das zu pauschaliesieren ist nicht möglich, da jeder seinen eigenen preis macht.such dir ne kleine kfz werkstatt die machen das meist schon für nen 5er oder 10er inne kaffeekasse....
das behaupte ich ja auch nicht, aber eins plus eins macht zwei
und wenn alle faktoren sich addieren wirds wohl schon werden.....
das ganze macht sie adhoc seit wann??? oder in dem zustand gekauft? hat sie länger gestanden?was wurde bisher gemacht?
