Beiträge von Duffy121
zu1)
standgas etwas höher drehen, gaszug schmieren, gucken ob die rückholfeder im vergaser noch funktioniert/nicht gebrochen/ausgeleiert ist.
wenn dann die drehzahl unkrontrollierbar nach oben abdreht, dann hast du ein falschluftproblemzu2)
besorg dir ein windeisen und einen m7 gewindebohrer, und schon kannts du eine m7 schraube hineindrehen, ist dann weider dicht, aber nudel sie nicht wieder aus. guck am besten im internet, in der stadt sowas zu kriegen ist schwierig, ich musste beispielsweise bis nach fürth.zu3)
diese schwarzklebrige flüssigkeit am hinterrad kann öl sein, dass aus dem auspuff geflogen kommt, oder kann getriebeöl sein, dass gemuetlich durch den simmerring an der bremsankerplatte hinaustropft. evtl mal bremstrommel runter und den simmerring mit nem stumpfen gegenstand und einem hammer vorsichtig nach innen hämmern. ansonsten kannst du auf das auspuffendrohr so einen kupferrohrwinkel mittels basteln auffrickeln, dann fliegt die soße auf die seite/die straße, wohinauchimmer.
zu 1. dem stimme ich soweit zu, bis auf das sie ausgeht und nicht hochdreht, also kein falschluftproblem....zu 2. nimm zum gwewindescheiden reichlich fett auf den schneider, damit keine späne ins getriebe fallen...
zu 3. nimm erstmal einen kupfernen rohrbogen aus dem sanitärbereich(wasserleitung) und lenk die abgase damit mal um, sollte dann behoben sein,bevor du dich ans zerlegen machst....
Das mit dem Elektoschweissen glaub ich dir nicht da brennst sicher Löcher rein
warum sollte das so sein???? 1,5mm elektrode mit niedrieger stromstärke geschweisst, brennt keine löcher....
mig/mag schweißen geht auch mit strom, aber halt unter inert gas.
nur halb richtig...
das i in mig ist für inertgas... das a in mag für aktivgas...
nen 75ccm satz verbauen...dann geht sie auch den berg gepflegt hoch...
wär mir neu...
der user unter mir nutzt nie die sufu...
wie wärs mit den ori von fiat?? mal auf nem schrottpaltz schauen oder sind die zu gross???? da wären dann noch die standlichtfassungen von bmw...die birnen sehen da genauso aus....
schau mal...
schnauze halten, wenn man keine ahnung hat
saugrüssel oder drecksschüssel
sucherei....
vorstellung von dummheit...
wo???
edith brüllt : auf der ersten seite.....
oder probiers es mal mit dem lenkkopf der 4 gang....aber wie schon oben gesagt, ist halt unwissenheit von mir....
applaudieren denn das...
RAL= Reichsaufsichtsbehörde für Lacke.
das so ein begriff überlebt hat......
Deine und die Vespa im Vespashop kann man nicht vergleichen, weil originale mit reichlich Patina um einiges mehr Wert sind als perfekt Restaurierte.
Dies gilt besonders bei Lampe unten Vespen.
patina???? wo ist die denn???? ich seh noch nicht mal lack geschweige denn patina....
