6-800€ würde ich für solch eine schönheit auch ausgeben....
Beiträge von Duffy121
hi !
ich hab die PK XL 2 .....allerdings kann ich keine wirklich brauchbare beschreibung finden, wie das am besten gehen soll, die in der sufu eignen sich eher um das schloss aus dem gepäckfach auszubauen.mfg patrick
da das zündschloss nun mal im gepäckfach sitzt, versteh ich nicht was du willst......es sei den, dein gepäckfach endet unterhalb des zündschloss, dann hättest du eine xl 1 und keine xl2....von daher nochmal die sufu benutzen, denn auch für die xl 1 ist der ausbau beschrieben...gruss duffy
@ gandi...kannst mir das auch mal zukommen lassen???
gruss duffy
kaufvertrag tut nicht not mitgeführt zu werden....trag dich als halter/besitzer in die papiere ein, das reicht....
guckst du...findest du ne aktuelle auflistung meiner kosten....
kleiner tip am rande.... beim nächstenmal den link nicht hier einstellen....die gemeinde freut sich dran ,ist schnell und du guckst in die röhre...
ok nur damit du mal siehst wie es zusammen gehört.....
auch wenn es ot ist.....was steht denn da im hintergrund????
lass dir mal ein bild von der rechten seite schicken....nicht das er was vebergen will.....
Nimm ne Rohrbürste
hmmmm....wieviele davon brauchts denn für einen auspuff????
nur für die, die mit der suchfunktion nicht klar kommen....
wie bau ich das lenkrad schloss bei einer 50 n (spezial) aus?
schau mal....
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00012202_002.jpg]Vergaserschelle 16mm[Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/button_arrow_right.gif]
V50/N/L/R/S/Special/SR/SS/90/RSS/125/PK50/S/XL/FL/HP/XL2/
Elestart, alle SHB16, Ø=34mm
Art.-Nr. 13657700[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/hersteller/00000136_000.jpg]
6,30 €
5,99 €und den filzring brauchst nur, wenn du keinen o-ring im ansaugtrakt des gasers hast....
meld dich mal per pn.....
also von elektrik habich nicht viel ahnung, aber das du dir nen kurzschluss eingebaut hast ist ja nu ma klar...also würd ich alle stromführenden kabel kontrollieren...auf blanke stellen und den richtigen anschluss....
das macht überhaupt nix, es ging darum dir zu zeigen, wo der filzring hin muss....
kleiner tip, bei sip findest du unter ersatzteil katalog explosionszeichnungen...
es gibt ja auch noch andere rottöne als 861 frag mal rita....
sollte schon....
wieviel liter willste denn durch den auspuff laufenlassen, bis der ganze schmodder draussen ist???
da ist ausbrennen wohl der billigere weg...
gruss duffy
oder stell deine frage mal hier.... https://www.vespaforum.com/
gruss duffy
wenn es nicht unbedingt der polini sein muss, in der bucht gibts den dr3üs für 60€ plus versand...sofortkauf versteht sich...
