als erstes solltest du beachten die suchfuntion zu nutzen...als zweites solltest drauf achten die augen aufzumachen, da es ein paar thread`s weiter unten grad um jenes thema geht...viel spass beim lesen...nicht`s für ungut.... ![]()
Beiträge von Duffy121
ich weiss nicht wo dein problem ist, nimm es hin oder kauf nen neuen auspuff....
zum thema sprühdose mit vespafarbe frag ,mal rita die kann eventuell helfen....
ein kaputter auspuff klingt immer anders als ein heiler auspuff....
passen werden einige motoren, aber aufpassen die xl 2 hat nur einen schaltzug und nen motor der zwei brauch, zieht auch nen umbau der schaltzugaufnahme im lenker nachsich....
wie gesagt, den rahmen von deiner bank drunter schrauben und gut ist......
oder neuer bezug, das schaumgummi natürlich erstmal trocknen lassen( heizung)vorteil bei neum bezug ist, das du den in schwarz bekommst. ori-bänke sind halt grau..... -
na die beiden löcher...sind genau die stellen, an dem der hitzeschutz punktgeschweisst war....
da der dropbar lenker lediglch nen gekrümmter lenker ist , der sonst normal ist, sollte es kein problem sein lenkerendenblinker zu verbauen....schau mal unter "zeigt mal eure schätzchen" dort findest du bestimmt nen dropbar mit besagtem blinker... und gleichzeitig hast nen ansprechpartner gefunden, der dir sagen kann wie es geht....
gruss duffy -
die sind meines erachtens tatsächlich durch das entfernen des hitzeschutz entstanden..... zuschweissen und gut ist.....
bei ori setup ist die dreischeibenkupplung völlig ausreichend.... bis 75ccm ist in vielen vespen die dreischeibenkupplung drin.....
so ein seitendeckel kann mitunter schon mal klemmen... nen kochlöffel hilft da wunder und zerkratz den lach nicht so schnell....
ob der vergaser kaputt geht lass ich mal so dahin gestellt, aber der angesaugte dreckt geht durch bis in den brennraum, was wohl weniger vorteilhaft ist.....
poste am besten mal nen bild, damit man sehen kann, was du genau meinst.....
hi.... es gibt bei ebay zb gute gebrauchte bänke...
was preislich gesehen über einen neuen bezug hinnaus geht... diese gibt es zb auch bei ebay und kosten im schnitt 25€ inklusive versand....
ne neue bank kostet zb das hier...und ja du kannst deinen rahmen unter die neue bank bauen... solange du ne xl2 bank nimmst....
es gibt auch andere bänke, die auf die xl2 passenwas aber auch unter umständen die linie(den heckabschluss) versauen, weil die xl2 ja nun mal ne fliessende formgestalltung seiten der kunnststoffverkleidung(under dem rücklicht ) hat.
wenn die löcher an den stellen sitzen, an dem der hitzeschutz angeschweisst war, dann würd ich mal drauf tippen, das er unfachmännisch entfernt worden ist. kann also sein, das es das material ist, welches voher in den löchern war.... und ne leistungsteigerung durch klappern im auspuff ist ausgeschlossen...
hi.... zur bremstrommel solltest mal schauen, ob sie richtig sitzt.das scheint nicht der fall zu sein.....nochmal abnehemen und dann wieder montieren.....
zum rücklicht, sagst du ja selber universal passend.das bedeutet es passt von der form her an fast jede vespa, was aber nicht heisst, das die verschraubung auch an jeder gleich ist. du musst also die verschraubung anpassen. das ist auch völlig normal. mit lack nachbehandeln ist gemeint: das du die bohrung mit lack neu versiegeln musst(kanten einstreichen) damit es nicht rostet.
und zum stehbolzen...sprüh ihn voher mit rostlöser ein dann wird`s einfacher......
schau mal....
vieleicht hilft ja das.....
es lebe der e-starter....
es gibt im baumarkt kunststoffpropfen in unterschiedlichen grössen zu kleinem preis....
