  2. sormichi
Beiträge von sormichi
  • Unterschied PK 50 XL 1 und 2
    • sormichi
    • November 14, 2007 at 19:55
    hAllo,
    wollte wissn was der Unterschied zwischen einer PK 50 XL 1 und einer PK 50 XL 2 ist???
    BiTTe um Antworten!!!
    mfg michi
  • Richtiger Auspuff für 75 ccm ?
    • sormichi
    • August 9, 2007 at 19:35
    haLLo
    habe eine pk 50 s und möche wissen ob ich einen anderen Auspuff brauche oder ob ich mit dem originalen Auspuff etwas anfangen kann (aufsägen, ...) sie geht jetzt 60 km/h mit nen 19er Vergaser. könnt ihr mir helfen??? mfg
  • Welcher Auspuff für PK
    • sormichi
    • August 9, 2007 at 19:13
    habe eine PK 50 S Elestart und habe einen 75 ccm Zylinder und einen 19/19 er Vergaser drinnen. Welcher Auspuff währe dafür richtig damit ich mehr Leistung habe. Oder geht nicht mehr wie 60 km/h raus. mfg michi
  • Blinke defekt ???
    • sormichi
    • July 15, 2006 at 20:04
    Hallo
    ich habe eine Vespa Pk 50 XL und die Blinker gehen nicht ... wenn ich neue Birnen hineingebe, dann brennen sie sofort durch ... was kann ich da dagegen tun?
    biTTe helft mir
    mfg
    michi
  • Anhänger für Vespa PK
    • sormichi
    • June 30, 2006 at 18:51
    haLLo
    ich wollte Fragen ob jemand von euch Profis =) eine kleine Anleitung für einen Anhänger für eine PK hat, den Anhänger hab ich eh schon aber ich brauche noch eine anhängerkupplung. Weiß von euch jemand wie ich mir so eine Anhängerkupplung selber baue. ???
    BITTE HELFT MIR
    danke
    mfg mike
  • Zeigt mal Eure "Schätzchen"
    • sormichi
    • June 8, 2006 at 21:20
    HALLo
    okay das ist meine kleine Vespa. Es ist eine Vespa PK 50 s Elestart und wurde im Jahre 1983 erbaut =)
      • 33.44 kB
      • 572 × 428
      • 3,877
  • 75 ccm welche Düse
    • sormichi
    • May 22, 2006 at 21:04
    hab ne
    pk 50 s (1983) elestart
    16/15 er gaser
    • sormichi
    • May 22, 2006 at 20:42
    haLlo
    hab jetzt einen 75 ccm Zylinder drin und wollte fragen welche düse ích da am besten brauche das sie so 75 - 80 km/h geht ... ist das mit einem 75 ccm Zylinder überhaupt möglich. Jetzt fährt sie nur 50.
    mfg
  • Kolbenring 75 ccm
    • sormichi
    • May 14, 2006 at 16:27
    es sind mehrere teile
  • Kolbenring 75 ccm
    • sormichi
    • May 14, 2006 at 16:15
    Ich habe mir einen 75 ccm Zylinderkit gekauft und da ist der Kolbenring gerissen (k.A warum) und jetzt wollte ich Fragen wo man so einen Kolbenring einzeln kaufen kann. Und ob man so einen auch einzeln kaufen kann oder muss man da einen ganzen Kolbenkit kaufen.
    mfg
  • 75 ccm Zylinder - Fragen
    • sormichi
    • May 9, 2006 at 19:36
    ahh DANKE
    ich habe einen 16/15 Gaser drin !
    okay danke
    mfg
    • sormichi
    • May 9, 2006 at 19:31
    Da ich mir vor kurzem einen 75 ccm Zylinder gekauft habe wollte ich Fragen ob ma da noch mehr braucht zum Beispiel eine andere Düse oda sonnst noch etwas. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Zylindern darum frage ich.
    DANKE
    mfg
  • Auspuff defekt ???
    • sormichi
    • May 9, 2006 at 19:10
    achso
    DANKE für di schnellen Infos
    mfg
    • sormichi
    • May 9, 2006 at 19:03
    HAllO
    bei meiner PK 50 s ist es so, dass wenn man einige Zeit fährt (wenn sie "warm" ist) dann nach ein paar Sekunden schießt ein voller Luftstrahl aus dem Auspuff heraus und es macht einen lauten Knall. Wenn man auf hohen Umdrehungen ist und dann die Zündung ausschaltet ist das gleiche wieder. Ist das normal ???
    mfg
  • Habe Fragen zu meinem Nick
    • sormichi
    • May 4, 2006 at 21:37
    Wie verkleinere ich das Bild
    in welchem Programm ... wie geht das
    BITTE --> DANKE
    mfg
    • sormichi
    • May 4, 2006 at 21:22
    DANKE
    kostet der Spaß auch etwas oder ist das gratis
    mfg
    • sormichi
    • May 4, 2006 at 21:18
    haLLo
    ich bin 15 und bin schon länger angemeldet. Habe auch eine Vespa und wollte Fragen wie man ein Bild beim Forum einfügen kann. Ich meine, dass neben meinem Nick (beim Stellengrad) ein Bild meiner Vespa ist.
    Bitte helft mir
    DANKE
    mfg
  • Welches Öl für PK 50 s
    • sormichi
    • May 3, 2006 at 20:44
    beides
    aber wichtiger ist mir das öl fürs getriebe !!!
    DANKE
    • sormichi
    • May 3, 2006 at 18:34
    heY
    ich wollte fragen welches öl genau in die vespa pk 50 s gehört. welche marke am bestén ist oder was ihr mir halt empfehlen würdet.
    DANKE
    mfg
  • 75 ger Zylinder
    • sormichi
    • May 2, 2006 at 21:59
    ich habe vorher den dekel abmontiert wo der tacho drin ist. da habe ich dann die tacholeuchte abmontiert und das ist aber ein weißes licht. es leuchtet aber in der nacht grün (der tacho) und wenn ich jetzt eine blaue birne reingebe dann leuchtet es ja nicht blau sondern eine mischung aus blau und grün. Was kann ich da machen, dass es nur BLAU leuchtet.
    DANKE
