Ich hab lasern lassen ![]()
Beiträge von Likedeeler
Moin und gut Schlauch :D,
schmeiß doch mal die Suche an und gib Scorpion ein.
Da gibt es so viele Topics zu...
Ich habe bestimmt 4 oder 5 Mal meine Meinung hierzu abgegeben.
Ob der Scorpion der PX-Baureihe nun absolut identisch zu dem für Deinen Staubsauger (nicht böse gemeint) ist, kann ich nicht beurteilen. Auf alle Fälle gelten die Topics für den PX-Scorpion...Edit: Link zum Vespa Forum für GTS
Meines Wissens läuft die elestart auch ohne Batterie.
Probier´s doch einfach aus. Wenn sämtliche Verbraucher bis auf den e-Start noch funktionieren ist doch allles gut. -
Wenn Du Dein Lammy-Gabel-Topic noch einmal liest, wirst Du feststellen, dass Fettkimme direkt von einem Einbau von Automatengabeln (SKR/ TPH) abgeraten hat. Insofern wird sich das Fahrverhalten wahrscheinlich nicht bessern
Mr. Afterburner will pimpen...
Dann mach es doch einfach. Oder kauf Dir eine. Bei dem Preis kennst Du dann auch ca. den Arbeitsaufwand...
Ansonsten gibt´s noch Werkstattkosten für den Umbau SKR- oder TPH-Gabel. Ja, die Teile sind nicht am Lager. Da sie aber "neu" sind, würde ich einfach mal zum Hörer oder der Tastatur greifen.
Und: wenn PIS das bereits anbietet scheint es der Mördergeheimtip zu sein eine SKR-Gabel zu verbauen. Propellerblech für Reiche
Vielleicht können die Herren (oder die Dame?) Moderatoren dieses Topic mit diesem zusammenschmeißen? da wurde bereits von der selben person ein ähnliches topic eröffnet zu dem, nach dem fettkimme und ich uns geäußert hatten, keine stellungnahme mehr erfolgte...
Nur eins:
die Verkleidung ist/ war an den älteren PXen nicht verbaut und die Kisten laufen immer noch. -
Stramm natürlich auch nicht, aber nicht so locker, dass er durchhängt.
Ansonsten: wo aus Hamburch kommst Du denn? -
Wenn ich mir Deine Beschreibung durchlese ist das Röhrchen, dass Du beschreibst (wenn man auf den Vergaser guckt vorne rechts) das Röhrchen für Öl. Da sollte eigentlich Öl ankommen auch wenn Du nur den Kickstarter betätigst. Ob das aber wirklich zu sehen ist: keinen Plan. Anders wäre es, wenn Du (oder ein Vorbesitzer) die Ölpumpe mal ausgebaut hast.
Den Benzinschlauch sieht man nur sehr schlecht. Er kommt von unten in die Vergaserwanne und geht hinten an den Vergaser. Ist Dein Benzinschlauch womöglich zu lang? Dieser sollte möglichst kurz sein, da das Benzin in den Vergaser fällt (Du entsprechend keine Pumpe hast). Wenn Du jetzt also einen zu langen Schlauch hast in dem das Niveau zu niedrig ist, läuft das Benzin nicht mehr in den Vergaser.
Der Herr Fettkimme wird garantiert ein paar schöne Bilder nachher zur Verfügung stellen...
Und das Ganze machen die ohne zu wissen ob der neue Rahmen geklaut ist oder nicht. Ich glaub Ihr macht Euch das etwas zu einfach...
Als erster Schritt logischerweise die KBA-Anfrage (Unbedenklichkeitsbescheinigung)? Der Prüfer greift unter Garantie nicht einfach so zum Schlagstempel... -
Original von Fettkimme
Hättest du den Honeyfizz Link angeklickt wären dir die 4 Teile hochaufgelöste Gutachten für den 139 Malossi aufgefallen.Sorry, aber so etwas ärgert mich.
Soll ich vielleicht beim nächsten Mal direkt die Gutachten in das Topic hochladen, oder was?
Vielleicht per PM schicken, damit die Leute, die in 24 Stunden die Suche bemühen nichts finden?
Oder aber am Besten einfach Moderartor werden um Dann meinen Senf direkt in die Postings der Topiceröffner zu laden?
In meinen Augen hört sich das nach überhitzter Zündspule an. Ich kenn das von meiner GS, selbe Symptome. Wenn´s alles nichts nützt wird dieses wohl die Fehlerquelle sein.
Jetzt wird´s endgültig OT. Wenn´s so weiter geht ist das hier bald F&S.
Zitat Lammigabelfahrer:
Bei meiner Lammy Gabel habe ich das Gabelrohr in der Mitte durchtrennt und
dass Obertei eines PX Gabelrohrs dafür draufgeschweißt. Zur Verstärkung
läuft jetzt ein passend dafür gedrehtes Innenrohr, dass mit dem Gabelrohr durch diverse Bohrungen verschweißt wurde. Foto's siehe Anhang.
Hält Bombe! -
Bin eigentlich auch auf nem Geburtstag...
Nö, einen Beitrag verfasst und seitdem nicht mehr hier...
Hab keine Bilder mehr
Werde also mal auf den Besitzer des Rollers hoffen...
@ Ante: am Sa. in HH? -
Das wird hier jetzt aber sehr OT...
Hab ihn bereits kontaktiert. Entweder er äußert sich hier oder ich zitiere ihn... -
Wenn Du mich schon beim Vornamen anredest, dann nimm wenigstens den richtigen :D: André heißt Arne
Und nein, die Kiste ist nicht in Hugos Bildband und Wolle hat auch keine Hand auf- oder angelegt. Die Hamburger beherrschen ihr Handwerk
Der Fahrer ist ein Bekannter von mir. Muss mal gucken ob ich noch weitere Bilder habe. Ansonsten mache ich demnächst mal welche. -
Meiner war 1. Serie
Hab jetzt mittlerweile 8.000km ohne Probleme auf seinen Nachfolger, einen Schwarzblech-JL, gespult...
