ich habe ja einen backeninnenverschluss (demontiert)!
Normalerweise müssten sich die Backen doch mit der "klammer" in den "Bügel" an der Kaskade legen und relativ fest sein oder?
das geht bei mir gar nicht, oder ich stell mich blöd an! Denke aber ,dass sie beim sandstrahlen etc... an den "Bügeln" aufgehangen wurde!
Ich verstehe es nicht richtig.Kaskade?... die sitzt vorne vor dem Lenker.
Die Innenbackenverschlüsse kannst du doch entfernen.Sind mit 2 Kreuzschrauben verschraubt.Die Gummiummantlung kannst du abziehen und dann die Bügel rausnehmen.Um beide rausnehmen zu können muss erst der Chokehebel entfernt werden, da der unter Umständen beim rausfummeln im weg ist.
Sollten die Backen nicht richtig schließen, dann musst du die Hebel wieder richtig hinbiegen, das Spannung entsteht.
