Okay, ich dachte man könnte das so wie es ist übernehmen.Wenn das aber auch noch lebensgefährlich ist, dann bitte hierhin diskussion: die richtige reifenmontage verschieben. :wacko:
Beiträge von Schwidi
Hab den Artikel wörtlich von S.I.P. übernommen...
Eine aktuellere Version zur Reifenmontage findet Ihr hier.
Link:
Die richtige Reifenmontage
Erst den Schlauch leicht mit Luft befüllen und dann in den Mantel legen. Auf den Laufrichtungspfeil am Mantel achten: In Laufrichtung muss das Ventil auf die Ersatzradseite zeigen! Den Mantel an der Innenseite mit Siliconspray einsprühen, so lässt sich die Felge leichter montieren! Die Felge mit der Hand möglichst tief in den Mantel pressen. Die schmale Felgenhälfte ist auf der Ersatzradseite! Die Felge mit den 5 Muttern über Kreuz zuschrauben, darauf achten dass der Schlauch nicht eingeklemmt wird. Den Reifen auf ca. 4 Bar aufpumpen und dann den Reifendruck auf etwa 2,5 Bar ablassen. Der Reifen kann jetzt auf den Roller montiert werden. -
Ätsch, ich hab nen alten 1er und darf alles fahren.
Hat du nicht geschaltet bei dem Kreuz?
Rita arbeitet bei Piaggio.
Es ist aber auch ein Kreuz heute mit den vielen Fragen...
Wo lagern denn die ganzen Fragen bei euch? -
Kenne nen Italienisches Restarurant immer wenn ich mit dem Roller ankomme gibt der mir einen aus.:)
Klasse, so einen kenne ich auch.Vespa-Enzo aus dem Odenwald.Ist seit 15 Jahren in Deutschland und hat jedes Jahr im Winter ne 50er aufgebaut! Lohnt sich immer nen Ausflug hin zu machen.
Pizzeria Schützenhof
Martin-Luther-Str. 2, 64711 Erbach
(0 60 62) 34 01 -
Soo heiß ist es bei uns
Ist doch besser, als von mir
Dank an alle. 26,5 kg ohne Gaser, Kickstarter, Reifen, Auspuff und Öl.
Bilder sagen mehr als Tausend Worte
Stell doch mal welche ein. -
Hier ist das gut erklärt:
Frankfurt 9.00 Uhr 20 Grad Drei Wetter Taft - und die Frisur hält.
Wie sieht denn deine Zündkerze aus? Wann wurde die das letzte mal gereinigt oder ausgetauscht?
Gaser reinigen ist immer erste Wahl.Vielleicht langts ja erstmal den Luftfilter ne Nacht im Benzin zu baden. -
Wo kommst du denn her? Vielleicht gibts Helfer in deiner Nähe.
Bei mir hat sie Aussetzer gehabt und ist dann ausgegangen, beim defekten Kerzenkabel.
Wenn sie direkt ausgeht...
Egal, reinige erstmal den Gaser.Das muß man sowieso ab und an machen.Entweder läuft sie dann wieder oder wir suchen weiter. -
Ich denk mal mitnehmen ist immer schlecht.Was haben sie dir denn gesagt?
Den Gaser zu reinigen kann net schaden. Überprüf doch erst mal dein Kertensteckerkabel, bei nem Wackler würden deine Symptome auch passen Bei mir war der auch schon mal defekt.
Schau mal auf Seite 1 im Beitrag 7
