Der Versicherung gehts ja nur darum, ob der Fahrer keine 16 Jahre alt ist.
Beiträge von Schwidi
Ich weiß, wer Bayern vor ein paar Wochen schön den Arsch verhauen hat.
3. Das Pushen von Threads ist erst nach 3 Tagen erlaubt.
Ich dachte bisher wäre ne Woche angemessen.
Muß nochmal den Vergaser reinigen und den Dreck von 5 Jahren Standzeit entfernen.
Mach das und sie läuft.
der tacho funktioniert nicht also die geschwindigkeitsanzeige die tankleuchte leuchtet ganz normal auf und tankanzeige stimmt auch.
Entweder die Tachoschnecke ausgefranzt, dann muss diese gewechselt werden, oder die Tachowelle wechseln (der "Zug" der in den Tacho geht).
Zitatdann hab ich noch ein problem, die batterie ist richtig angeschlossen, und aufgeladen, es funktioniert jedoch weder e-starter noch licht noch blinker
Spannungsregler wechseln.
Zum Anspring Problem: Ziehst du, wenn sie kalt ist auch den Chock?
Wenn ja wann hast du die Zündkerze das letzte Mal erneuert? -
Ohne Batterie solltest du nicht den Motor anwerfen, könnte dir den Regler schießen.
Vermutlich muss ne neue Batterie her.Wenn eine Zelle komplett leer war, dann nutzt es nix nur destilliertes Wasser aufzufüllen.Du kannst die Batterie aber auch erst mal an ein Ladegerät hängen, dann siehst du ja, ob es noch geht.
Einen anderen Fehler schließe ich z.Zt. aus. -
Glück braucht der Mensch.
Du schreibst, das du die neue Zündgrundplatte auf die gleiche Markierung eingestellt hast.Ich glaube, das du eine Zünzeitpunktverschiebung auf Grund der italienischen Genauigkeit hast.Die Markierung sitzt zwar optisch an gleicher Stelle, kann aber zu erheblicher Abweichung führen.Da hilft nur Abblitzen um den Zeitpunkt genau ein zu stellen.
Und wie so oft in diesem Treat: Vielen Dank, diesmal an Opferkind, für die Teile im Namen meines Freundes.
Hmm, ich würde als nächstes den Motor einbauen und da der noch auseinander ist, brauchst du in der Tat Hilfe, denn erst die Gabel und dann den Motor einbauen kannst du auch, musst dann aber das Vorderrad fixieren, damit das Ganze nicht weg rollt.
Ist die Gabel denn schon zusammen gebaut, mit Koti? -
Ich finde den Trotz, mit dem du da ran gehst auch geil, getreu nach dem Motto: Alle sagen es geht net und dann kam einer und hats einfach gemacht.
Bau dir ein Pinasco ein.
Kommst zwar keinen Berg hoch, aber prinzipiell dürftest auch mit 50ccm alleine schneller sein.
Schaff dir mal die Tunigbibel an.Verwirrt ich auch war und auf den Zylinder er mich glauben ließ. Das Buch er meint, man hier bekommt:
Danke, eben wurde entschieden schwarze Griffe zu nehmen.Ich schreib euch bald, warum...
Am Tag nach der Prozedur ging die Schraube ganz leicht auf
Du hast die schraube ja hoffentlich erneuert, denn sonst hast du in zwei Jahren das gleiche Problem...
Eve. gleich nen neuen Benzinschlauch mit kaufen, wenn der alte knochenhart ist, bekommst du den nicht mehr drauf.Wenn neuer Benzinschlauch ist zu achten, das er die gleiche Länge, wie der alte Schlauch hat, denn zu langer Schlauch knickt dann.
Jede Tuning Maßnahme verkürzt die Lebensdauer des Motors (Hitze, Lager usw.)
mach das bitte mal und zeig mir dann wie du mehr leistung erreicht hast :pinch:
Da hat er nicht ganz unrecht: Bei ner Honda Dax bringt das bis zu 15 km/h mehr...
Wenn du den Hahn wechseln musst, dann Tank ausbauen und diesen Schlüssel beim nächsten Vespadealer leihen oder mit dem Tank hin marschieren.
