Beiträge von vespa30488
    also muss ich das alte primär raus nehmen, und das pinasco anstelle einbauen?
    will nur sicher gehen, dass ich da nix falsch mach...
    dass das getriebeöl drinbleiben kann is gut, habs nämlich auch erst vor kurzem gewechselt. ;)
    gruß, jonas
    hallo zusammen.
    nachdem ich mir einen 75 zylinder eingebaut hab (von dem ich hier schon viel berichtet habe... ;)) und die passende hauptdüsegefunden hab (72) fährt die vespa jetzt um die 50 - 55. da mir das aber irgendwie zu wenig ist, möchte ich mir jetzt ein pinasco ritzel einbauen.
    das ganze kommt doch an die stelle des original primär ritzels, oder?
    d.h. ich mach die bremmstrommel ab, die bremmsgrundplatte kommt ab und der kupplungsdeckel verschwindet, dann bin ich am primär, richtig?
    kann ich nun das primär gegen das pinasco austauschen, OHNE die kupplung rauszunehmen? oder muss die auch mit raus?
    und, kann das getreibeöl drinbleiben?
    danke für tipps, bzw. bestätigungen ;)
    gruß, jonas
    hallo
    verbaut ist im moment hd 74.
    primärritzel ist original, noch nix verändert, vorzündung weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das ist.
    apropo zündung: zyndzeitpunkt habe ich nicht neu eingestellt (also noch der von 50er). sollte ich das besser machen?
    wenn ja, kann mir jemand die "gradscheibe" erklären, wo anlegen, wie ablesen, etc.
    schadet es dem motor, wenn er höher dreht? weil sonst würde ichs lassen, denn primär verbauen, daran wage ich mich jetzt noch nicht.
    danke für antworten!
    gruß, jonas :)
    hallo an alle
    hab ein 75 zylinder vernaut und jetzt einige fragen:
    - die vespa dreht ziemlichhoch, kann man das irgendwie ändern, ohne ein neues ritzel zu verbauen?
    - den original auspuff der 50er kann ich nicht weiter verwenden, oder?
    - trotz 75 fährt die vespa nur 55 km/h, ist das normal?
    danke im vorraus an alle antworten.
    gruß, jonas
    hallo zusammen
    bin neu in diesem forum. hab ne 50 spezial und möchte (die vespa ist kanpp 30 jahre alt) mal das getriebeöl wechseln.
    wo ich das ganze rauslassen muss weiß ich, aber wo fülle ich es nach? ist es bei der öffnung, wo die schraube vom motorblock ein ganzes stück weit absteht?
    über antwort würde ich mich freuen.
    gruß, jonas
    PS: weiß jemand, wie lange die päckchen vom scooter center unterwegs sind? länger als 2 tage?
