Forum
  2. Antoni
Beiträge von Antoni
  • 1
  • 2
  • Batterie kriegt kein Saft, Lichtmaschine ist aber ok! Licht flimmert! Was kann ich da machen?
    • Antoni
    • April 12, 2008 at 17:46
    Hallo ich hab eine pk 50 xl 2,
    die Batterie kriegt kein Strom von der Lichmaschiene, obwohl die L-maschiene o.k. ist.
    Zumindest funktioniert das licht wen die Batterie ausgebaut ist, das heist doch dan dass
    die L-maschiene in ordnung ist! :!:
    Außerdem flimmert das Licht extrem, anscheinend kriegt es nur von der Lichtmaschiene strom!
    :?: Ist das normal, dass das licht nur an die L-maschiene angeschlossen ist? Ich kann mich nicht mehr erriner wie das früher bei meiner Vespa war!
    :?: An was kann das liegen dass die Batterie kein Saft bekommt?
    :?: Gibt es eine anleitung im Netz, die den Kabelsalat um Die lichtmaschiene erklärt??
    Mfg Antoni
  • Leerlaufprobleme, Der motor dreht hoch oder geht aus!
    • Antoni
    • April 12, 2008 at 17:39
    Knapp halbes Jahr später, aber ich hab den Vergaser Repariert, :pump:
    eine Ferder die den Benzinzufluss regulert war gebrochen! Zum Glück hatte ich noch eine änliche die ich gelürzt hab.
    Zwar läuft der Motor jezt nich optimal, aber vieeel besser!!!
  • Sekt oder Selters
    • Antoni
    • July 19, 2007 at 14:18
    vespa zündapp ist uncool
    brünette oder blond?
  • Umbau: Reserverad raus! Hohlraum in ein Fach/Behälter umwandeln!
    • Antoni
    • July 19, 2007 at 13:09
    Original von jack O'Neill
    Hallo allerseits,
    das mit dem Pannenspray kann ich nur bestätigen, darauf bin ich selber auch schon reingefallen.
    Aber jetzt mal zur eigentlichen Frage:
    Man könnte statt des e-Rades ja mal versuchen, so ne 7.62er Munibox für NATO- Muniton zu befestigen. Hat nen gas- und wasserdichten Deckel ! Man könnte so ne Halterung wie die Batterie basteln, also abnehmbar. Wie gesagt, ist nur ne Idee, ich weiß net, ob das platzmäßig paßt.
    Hat das vielleicht schon jemand versucht ?
    Bekommen tut man solche Kistchen im Armyshop, e-bucht oder so
    Werner
    Also das pannenspray wird mir immer unatraktiver!
    Hey was willst du den mit Waffen auf einer Vespa?? ;)
    Sich den Weg freischießen?? =)
    Hast du ein Foto von so einer Box?
    Mfg Antoni
    • Antoni
    • July 19, 2007 at 13:06
    Original von Stefan68
    Möchtest Du die Reseveradhalterung und das Reserverad verkaufen? Ich hätte evtl. Interesse weil die Halterung bei meiner fehlt.
    Das könnte sich einrichten lassen!
    Bin aber ab heute Abend im Urlaub
    und setzte meinen hintern ins Kroatische Salzwasser. :D :D :D
    Aber danach melde ich mich nochmal!
    • Antoni
    • July 17, 2007 at 23:11
    OH JEE,
    ihr bring mich total durcheinander ?(
    So ein spary ist halt cooler! Oder? ;)
    Hey Rita hast du schon diese Erfahrung mit der Sauerei gemacht?
    Oder glaubst nur du das es eine Sauerei gibt?
    Mfg Antoni
  • Sekt oder Selters
    • Antoni
    • July 14, 2007 at 22:52
    sieg was ist sennefriedhof
    feucht oder nass?
    • Antoni
    • July 14, 2007 at 19:33
    Also Fahradflickzeug geht auch!
    Nimmt weniger platz als ein schlauch ein ist aber stressiger zu machen!
    Oder nicht?
    Ich glaube ich ziehe den Schlauch dem Flickzeug vor!
    Wie auch immer!
    Das Reserverad kommt raus!---> Bierfach rein! :P
  • Wie Zündschloß ausbauen?
    • Antoni
    • July 14, 2007 at 17:58
    Es sollte mir nicht schwerfallen das Schloß raus zu holen, immerhin kenne ich mich fummel recht gut aus.:]
    Vielleich schaff ich es noch vor Donnerstag, da fahre ich nämlich in den Urlaub! :P
    mfg Antoni
    • Antoni
    • July 14, 2007 at 17:53
    Die Schläuche beim Rollern und Motoräder müssen mehr Gewicht und Geschwindigkeit ertragen.
    Vielleich hält so ein Schlauch-Spry den Druck nicht aus?
    Ich glaube nämlich kaum das Fahrad-Flickzeug auch bei einem Roller was bringt.
    mfg antoni
  • Sekt oder Selters
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 21:57
    blond dumm f...t gut
    unten ohne oder unten mit
  • Sekt oder Selters
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 21:54
    hübsch weil auch dicke hübsch sein können
    busen oder po?
  • Sekt oder Selters
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 21:46
    billig weil teuer zu teuer ist
    rasiert oder unrasiert
  • Sekt oder Selters
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 21:41
    Modern bin nicht von gestern
    Bier oder Wodka
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 21:29
    Na eine sauerei will ich nicht!
    Dan eben deine lösung Rita mit dem Schlauch und etwas Werkzeug sollte immer dabei sein!
    Danke du hast mir warscheinlich eine Sauerei erspart! :)
    mfg Antoni
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 21:15
    Original von Rita
    Pannenspray nützt Dir bei ner PK Überhaupt nix
    Rita
    Aha!?(
    Und warum nicht?
    Mfg Antoni
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 19:37
    Wooooow!!!!8o
    Hammergeil!
    Genau so, bloß das ich meine Batterie auch verstauen muss!
    Warscheinlich werd ich sie unter das Fach einbauen bzw. das fach unten zu einem halben 8eck biegen.
    Etwa so ----> \_/
    dan Guck das 8eck unten raus aber schön poliert hat es vielleicht was! Oder??
    Die Bieridee ist Atemberaubend!! :D
    RESPECKT AN NOV@!!
    Mfg Antoni
      • 256.44 kB
      • 3,372
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 19:18
    Original von spaxl
    Vielleicht kann man das umbauen.
    Na da sieht man nicht viel auf dem bild, aber ungefähr so habe ich es mir vorgestellt.
    Da hab ich an Riffelblech gedacht, beim schwager ( metaller :D )
    biegen und schweißen lassen!
    Mfg Antoni
      • 4.14 kB
      • 100 × 87
      • 2,697
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 18:58
    Hallo!
    Ich habe eine pk 50 xl 2, mit einem Reserverad an der Seite!
    Ich brauche das Reserverad nicht, da gibt es schon Pannen-Sprays, die sind einfacher und auch gut.
    Also würde ich gern den Hohlraum ausbauen und es in ein Fach oder Behälter umbaueln.
    Die pk50 hat ja kein Fach unter dem sitz! Und ich brauche noch Platz!
    Gibt es da noch bekannte möglichkeiten, bzw. Anbau-Zubehör oder sollte ich es selber zusammenbasteln??
    Mfg Antoni
  • Elestarter, Blinker und Hupe funktionieren nicht!
    • Antoni
    • July 12, 2007 at 15:17
    hm massekabel! könnte sein!
    muss nur noch finden wo es ist dan mal späther nachschauen!
    danke!
  • 1
  • 2
