Beiträge von apemaster
    hi leutz.
    hab da mal wieder ne frage. ich wollte vorhin den vergaser an meiner xl2 einstellen. hab auch die anleitung hier ausem forum benutzt bzw. versucht zu benutzen. nur frage ich mich, welche schrauber oldie überhaupt meint. ist die seitliche luftschraube die schraube, die nen weißen Flügelkopf hat? oder ist das noch ne andere??? hat nämlich nicht so richtig geklappt.. hab nen link von einem bild angehängt. mir würd reichen, wenn ihr mir sagt, welche schrauben ich verstellen muss, damit die kiste wieder normal läuft...
    gruss ape
    wenn der am Schaltsegment sitzt, ist das aber dein schaltzug und nicht dein kupplungszug...und das die gute dann vor rollt wenn du den kicker tritts, liegt daran, das der gang noch drinne ist. zieh den alten zug raus (nur den zug, nicht die hülle) und dann schiebste den neuen rein. das war schon alles....
    und benutzt die suchfunktion, da findest du alles
    stimmt wohl, ich hätte auch gerne darauf verzichtet. aber die vorbesitzer meiner vespa haben irgendwie soviele löcher in das blech gebohrt, das hätte ich nicht mehr ordentlich verschweissen könne. und neue trittbleche einzusetzten war mir - ganz ehrlich- zu viel arbeit. da war das riffelblech die letzte lösung, da ich diese gummimatten auch schäbbig finde...
    servus
    hab da ein problemchen. hab gestern meine gute ans laufen gebracht. alles geil, 5 mal getreten und an war se. läuft auch wie die sau, geht ab wie nen zäpfchen. nur hatte ich dann benzingemisch im vergaserraum und es lief raus. hab den gaser ausgebaut und gesehen, das die schwimmerkammer nicht ganz fest war. also, fest gemacht. bevor ich aber jetzte alles wieder zusammenbaue, ist meine frage halt, ob ich den vergaser so auch auf dichtigkeit testen kann??? gibts da nen trick???
    gruss ape
    der lefthand ist illegal, weil das ein rennauspuff ist und die vespa da "nicht für ausgelegt" ist. dadurch erlischt dein versicherungsschutz. von daher kannste das knicken, legal nen sportpott zu fahren...
    und auf dem bild von gandi kannste doch alles sehen. mit der batterie passt das...
    die frage ist ja, ob das überhaupt vom auspuff berührt wird. wenn nicht, kann da eigentlich auch nichts schmilzen. sonst würd dir ja der kunststoff schon jetzt schmilzen, wenn dein motor warm wird.
    ich hab einen righthand jetzt auch verbaut. ist zwar fummelei den reinzubekommen, aber es geht. und damit der endtopf nicht abfällt, kann man den auch festschrauben - die zweite öse ist dafür vorgesehen, um den am block festzuschrauben. bei mir ist die halterung am block abgebrochen (vorbesitzer) und deshalb hab ich mir jetzt ein flacheisen dafür gemacht... ich denke, ne feder zwischen den beiden ösen könnte aber auch abhilfe schaffen.
    und ausserdem, benutzt mal die suchfunktion. sind schon genügend threads dafür aufgemacht worden....
    hab sowas bisher noch nicht gefunden. habs bei mir so gemacht, das ich mir die schrauben aus nem eisenwarengeschäft geholt hab. ist zwar nervig, aber so bekommste wenigstens alles, watte brauchst. nimm verzinkte schrauben. sehen besser aus, und gammeln nicht so schnell..
