  2. Firs
Beiträge von Firs
  • Vergaser Bedüsung
    • Firs
    • August 18, 2011 at 11:34
    ok ok so wars ja jetzt auch nicht gemeint, dachte nur das sei allgemein etwas klein für nen 19.19
  • Vergaser Bedüsung
    • Firs
    • August 18, 2011 at 10:31
    72er HOLA für meinen MembranASS brauch ich min ne 80er. Jetzt weiß ich warum die kleine so schlecht läuft.
    Hab das in diesem Kit gekauft. Das die das da so klein Bedüsen :-1
  • Vergaser Bedüsung
    • Firs
    • August 18, 2011 at 09:41
    Kennt einer zufällig die ab werk Bedüsung von diesem Vergaser? (HD/ND)
    Danke Firs
  • Dieses Angebot ist zu teuer weil... (Marktplatzangebote mit ambitionierten Preisen)
    • Firs
    • August 30, 2010 at 14:15
    :-4
  • Org. Banane eintragen
    • Firs
    • April 5, 2010 at 21:41
    Nochmal hoch das ding
    • Firs
    • March 24, 2010 at 19:05
    Abend
    Hat noch niemand auf ner 50i ne Banane eingetragen bekommen???
    Firs
  • Euer Aufreger der Woche?
    • Firs
    • March 22, 2010 at 19:28
    Soll ich schnell mit der Flex rumkommen?
  • ZGP Durchmessen
    • Firs
    • March 19, 2010 at 20:21
    Hi
    Sind leider alle die Falschen
    Sonst jemand Vergleichswerte ?
    Firs
  • ZGP Durchmessen
    • Firs
    • March 19, 2010 at 12:27
    Hi
    Wollte gestern mal meinen Motor testweise laufen lassen.Jetzt bringt er keinen zündfunken :thumbdown:
    Dachte ich messe mal die ZGP durch.Hab mich also auf die suche nach Messwerten gemacht aber nur eine Tabelle Gefunden.
    Diese:
    Sind diese werte Universal? Ich had ne 6V ZGP von ner V50 spezial ( 3 Spulen 5 Kabel )
    Danke Firs
    • Firs
    • March 17, 2010 at 23:43
    Sers
    Bin bald fertig mit der Restauration meiner V 50. Im zuge der Umschreibung auf 50 bzw 48 kmh wollte ich mal fragen, ob man beim Tüv auch ne Original Banane eingetragen bekommt ?Wenn ja gibts da irgend einen Wisch denn ich mitnehmen könnte das der Tüv sowas schonmal eingetragen hat, oder ähnliches?
    Danke Firs
  • Wie sichert ihr eure Vespa?
    • Firs
    • March 11, 2010 at 18:12
    Hi
    So hab mal für Schwidi und alle anderen die´s interessiert die drei,denke ich,gängigsten Befestigungsarten mittels Kette Fotografiert.
      • 204.09 kB
      • 718
      • 256.87 kB
      • 847
      • 174.45 kB
      • 630
    • Firs
    • March 11, 2010 at 10:14
    Hi
    Da ich keine Garage zum unterstellen habe und mitten in der Stadt wohne mach ich momentan noch ne Kette ran. Bin aber grade dabei ne Alarmanlage aufzubauen um meine Babys zu schützen.
    Mit 12 v block und Erschütterungssensor.
    Wenns erste Ergebnisse gibt stell ich euch sie vor.
    Firs
  • V 50 macht Probleme
    • Firs
    • June 25, 2009 at 23:16
    Abend
    Die Kleine dreht vom Start weg sauber hoch, nach kurzer Fahrtzeit dreht sie manchmal nur noch hoch, und lässt sich nur schwer wieder beruhigen.Dann wieder rum, wenn ich abrupt die Drehzahl drossle, Gas wegnehme verfällt sie manchmal in eine Starre und blubbert nur noch vor sich hin.Gas nimmt sie dann auch nicht mehr an.Nach kurzer Wartezeit und paar mal Ankicken kommt sie dann wieder.
    Motor ist neu gemacht Lager Simmerringe etc. Dort dürfte der Fehler nicht liegen.
    Habe auf Membran umgerüstet weil Drehschieberfläche im Sack.
    Können die Probleme auch von der Membran kommen?
    Gruß Firs
  • Was haltet ihr von der?
    • Firs
    • March 13, 2009 at 18:11
    Welchen preis würdet ihr zahlen wenn sie noch einigermaßen gut dahsteht und fahrbereit ist ?
    • Firs
    • March 13, 2009 at 17:29
    Man sieht halt nicht viel.Aber mal anschauen und handeln ist drin oder ????
    Oder ist sie von vornherein zu teuer angesetzt (für den zustand)
    Danke Firs
  • pk xl 2 automatik
    • Firs
    • November 9, 2008 at 17:36
    Hallo
    Könnte mir günstig ne defeckte pk automatik holen.Was genau kapput ist konnte mir der Verkaufer nicht sagen.
    Jetzt meine Frage:
    Was könnte man beim Ausschlachten einer solchen pk rausholen?
    Ach ja... allgemeinzustannd auf den ersten Blick ist sehr gut(von ausen betrachtet)
    (werde natürlich erstmal versuchen sie zu reparieren aber wenn alles nichts hilft und gewisse ja teile sehr kostspielig sind.... naja)
    Danke schonmal Firs
  • Auspuff
    • Firs
    • June 2, 2008 at 21:17
    alternativen??
    sollte schon nicht so auffällig sein
  • Auspuff
    • Firs
    • June 2, 2008 at 21:03
    Bäh Sito Plus.. ?(
    der sito plus scheint mir einer der unauffäligsten zu sein
    was bei uns heir im schönen Würzburg durchaus von vorteil sein kann.
    Hast du schlechte erfahrungen mit dem ding ??
  • Auspuff
    • Firs
    • June 2, 2008 at 20:39
    Hi leutz
    Kann mir einer sagen wo ich den hier* beschriebenen Auslass-Stutzen käuflich erwerben kann?
    Möchte diesen (wenn möglich) in zusammenhang mit dem Sito Plus verbauen.
    Am besten wäre natürlich eine adresse wo ich beides zusammen bekomme,dann muss ich nur einmal porto bezahlen ;)
    * unter Tuning-Auspuff ganz unten.
    Vielen dank schon mal!!
  • Kupplung defekt ?
    • Firs
    • April 24, 2008 at 20:03
    Hi
    werde es erst mal mit dem öl versuchen.Hoffe das hilft bin da aber nicht sehr optimisstisch!
    muss dann doch wohl oder übel an die kupplung ran.
    danke für die tipps
