Beiträge von Paichi
    Drehmoment ist schon vorhanden! Drehzahl aber noch nicht...
    Würde die Beläge wechseln und evtl ne stärkere Feder reinmachen, wobei die normale Feder es bei dem Setup auch packen sollte
    Ich geh davon aus, dass das Drehmoment welches auf die Kupplung wirkt einfach zu stark ist und die KUpplung deswegen rutscht. Bei höherer Drehzahl dreht sich die KUpplung ja auch schneller, sprich es wirkt kein so großes Drehmomentpotential mehr.
    Meine Erklärung... obs stimmt soll dir lieber wer bestätigen :)
    Hatte das gleiche Problem! Der Ring hat sich immer abgezogen, nicht aber das Polrad
    Hab den Ring dann einfach so lange wieder reingesteckt und mim Körner "fixiert" bis das Polrad sich dann erbarmt hat und mir in die Hände geflogen kam. Is ne fummelarbeit, aber das ist der einzige Weg.
    Einfach öfter probieren, bis es klappt :)
    Viel Glück,
    Paichi
    Folgendes:
    Versicherungsschild bekommst du mittlerweile auch Online ohne die ABE vorzulegen
    Wenn keine Papiere dabei sind, ist die Vespa entweder gestohlen, Papiere verloren gegangen oder ein Importfahrzeug.
    Gestohlen: Ist ne doofe Sache, Finger weg
    Papiere verloren: Bei Piaggio neue anfordern für ca 50€
    Importfahrzeug: Musst du §21 beim TÜV machen (alles in Allem ca 80€)
    Du brauchst ne ABE, die musst du bei ner Polozeikontrolle nachweisen können! Das ist Pflicht!!
    Halt mit dem Verkäufer nochmal Rücksprache warum keine Papiere vorhanden sind und v.A. ob der Roller aus Deutschland ist oder ob's sich um ein Importfahrzeug handelt.
    Zum Preis: 1100€ ist ne Stange... wenn der Motor läuft und der Roller im Allgemeinen nen guten Zustand hat (er sollte nen echt guten Zustand haben!) wäre die Kohle trotzdem noch bisschen viel. Du sagst selbver, dass er leichte Roststellen hat! Das deutet auf ne schlechte Restaurierung hin --> Die Frage wielang's hält. V.A. wenn keine Papiere dabei sind wär's mir zuviel Geld. Maximal 850-900€ ohne Papiere
    Beste Grüße
    Für Simmerringe gilt immer: Die Seite, auf welcher die Flüssigkeit ist (der höhere Druck) dort muss auch die Feder hinzeigen
    Sprich deiner ist richtig herum drinnen --> Feder zum Lager
    Mach einfach nen Neuen rein und schau obs hebt
    Wenn du glaubst es sind Fehlzündungen, dann such doch dort mal:
    Kontrollier deine Zündung, sprich [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] und Untebrecherabstand
    Kannst auchmal den Keil vom Lüfterrad checken, viellt hat sich der auch verabscheidet --> Fehlzündungen
    Vergiss den Untebrecherabstand... hat ne XL nicht *damned*
    Kaufvertrag musst du denk ich nicht unbedingt dazupacken, aber sicher ist sicher!
    Denke, die Combo aus Zweitschrift und Kopie vom Kaufvertrag sollte der Rennleitung mehr als genug sein :)
    Naja, wenns grün ist und keine billige Kopie scheint das Ganze Hand & Fuß zu haben. Ist also auch legal.
    Ne Zweitschrift wird von Piaggio erstellt wenn deine originale ABE verlorengegangen ist (aber nur bei deutschen Vespen). Da die Felder hinten leer sind, wurde es halt nicht ausgefüllt.
    Würd mir keinen Stress machen, sofern es originale Piaggiopapiere sind.
    Beste Grüße
    Äh, meines Wisens kannst du auf der Fuffi nix eintragen! Die Bitubos haben zwar ein Gutachten, musst du aber auch eintragen lassen.
    Frag beim TÜV einfach mal nach ob die das machen.
    In Sachen Blinker hab ich keine Ahnung, da ich keine hab...
