Was du durch die Öffnung im Lüfterrad einstellst ist nicht der [lexicon='ZZP',''][/lexicon]. Das ist der Unterbrecherabstand, den hast du ja auch auf 0,4mm eingestellt.
Kein [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kann an folgenden Dingen liegen:
- Kerze kaputt (eher nicht)
- Kerzenstecker kaputt
- Zündkabel kaputt
- Verbindung Zündspule und Grundplatte (das abgerissene Kabel) ist nicht drauf oder auch defekt
- Zündspule defekt
Recht viel mehr kanns eigentlich net sein...
Das Leistungsproblem kann sowohl vom Vergaser als auch von der Zündung kommen. Wenn er im Stand und bis Halbgas einigermaßen läuft und nicht ausgeht oder sowas ist es wohl nicht der Vergaser sondern eher die Zündung. Viellt der Kondensator oder die Zündspule.
Beste Grüße
