Beiträge von Paichi
Die Kurbelwelle wurde ab Werk doch auf den Drehschieber eingeschliffen. So macht mans doch bei nem neuen Drehschieber auch. Aufschweißen und dann mit ner alten KuWe einschleifen. Zumindest habe ich es so gelesen.
Beste Grüße
Der Unterschied liegt wohl gemerkt nicht in der Form sondern im Durchmesser und v.A. an den Kanten. Gibt runde, eckige und auch zrapezförmige (gabs zumindest mal).
Beste Grüße
Auf der Unterseite ist eine kleine Stelle, Die musst du reindrücken. Anschließend kannst du den Schließzylinder rausziehen. Aber der ist bei dir doch auch schon draußen
hier siehste den groben Aufbau.Gruß
Ein minimales Schleifen ist normal (soll wie schon gesagt ja dicht machen). Dreht die KW leichter, wenn du Sie drehst, aber sie nicht an der Vorverdichterplatte vorbei geht? Das Schleifen kann ja z.B. auch von nem Lager kommen oder z.B. ein Siri zu dicht anliegt.
Beste Grüße
Automatik hat Langgewinde, richtig
Verbau doch einfach die ganz normalen NGK Kerzen? Denso hab ich in der Schwalbe gehabt, haben auch super gehalten und alles aber ob die Entstört sind kann ich nicht sagen. Nur soviel: Iridium ist bei ner Vespa vollkommen übertrieben. Du wirst keinen Unterschied merken, außer am Preis. Normale B9 Kerze und gut. Warum eihentlich ne Langgewinde? Für ne SF brauchste HS (Kurzgewinde).
Anscheinend haste nicht alles durchsucht
Um den Vergaser zu reinigen, muss lediglich der Tank raus. Dann kann die Vergaserschelle (8er SW bzw Schlitz) gelöst, doe Züge entfernt und der Vergaser abgenommen werden.
Fahren bei Nässe kann zu Wasser in der ZGP (Zündgrundplatte) bzw der CDI führen. Würde vor dem Vergaserausbau mal mit dem Fön auf de CDI und das Polrad draufhalten. Wenn der Vergaser zu wäre, würde sich das Problem nicht plötzlich auftreten.Beste Grüße
Du kannst die Lagermaße nehmen und dann beim "Blechkultur" oder beim "Rasaway" bestellen. SIP und SCK sollten es viellt auch haben, konnte aber im Shop auf die Schnelle nix finden.
Die Warm/Kalt Methode funktioniert natürlich auch bestens.Beste Grüße
Oups! Dann gehts natürlich.... bin irgendwie auf PV hängen geblieben.
Verbau doch einfach ein geteiltes Lager --> haste das Problem nicht.
Du brauchst ne 19er Welle (sollte passen) & ne elektrische Zündung. 19er Welle solltest du haben, el. Zündung eher nicht. Also: NEIN
Wenns um die Gewichtsersparnis geht: man kann die LüRäder auch super abdrehen (aber bitte an den Schaufeln nicht zu viel wegnehmen) um Sie zu erleichtern.Gruß
Hab in Wemding auch mal nen Roller gekauft. Soviel ich weis, bastelt er wenig/garnicht an den Karren sondern veräußert sie nur...
Ich war sehr zufrieden, v.A. was Preis-Leistung anging
PS: Hier siehst du, nen 12V [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon], in dem Prinzip wird der Regler angeschlossen. Selbstregelnder Stromkreis ist immer so ne Sache. Bevor man hundert mal Birnen kauft (falls irgendeine Spule Überspannung produziert) verbau ich auch immer lieber nen Spannungsregler. EInfach billiger und stressfreier.
Es gibt aber auch V50 mit 12V, hab ich mir sagen lassen
Also einfach Multimeter hin halten und nachschaun (Wechselspannung!!).
Die Wattzahlen kannste dem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] entnehmen (z.B. auf vespaservizio.de)Beste Grüße
Wieviele Kabel kommen denn aus deiner Zündung. Am einfachten wäre es mit 3.
1x Kill, 1x Masse und 1x stromführend
Masse und stromführend auf den Regler, Masse zusätzlich am Rahmen, Ausgang ist deine geregelte Spannung von 12V. Kannst nen Regler mit 80W von ner V50 oder der PX nehmen.
Hier z.b. ~> klick <~Beste Grüße
Naja, es sind ja nur 2 Kabel. Wenn du die 2 zusammen hältst ist es wie, wenn du den Schlüssel rum drehst --> Zündung an. Also einfach zusammen stecken und fertig. Kannst dann halt nichtmehr aus machen
EDIT:
Schmarrn. Das Zündschloss legt ja grau auf Masse!! Wenn du das Zündschloss (den Stecker) abziehst, soltlest du eben starten können. -
Du hast ja ne OT Markierung aufm Gehäuse --> Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn --> daher kommt die 17° vOT ja vor der OT Markierung an dem OT am Gehäuse vorbei
Vielzuviele OTs in dem letzten Satz...Beste Grüße
V50 hat sogar noch weniger wenn ich mich recht erinnere
Die PK sind mit 2,7 eingetragen...Gruß
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
ab 0:50
Hab ich letztes Wochenende ein ganzes Konzert auf ARTE gesehen. Zwar net 100%ig meine Musik, aber man kanns ganz gut anhören
Ist doch schön, wenn Künstler noch richtige Musik mit Instrumenten und Stimme machen. Nicht mit Beatmachine am PC und irgendwelchem Rap-Mist.Beste Grüße
