Mit nem Körner oder nem Durchschlag in das "Loch" an der Welle und dann mal draufhaun. Bei der Art von Felge geht das so. Oder eben probieren es samt montiertem Rad abzuziehen, wie Rassmo es gesagt hat.
Das geht schon.
Beste Grüße
Das geht schon.
Beste Grüße
Bei meinen momentanen Fahrzeugen:
PX: 177er Polini, Mazzuwelle, Polini Membran, Sip Road, 28er Gaser --> laut Sip Tacho 129km/h, GPS: 126km/h
V133: 133er Polini, Mazzuwelle, Polini Membran, VSP Road, 28er Gaser, noch das schwere LüRa --> laut GPS 117, aber noch nicht perfekt eingestellt
V50: 75er F1, 16.10er Vergaser, sonst original --> laut GPS 58-65, kommt drauf an ![]()
Jawa 250 (ja, ist kein Roller aber auch toll): alles original: ~95km/h
Beste Grüße
Pickup:
Im Lüfterrad sind Magnete verarbeitet, die sich schön um die Spulen drehen --> Erregung vom Spulen erzeugt Strom. Sobald eine bestimmte Position des Lüfterrads in der Drehbewegung am Pickup vorbei kommt wird der Impuls gegeben und die Spannung geht zur Hochspannungsspule und dann zur Kerze --> Funken.
Hier wirds ganz gut erklärt
Beste Grüße
mr.VespaGS vertickt die Originallacke im GSF: ~> klick <~
Achja, hier sind auch alle aufgelistet: ~> klick <~
Beste Grüße
Ok, lass hören was bei rum kommt ![]()
Hätte noch ne Anregung zur 4-Scheiben Kupplung. Die machen doch oft genug Probleme. Wäre ne 3-Scheiben mit verstärkter Feder nicht ausreichen?
Beste Grüße
Richtig, ist ein VSP. Wie ich's damals im GSF gelesen hab braucht der LTH noch mehr Dampf um sich frei zu entfalten. Er ist für gemachte 133er, M1L oder Malossis gedacht. Dafür halte ich 102ccm einfach für zu wenig Hubraum.
Fände ne Banane mit MRP-Krümmer die bessere Wahl (wolltest ja auch mal gehalten ;)).
Beste Grüße
LTH kannste mit dem 102er denk ich getrost vergessen. Fahr ihn auf nem 133er, ordentlich gefräst, höhergesetzt und *blablabla*. Da passt er, aber das ist auch nur die unterste Stufe der Road-Leiter.
Der 102er wird den ab dem 3. wohl nicht in den Reso kriegen. Auch wenn der Road als Straßenversion angegeben ist, kommt er bei mir erst ordentlich spät in den Reso. Geil zu fahren, aber nur wenn man im Reso ist
Aber da du ja testest, wirst es selber bald feststellen ![]()
Beste Grüße
So, dann haste ja nochmal Glück gehabt.
Man kann auf so ziemlich alles allergisch sein, auch auf Öl
Ich kriegs, wenn ich zuviel Bremsenreiniger auf die Haut bekomm.
Beste Grüße
Pro: Lackierung sieht ordentlich aus, evtl relativ seltene Spezial mit Blechkaskade (oder nur ein anderer Lenker?)
Kons: Blinker mit Blindstöpsel zu gemacht, schlechter Kotflügel, Papiere?
Mit papieren würde ich sie bei +1200€ ansiedeln (würde sie für das Geld aber niemals kaufen)
Ohne Papiere bei bisschen über 1000€.
Aber 2150€ sind definitiv zu viel Kohle dafür, jedoch wird es leider leider irgendwer bezahlen.
Beste Grüße
Tachoantrieb auf der anderen Seite lösen (Achtung, Linksgewinde) und die Welle (incl Platte) durchklopfen. Jetzt solltest du wunderbar hinkommen.
Beste Grüße
Wie erwähnt, ist der Karrn zu teuer.
Zur eigentlichen Frage: 50er Zylinder liegt gebraucht bei ca 20-30€, Originalauspuff bei ebenfalls ca 20€ --> ~50€ an Teilen.
Falls die Übersetzung geändert wurde, nochmal 20€, jedoch einen deutlichen Mehraufwand. Sonst sollte das selbst als Laie in ca 3h zu bewerkstelligen sein.
Beste Grüße
Oder die Feder ist im komprimierten Zustand (Federgang an Federgang) höher als der Raum in der Kupplung
Gibts leider auch hin und wieder.
Erstmal Beileid zum Schrotthaufen und gute Besserung an deinen Freund!!
Die Malossibeläge machen öfter mal Probleme. Sie sind einfach um ein paar 1/10 zu dick und so haben die keinen Platz um ordentlich zu trennen. Leider schon mehrere male gehabt. Entweder andere Beläge (andere Marke oder Pokern) oder die Trennscheiben auf nem Sandpapier auf beiden Seiten abschleifen, sodass die Kupplung mehr Ausrückweg hat und so leichter trennt.
Der Malossi-Luftfilter ist eigentlich garkein Luftfilter sondern nur eine Box (ähnlich wie Polini, obwohl der Malossi nen Filter hat). Hauptdüse muss deutlich fetter, wie schon erwähnt wurde. Wenn du die anpasst, geht das Ganze wieder wunderbar, auch ohne Choke ![]()
Achja, so zu fahren find ich net sonderlich schlau, aber halten sollte es schon.
Beste Grüße
Zwischen Piaggio Banane (also Krümmer) und Reifen sind meist auch nicht mehr als 3-5mm. Außer man weitet die Löcher des Krümmers (Zylinderseitig). Dadurch kannst du den Krümmer und somit die ganze Auspuffanlage nach oben drehen und gewinnst so mehr Platz zwischen Reifen und Feder. Genau das musst du auch machen würde ich behaupten, fällt wohl einfach unter "Fertigungstoleranz".
Beste Grüße
Die neu zu kaufenden DR75/F1 haben alle die runden KoBoClips verbaut. Übermaßkolben (teils Meteor) haben hin und wieder eckige, aber meines Wissens nicht in der 75ccm Klasse?
Spann einfach deinen Kupplungszug nach. Wenn du den Weg vom Kupplungsseil vom Motor weg verfolgst, stößt du nach ca 10cm auf die EInstellschraube (Hohlschraube, durch Welche der Zug verläuft). Diese kannst du weiter RAUS schrauben, dann wird der Zug mehr gespannt und die Kupplung ebenfalls. Nicht vergessen, die Schraube wieder zu kontern sonst verstellt se sich wieder.
Beste Grüße
Hab mal drüber gelesen, dass das Einstellen ziemlicher Mist sein soll. Quelle hab ich allerdings keine.
