Neue Brembacken, das war's schon. Bowdenzüge wechseln ist natürlich auch keine schlechte Idee, außer die sind noch gut.
Sollte gleich sein, Bremstrommeln und Distanzscheiben sind halt Unterschiedlich.
Monositzbank z.B. ist deutlich tiefer als die Doppelsitzbank. Bringt auch paar cm.
Geht konstruktionsgedingt hinten nicht. Sobald du tiefer gehst (z.B. Einfedern) steht der ASS am Rahmen an.
Vorne wäre an sich Potential da, aber mMn Schwachsinn. Ist ja kein HotRod oder nen Fighter-Look braucht. Kurven legen ist bei der Fuffi eh ein nicht so wirklich drinnen ![]()
Das Alte kann man einfach mit Löchern rings um im Gummi rauspfriemeln und das Neue mit ner Gewindestange, ner dicken Beilagscheibe und bisschen Öl einziehen.
Viel Erfolg, ist ne schei* Arbeit ![]()
Geh mal in die Suche und gib "Zündung einstellen" ein. 45 sind mit 75er und O-Pott zu wenig. Läuft der Motor sonst gut? Oder stottert er sich sonst auch ein?
Wenns die Traversengummis sind, kannst du den Motor im Normalfall gut bewegen (links-rechts). Aber es deutet schon darauf hin.
Nette Idee, aber wieso dann nicht gleich den vom 16.10er nehmen und einfach weniger Dämmmaterial?
Äh, ich hatte sowas noch nie, aber ich würde mal behaupten: der ist kaputt. Warte mal noch auf andere Antworten, aber ich würde ihn nicht wieder verbauen.
Was für nen Durchbruch meinst du? Ich seh da nix. Die Fräßarbeiten find ich nicht sonderlich gut, alles bisschen kantig und nicht sehr berauschend.
Ich korrigiere... Platz 6! Viel Glück
1 zu 1 und 2 zu 2...
Du ziehst ja in den 1. Gang.
Hab auch den T5-Pott drunter, werde aber demnächst mal nen Versuch mit dem SIP Road machen:
~> klick <~
Einer aus der Werkstatt war bei dem Herrn aus der Bucht. Ist nur ne Gerümpelkammer mit Indo-Teilen. Nichts passt so wirklich und die Teile gehen beim Anschauen kaputt. Außerdem kauft der nur die Einzelteile und baut die Grundplatten dann selber zusammen. Wohl gemerkt nicht sonderlich gut...
Danke vielmals ![]()
Hab grad den A-Schein bekommen ![]()
Ich hab die blöde Zeichnund an der Stelle auch nie verstanden... der Ring gehört aber definitiv von Vorne rein.
Beste Grüße
Somit hätten wir das auch geklärt ![]()
Ganz ruhig brauner, ich gebe dir ja recht. Was spricht dagegen die Schraube einfach von VORNE (links) in die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] zu schrauben?
