Um z.B. die Zündung einzustellen... zum Suchen des oberen Totpunkts.
Dir ist klar, dass der vorherige Beitrag gute 1,5 Jahre alt ist? ![]()
Feder immer in Richtung Kurbelwelle.
Beste Grüße
Jap, aber ne PK bzw ne PKS hat ne dickere/breitere Sicke. Sollte eben bisschen mehr abdecken als die 8mm, den ein der anderen Lackschaden eben auch ![]()
Die PK hat ne andere Sicke als ne XL2 ![]()
Wenn die Standgasschraube ganz drinnen ist, ist es meist Falschluft oder mangelnde Kompression. Bei mir wars letzte Woche die Kompression.
Beste Grüße
Es gibt auch die Möglichkeit einfach wieder nen Teil anzuschweißen. Brauchst nur nen guten Schweißer. Alternativ kann man (hab ich im GS3 oder so gelesen?!) auch den Anschlag im Rahmen verändern, sprich so ne Art Block auf beiden Seiten anbringen.
Beste Grüße
Vergaser sollte ja schon auf den Zylinder abgestimmt sein. Hast du noch Kompression am Zylinder? Oder gehts deutlich leichter durch?
Von was auf was hast du dein Setup gewechselt?
Beste Grüße
Nicht schon wieder... :wacko:
Der Sicherungssplint ist draußen, ja?! An sonsten mach ich das immer mit nem Radkreuz, da haste nen ordentlichen Hebel.
Joa, so einen hab ich auch daheim
Der hat aber lediglich die erwähnten 8mm Tiefe... leider.
Such jetzt auch schon ne Zeit nach dem Teil. Leider konnte mir kein Werkzeugladen weiterhelfen und Kantenschutzprofile fand ich bisher nur in maximal 8mm "Höhe". Das ist mir bisschen wenig.
Weiß vielleicht jemand ne Online-Bezusquelle für?
Hülse gehört mMn runter, da die normalerweise mit nem Silentgummi im Stoßdämpfer sitzt. Zwischen Platte und Dämpfer sitzt ein O-Ring, zwischen Dämpfer und Platte gehört nochmal ein o-Ring rein.
Zum entfernen: Würde versuchen mit nem Dremel ran zu gehen, dürfte nur Messing sein (?!)
Beste Grüße
Mein 64-Bit am Laptop(4GB) scheint mir jedoch langsamer als mein 32-Bit am PC (3GB)...
Auf alle Fälle ist 7 wieder ein gutes Betriebssystem geworden, bis jetzt stabil, schnell und auch zuverlässig ![]()
7 läuft ca gleich schnell wie XP und deutlich (!!) flotter als Vista.
Hab auf meinem Rechner jetzt auch 7, zuvor XP. Abgesehen von der minimal anderen Optik ist eigentl. kein Unterschied. Geschwindigkeit ist gleich würde ich sagen. 7 beim booten sogar n gutes Stück schneller. Bin voll auf zufrieden damit.
Beste Grüße
Ein paar neue "Gelber Phantomsalmler".
Für die schönen Entspannungen mit Blick aufs Wasser ![]()
Die Aussage von "der_don" versteh ich allerdings auchnicht so recht. Wie willst du in nen Stehbolzen ein Loch bohren?
Ich geh immer ca in der Reihenfolge von CHUP4 vor, erst Züge, dann Lenksäule, Ständer und Motor. Dann steht der Bock zumidnest mal
Lenkkopf, Anbauteile etc kommt bei mir immer ganz am Ende.
Pleullagerspiel kommt drauf an. Wenn das Pleul links/rachts wackelt ist es nicht so schlimm, genaue Maße kann ich dir aber auch nicht sagen. Wenn das Pleul jedoch nach oben/unten wackelt wolltest du die Kurbelwelle tauschen.
Kolben dürfte das der hier sein: ~> klick <~
Beste Grüße
Edit: Der hier ist von Piaggio und heißt F ![]()
