das ist allerdings eigenartig - vielleicht eine zgp von ner 50n drin - hast du aussenliegende Zündspule so wies sein soll (kann aber bei 3 Kabeln fast nicht sein) - nimm doch die ZGP von deiner 50s -das sollte gehen
Beiträge von stefbold
ist halt ein händler - und muss die unkosten irgendwo decken, d.h. da gibts sicher keine schnäppchen - aber zumindest ich finde die dinger nicht wirklich überteuert
allerdings hast du eine gewisse gewähr über den zustand der roller - weil er sich mit faulen pflaumen den ruf ruinieren würde, was in dem nischenmarkt böse nach hinten losgeht, und wenn du acht stunden täglich mit vespas machst siehts du mit einem blick was los ist
und anhand von preis 2 kannst du in etwa abschätzen was auf dich zukommt die schüssel wieder auf die strasse zu bringen +/- je nach schrauberfahrung und talent
zuerst krumm dann grade draufstecken dann durchschieben und mit splint am jeweiligen rohr festmachen
zu 2
funk mal die rahmennummer durch -
entweder es ist doch ein seltenes Rundlichtschätzchen mit Blinker und Fernlicht - dann würde es Sinn machen sie wieder original herzurichten
oder was aufgrund der Stückzahlen wahrscheinlicher ist einen spezialrahmen wo nachträglich ein runder lenker draufgepappt wurde oder ne vnb auf 50 runtergerüstet, dann kannst Du die entsprechenden Teile des Kabelbaums auch als 50n betreiben so wieds beschaltet war.- die zwei Kabel inm Gaserraum sind fürs Blinkerrelais.
Hast Du ein kleines seitenfach über in der rechten BAcke?
klarlack sonst wird er von selber schwarz und du kriegstes nicht mehr weg
ist ein bisschen schwierig weil deine Kabelfarben nach dem baumarktsortiment ausgerichtet sind (fehlt noch der grün-gelbe schutzleiter) - häng mal die Verbraucher an das andere Kabel und lass die Zündung an den zwei in Reihe geschalteten Spulen (hier sollte der Durchgangsprüfer zu Masse beim betätigen des Unterbrechers eine Änderung anzeigen - bei der Lichtspule nicht) - dann sollten die Birnen auch nicht mehr durchbrennen
wenn der motor auch gestrahlt ist musst ihn eh lackieren -wenn nicht würd ich so lassen, was ich bisher an lackierten motoren gesehen hab sah alles sch.. aus - ist aber geschmackssache
ne welle geht immer nach innen und aussen - fraglich ist ob das innen kommt wenn man aussen draufkloppt
sieht so aus als ob der lenker nicht original von einer 50n ist - was hast du denn für einen tacho?
wenn rund dann ist der lenker von einer 50s oder einem sprinter
wenn nierenförmig ist ein pv lenker
oder noch ein anderer
hat sie noch blinker?Frage 1: da gehört der Blinkerschalter hin, daher auch das gelbe Kabel. Die folgenden DAten sind von meiner 50s mit Blinkern (ist ne japanische, also keine garantie
- kann bei anderen Modellen anders sein: gelb geht auf dem blinkerschalter auf blau(links) und braun (rechts)Frage 2: da ist halt einiges kurzgeschlossen worden (basierend auf meiner S:wahrscheinlich fernlicht und Hupe)
schalter gibts beim SIP oder gebrauchtFrage 3: da gehört eine kleine Klammer mit Schraube rein, die den Scheinwerfer von unten festhält, LampenZierring bing zur Besfestigung nix - oben sollte die LAmge mit zwei Alunasen in die entsprechenden Rifen im Lenkkopf gehen
wenns ne deutshe ist ist ne 50n - wenn ursprünglich aus italia, dann eine r
was da drin ist sieht zumindest von weitem wie ein original tacho aus - kann natürlich auch auf einer r nachgerüstet sein
ein indiz für die r wäre die hupe - die deutschen gabs soviel ich weiss nur mit klingel - oder die felgen: it 9Zoll dt: 10 -
der schaltgriff wurde ausgewechselt - daher kann der 3/4 gang mismatch kommen - könnte also schon sein dass der motor original ist. Rostiger Auspuff ist kein Problem - haste nach einer saison auch bei nem neuen - schau nur ob nicht noch der mit dem kleinen Krümmer ist - könnte nach dem foto so sein - dann brauchst du ehe nen anderen für 50kmh
nicht nur die erste serie - bis 1967 wurde die 50n mit kürzerem rahmen geliefert - 1966 kam die L die schon den längeren Rahmen hatte und irgendwann 67 wurden alle umgestellt - die an der ich gemessen hab ist ne 67er zweite serie
so ne grundplatte habe ich auch zu hause liegen, kommen 4 kabel raus - k.A. von welchem Modell die kommt und hatte sie auch noch nicht laufen - war was aus der bucht.
Interessant ist dabei aber dass die beiden Lichtspulen in Reihe geschaltet sind - vielleicht kommen daher die spannungsspitzen - sieht bei deiner aber ein bisschen anders aus muss mir das unten nochmal anschauen
na dann
wenn der tacho original ist und unter der hupenabdeckung nur ne attrappe steckt ists ne deutsche 50n Baujahr 1980
wenn man sieht was paule sonst noch so alles vertickt würd ich mal sagen das ist n schreibfehler und der gehört nicht auf ne vespa sondern auf irgend ein anderes krad - und nachdem sich vespa wie wir alle wissen gut verkauft schreiben wir halt mal vespa
für die farobassostyle gibts leider keinen einheitlichen schaltplan - die farbe der kabel und die beschaltung richtet sich nach dem was in vietnam grade rumlag
wenn du noch garantie hast dann lass den importeur das fixen (natürlich nach check obs wirklich nicht nur die birne war
), wenn nicht lichtschalter wegmachen, durchmessen wegen kabelbruch und gegen masse messen wegen kurzschluss - zur not neues kabel einziehenweitere anregungen unter:
hoffe sonst läuft alles - lass sonst bei einer vespawerkstatt nochmal bremsen und die befestigung der räder checken
ich hab 38 beim langen und 35.5 cm beim kurzen rahmen (Falz unter der Sitzbank - Lenkrahmen (nicht mitte)) - hilft aber wahrscheinlich nicht viel weiter
kommt drauf an was du sonst so machst.
Wenn du zur Abwechslung statt einem englischen Sportwagen mal was leichtes zum Restaurieren suchst und ausserdem unter deinen besten Freunden einen Blechschlosser Lackierer und Vespahändler hast bist Du entspannt über den Winter fertig und fährst für wenig Geld einen schönen Roller.
Wenn das allerdings Deine erste und einzige Vespa ist und nebenher noch sowas wie Job, Ausbildung Familie oder sonstwie ein Minimum an sozialen Kontakten aufrechterhalten werden soll dabn hast du zwei Möglichkeiten :
- jetzt noch 2k drauflegen und das puzzle einem profi auf den hof kippen
- oder wiedereinstellenrichtig zuviel haste dafür nicht bezahlt aber ich wette das 90% der hier Anwesenden (incl. meinereiner) unter den Bedingungen das Puzzle nicht in einem Winter über die Bühne bringen - oder einfach liegen lassen und in ein paar jahren verkaufen - wenns so weiter geht hast damit ein fettes Plus
Alles Gute,
Stef
als schüler gibts doch den adac günstig - und mit auslandsschutzbrief
- aber mach erstmal ne 3-4 tage deutschlandtour zu ostern - und auf jeden fall ne xl2 - hat die bequemste sitzbank weil nach 3 tagen macht das echt den unterschied
