  2. Captgieskanne
Beiträge von Captgieskanne
  • Kabelbaum
    • Captgieskanne
    • March 31, 2008 at 12:30
    Hallo Blechpiraten!
    Habe ne PK XL Automatik Bj88/ VA52T Ich brauche nen Kabelbaum gibt es den überhaupt noch?
    Haben einen Kabelbaum für ne V5P1-2 ist auch ne Automatik den hat mir sip verkauft der passt nicht wie ich glaube!
    Gibt es denn einen Kabelbaum der passt von irgendeiner Vespa
    vielen dank Sascha
  • 75ccm Pinasco
    • Captgieskanne
    • March 30, 2008 at 23:27
    In der Sufu steht nix!
    Und jetzt ?
  • Zylinder entrosten
    • Captgieskanne
    • March 30, 2008 at 22:29
    Glasperlstrahlen !
  • 75ccm Pinasco
    • Captgieskanne
    • March 30, 2008 at 22:08
    Hallo Blechpiraten!
    Hab nen 75iger Pinasco vebaut,habe den Kopf auch auf die 47mm bohrung gebracht!
    Welche HD soll ich nehmen?
    Gibt es sonst noch etwas zu beachten ?
    Gruß sascha
  • PK 50 XL2 Automatik springt nicht mehr an
    • Captgieskanne
    • March 30, 2008 at 21:09
    Bist du dir ganz sicher das sprit im gaser ankommt ?
    Wenn ja blas mal die düsen aus !
    Hast du alles wieder richtig eingebaut ?
  • Vespa Pk 50 S BJ. 82 Schwarz-Weiß
    • Captgieskanne
    • March 30, 2008 at 18:28
    Zitat von dark_vespa
    Im Gesamteindruck sieht sie wirklich sehr schön aus, aber mach doch bitte diese grausamen Reflektoren am Kotflügel weg.
    Muss ich dir doch glatt zustimmen
    • Captgieskanne
    • March 30, 2008 at 16:57
    Also ich finde deine Vespe richtig Geil!
    Gefällt mir sehr gut!
  • Problem während der Fahrt, nimmt fast kein kein gas mehr!
    • Captgieskanne
    • March 30, 2008 at 16:28
    Hast du den gaser schon mal sauber gemacht?
    Vieleicht ist auch schmutz im Benzinhahn oder in der leitung!
  • PK 50 XL automatik
    • Captgieskanne
    • March 27, 2008 at 23:29
    Die Bosch kerze heißt jetzt so,WR4CC
    ersetzt W4CC
    Tschuldigung Klaus :whistling:
    Gruß Sascha
  • Halber Tank nach 30km leer? Wie kann das sein?
    • Captgieskanne
    • March 27, 2008 at 23:24
    Ich glaube du hast A.ein loch irgendwo so das die suppe auslaüft oder B. Dir hat einer sprit geklaut!
    Wenn dein hahn immer auf ist und dein schwimmer hängt läuft der sprit aus!
    Gruß Sascha
  • Tuning Luftfilter?
    • Captgieskanne
    • March 27, 2008 at 22:53
    Ich meine der bringt eigentlich nichts!
    Es seie denn du hast diverse ander sachen gemacht,gasser zylinder,etc!
    Aber du weisst ja aufpassen die Rennleitung schläft nicht!
    Guck mal bei sip rein mit deiner Typ nummer findest du da bestimmt etwas!
    Gruß Sascha
  • ÖLpumpe Ausbauen ?
    • Captgieskanne
    • March 27, 2008 at 21:16
    Hallo Blechpiraten!
    Ich traue meiner Ölpumpe nicht übern weg!
    Was ist zubeachten wenn ich sie still lege?
    Pk 50 xl Automatik
    Gruß Sascha!
  • Cosa fährt Rückwärts
    • Captgieskanne
    • March 10, 2008 at 15:47
    Hatte mal ne solex!
    Wenn man die im richtigen moment abgewürgt hat!
    und dann direkt wieder aufs gas fuhr sie auch rückwärst!
    Aber warum keine Ahnung!
    Gruß sascha!
    P.s Das mit dem eingenleben stimmt!
  • PK 50 XL2 Automatik bekommt keinen Zündfunken, obwohl die Messwerte der Zündanlage okay sind.
    • Captgieskanne
    • March 10, 2008 at 12:15
    Von Handdrehen reicht nicht aus! Wenn du nen Estarter hast! Klemm an das ding und versuche zu starten!
  • Ärger beim Zusammenbau
    • Captgieskanne
    • March 3, 2008 at 20:18
    Dann trage ich mal zur erheiterung bei !
    Hatte meinen motor gerad frisch überholt und wollte ihn starten!
    Mitten in dieser vorbereitung besuchte mich ein freund! Und ich vergass das Öl dreimal vollgas!
    Den rest könnt ihr euch ja denken! :cursing:
  • Gute Vespa Werkstätten
    • Captgieskanne
    • March 3, 2008 at 19:49
    Für Köln
    Scooterklinik
    Friedrich-Karl-Str.2
    50739 Köln
    Sehr kompetent die jungs,haben richtig ahnung und was nicht da ist wird bestellt
  • Vespa springt nach 75ccm Umbau nicht mehr an
    • Captgieskanne
    • March 3, 2008 at 17:15
    Den gaser kannst du selber reinigen! Ausbauen auf die dichtung achten, düsen durch pusten!
    Reinige den gaser entweder mit sprit oder Bremsen rieniger!
    Hast du geguckt ob du einen funken hast?
    Lässt sich das Polrad nach deinem start versuch immer noch drehen?
    Hast du an die Zylinderfußdichtung gedacht?
    Kolben richtigherum eingebaut?
    Gruß sascha
  • PK 50 XL 2 Automatik mit Pinasco 75 - zieht nicht
    • Captgieskanne
    • February 25, 2008 at 12:17
    Hast du den Kolben richtig rum eingebaut (Pfeil zum auslass)?
    Es gibt zwar andere meinungen aber der Zylunderkopf muss bearbeitet werden 47mm durchmesser!
    wenn du einen schlosser kennst der macht das fürn Paar euro!
    Und den sito plus Auspuff kann ich dir dazu noch empfehlen!
    Fahre meinen Pinasco mit 72 HD!
    Gruß sascha
  • Bremse Hinten
    • Captgieskanne
    • February 11, 2008 at 12:30
    Schonmal vielen dank! wie schon so oft!
    Ich habe mal irgendwo so ne art abzieher gesehen für die trommel gibt es den irgendwo?
    Gruß Sascha
  • Bremse Hinten
    • Captgieskanne
    • February 11, 2008 at 12:04
    Hallo ihr Blechpiraten!
    Kann mir bitte mal einer verraten wie ich die hinter bremstrommel abbekomme(PK xl Automatik)?
    Der motor ist ausgebaut weg restaurieren und so!
    Vielen dank im vorraus
