bei der Xl2 kannst nur das komplette heck austauschen weil ums rücklicht ein Plastik drum rum is
geht nur mit lackieren und schweissen hab ich auch gemacht
schau mal da
artikelnummer: 416.005
Ja den Kolben gibts auch nicht mehr neu, nur noch die ringe, schau mal bei stoffis rein vll hat der so einen oder im vespaforum.at da rennen auch ein paar kat rum
Ansaugkrümmer passt nicht, den musst umbauen, bremse etc passt
Das is normal dass die orginal nur 55 rennt, die geht e schnell ![]()
den 16/16er kannst dir sparen, ja grosse Düse rein und Probieren
dr geht untenrum besser als ein der Orginale
Kannst den Dr nicht mit einem Polini etc vergleichen
welchen gaser hast denn orginal drin einen 16/15er???
Boah der Dr dreht nicht so hoch wie ein Polini oder Malossi, der geht nur unten raus
es muss dir gefallen und nicht irgendwem, schau doch in die galerie da sind ettliche in aller herren farbe
Der Dr geht da sicher bergauf besser nur vom anzug halt sicher nicht
Ja der war sicher falsch eingedüst
in der auktion steht auch ne Düsengrösse ansonsten die Suche benutzen, sehr viele haben dieses Setup und da kannst dann auch schuan wer welche HD hat und dann mal anfangen mit ner grösseren und schauen wie die Kerze ausschaut
ja das projekt ist leider gestorben ![]()
alles gute auch von mir ![]()
Eine kleine Pfeffermühle und ein nettes kochbuch
