Zitatdie 70er, wo bei PKWs das Dach auch mit Kunstleder bespannt war
alter das find ich mal geil wieso überzieht hier keienr die seitendeckel mit leder oder so ![]()
Nein da brauchst keinen Abzieher nur eine segeringzange damit den segering auf bekommst der in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] drin ist
Ja würde ich nicht eventuell am Motorblock die Üs an den zylinder anpassen
Ja also du tust den Kolben in den zylinder, dann den Kolben so einrichten dass die ÜS unten am Zylinder und Kolben schön übereinstimmen, normalerweise sind die Fenster am Kolben ein wenig kleiner als die Üs am Zylinder. Die Fläche die am kolben dann sichtbar ist, also an den Seiten zum Zylunder kannst dann anzeichnen und schön abdremeln, dass die klbenfenster gleich gross sind wie die ÜS
Aua
wiso machst denn sowas??? ![]()
Nein das schadet nichts
Also Kolben, aber ohne ringe in den Zylinder stecken und dann genau anzeichnen wo am zylinder die ÜS sind dann kannst sie anpassen
Ach beim boostport brauchst nichts machen, wird überbewertet, pass besser die ÜS am Kolben an ![]()
hallo
hast den vergaser auch schön neu eingestellt?? Ansonsten ist bei tipps und tricks ne feine anleitung drin ![]()
Btw Motor orginal???
Hast beim Sip oder scootercenter auch schon nachgeschaut, ist vll besser als bei egay ![]()
so
1. Ja das mit der tanknadel ist immer so ein problem, das hat meine auch
2. Schau mal bei der suche unter falschluft nach, genau das ist dein problem, Hast du den Motor ausgebaut gehabt oder den Gaser herunten???
3. Neue Beläge für die bremse oder wenn die trommel innen schon runtergerockt ist auch gleich ne neue rein dann funzts auch mit dem bremsen
hey von mir auch alles gute ![]()
Hey
Ja ein anderer Zylinder bringt schon mehr Leistung
ansonsten benutz doch mal die Suche da steht schon einiges drüber drin ![]()
Boah was für ein schlacht feld
So steck als erstes mal unten beom Moter den Huptsecker ab, somit rennt der Motor auch ohne Zündung,
Ist der Motor orginal oder ist ein anderer zylinder verbaut
Kerze neu oder alt?
Mach mal ein schönes bild der Zündgundplatte nicht dass sie komplett verstellt montiert ist
hast du eine 3 oder 4 gang??? 9 oder10 zoll Reifen????
eventuell ist deine Übersetzung zu kurz, deswegen sind die anderen schneller
Alles guta auch von mir aus dem sonnigen tirol bei 21° ![]()
So direkt mal geklaut ![]()
weils so schön is ![]()
Also ich find vom Pola das neue Avatar gehört auch hier rein ![]()
So ich muss es nun auch lassen, Freundin besteht darauf ![]()
Pola wo sind deine Fotos??????????
