Beiträge von gandisgarage
herzlichen glückwunsch auch von mir
ja 19mm der passt, 3 loch
Ich glaub auch ich weiss schon wie das geht, sicher deppeneinfach
Ja am Anfang ist klar da war sie auch noch kalt, das kommt erst wenn sie heisser wird
Ja bau auf jeden fall den Zylinderkopf mal ab und schua nach ob in der Laufbahn irgendwelche Riefen sind und wenn ja dann mach Fotos und stell sie hier ein dann können wir dir sagen od da was zu retten is oder nicht
Ja das hättest gleich machen sollen bevor gefahren bist, so kann es durchaus sein dass dein Zylinder gerieben hat, sry
vergasereinstellung steht bei Tipps und tricks sehr schön beschrieben
Das mit der HD kann man nicht genau sagen da jeder Motor anders ist, würde eher grösser anfangen und probieren mit welcher der Motor am saubersten rennt
Hallo Sven
ja das vorne kann schon sein, das ist bis sich die Beläge und die Scheibe aufeinander eingeschliffen sind
Mit dem Motor kenn ich mich da leider gar nciht aus aber vll hat hier jemand anders na ahnung von deinen Schätzchen
Ja mein lieber freund, hast den vergaser auch neu eingedüst???
Holger dein Link funtz ned
lg
gandi
Was willst denn hören
probiers mal mit der suche da steht genügend über die Auspüffe
Vielleicht hast eine zu kleien Nwbwndüse drinnen, läuft sie mit Choke normal??
ja die drückt auf den Simmerring
Ich nehme zum Hockbocken immer einen Wagenheber den ich unter den Motor tue und dann den Motor ein bischen anhebe, geht recht gut und sie steht dann auch sehr stabil
Stell mal die Zündung richtig ein, auf 17° vOT, hier gibt es e ne nette Anleitung dazu
hast eine alten Auspuff drauf? Eventuell könnte der über die Jahre zu sein
@ Gandisgarage: Ich stell Dich demnächst als meine "Tippse" oder Sekretärin an.
das auch noch, dann hab ich ja gar keine Zeit mehr
Sorry hatte ich vergessen
Gute Setup Wahl, aber Fräsen nicht vergessen sonst verschenkst beim Malle ein wenig Leistung
Bau dir ne XL2 Kulu ein die macht mehr Freude als eine mit 4 Scheiben
