Beiträge von gandisgarage
Wo willst denn was wegnehmen OBEN?
also nach oben würde ich ncihts fräsen nur seitlich odernach unten
Also den Ansaugstutzen kannst auch zuschweissen geht sicher besser als mit Kaltmetall
Den Kolben Steckst un den Zylinder rein, ohne Kolbenring, also so wie er verbaut ist, dann zeichnest du dir mit men Edding am Kolben an wo die Überströmer sind und das fräst dann BITTE nur Seitlich soweit bis die Kolbenfenster gleich gross sind wie die Überströmer
Ja ich den Matallkopfi den Vesparichi den Rally den Manu den 68iger usw....
aja und nit zu vergessen mei Freundin a
So wie versprochen die Bilder
Hab heute zu mittag auch die Aussenseite mit dem Spezialkleber eingestrichen und danach in der Lackierkabiene 3 Stunden bei 70° trocknen lassen danach schnell mit 240er Schleifpapier geschliffen und dann noch mal eine dünne Schicht Kleber raufgemacht, der trocknet nun über nacht.
Sieht dann so aus als wie wenn der EGT schon immer im Lenker seine Platz gehabt hätte.... -
Da soll noch mal ver sagen dass man aus 50ccm nix rausholen kann, sehr´t euch mal die Leistung dieser APE an
Bilder kommen Morgen weil der Lenker liegt bei mir in der Arbeit damit der Spezialkleber trocknen kann
Möchte euch hier meinen Lenkerumbau zeigen
Eingebaut wird ein Stage6 Abgastemperaturmesser, Drehzahlmesser und dann noch eine Vollhydraulischen Scheibenbremse, also mit dem Bremsbehälter oben
Habe am Freitag angefangen das Display in den Lenker zu integrieren, habe hierfür den Platz zwischen tacho und dem linken Griff gewählt.
Es muss nur die orginale Spiegelbefestigung am Lenker weggeflext werden damit das Display schön Platz hat.Wenn alles reibungslos verläuft und ich mich nicht vermessen habe müsste es sich mit dem Kuplungsseilzug sowie mit der hebelbefestigung ausgehen damit wenn ich den 1. Gang einlege nichts ansteht oder streift.
Ich würds mal mit nem 19er Gaser probieren, vielleicht gehts dann besser, ich fahr mit meiner XL2 laut Vespatacho über 80 und das mit nem Malle mit 6 ÜS
Soviel ich weiss giltet der A111 in Deutschland nicht!!!
Und der Alex hätt sich schon so auf seine neue Waschmaschine gefreut
Einen guten Tipp kann i dir geben, lass ja den Kabekbaum drin der ist so schwer zum aus, bzw. einbauen, und mach genug fotos
Wieso hassen?ß Schaut e viel besser uas wenn die Nahr verschweisst is, hab i bei meiner auch gemacht
Ja und welche Nebendüse hast verbaut, ist die wo auf der linken Seite reingeschraubt ist, sollte ne 45 sein
Du kannst es mit einem 85er Polini versuchen nur wird er halt keinen so guten Anzug haben wie mit einer kürzeren Übersetzung
I mag Kotelletes
Gut und ich den Jägermeister und en Sprit
Ja da hast recht beid er XL2 ist das echt ein scheiss gefummel
Auf der Seite die Stellschraube ganz reinschrauben dann 1,5 Umdrehungen wieder raus, dann starten, ansonsten bei Tipps und Tricks is ne Anleitung
