warum willst das, jeder andere macht sae30 rein
Beiträge von gandisgarage
War heute wieder ein wenig fleissig, Blinker hinten rechts geht nun, war nur das Kabel vom Kontakt runtergegangen
Bremslicht geht auch Licht sowieso mur die Hupe macht zicken, was die wohl wieder hat
Beim RZ mekt man, trotz des eingentlich kleinen Zylinder schön wenn sie in den Reso kommt
, nur irgendwie rennt die Kleine noch zu fett, werde mal den 20er SI antesten obs dann besser geht -
Hab da irgend so ein uhu zeug gefunden, deswegen bin ich mir Ja nicht sicher ob es hält.
So Motor ist wieder zusammen, und läuft bis auf den nicht eingestellten vergaser recht gut, ne proberunde bin ich nur im garten gefahren, aber geht schon recht gut ab die Keine.
Hab bei meiner PX genau das gleiche gemacht, SKR Stern auf PX , ging eigentlich recht easy nur die Scheibe passte nicht. Für den Tachoantrieb hab ich die Schnecke mit dem 3-Klauen Abzieher demontiert und dann bei SIP eine neue für PX98 bestellt, die dann aufgepresst, passt 1a und funzt so wie es soll
Motor der px läuft wieder und gibt keine rauchzeichen
War heute wieder ein wenig fleissig. Hab den Tachoantrieb nun fertig umgebaut von SKR auf PX98, Stahlbusschraube mi schwarzer Kappe montiert. Endlich hab ich auch die Staubschutzkappe beim Felgenstern montieren können
Drehschieber mit kaltmetall instandgesetzt, hoffentlich hält das auch
Blowback war aber davor schon da, Welle habe ich erst gestern gemacht. Deswegen muss es ja der Drehskibär sein, der hat ne schöne Riefe vom zerbröselten Simmerring. Da hab ich schon das nächste Problem, da es ja 2 verschiedene gibt, mit und ohne Rille, welcher muß nun in den Alt Motor rein? Habe jetzt einen wo Gummi aussen hat, anders als der davor verbaute
Obwohl bei der Kiste e nicht viel gemacht ist
Ja noch ist nicht fertig
