Gandis PX never ending Story
  • gandisgarage
  • October 31, 2011 at 22:01
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 4, 2012 at 08:04
    • #201
    Obwohl bei der Kiste e nicht viel gemacht ist rotwerd-)
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • March 4, 2012 at 08:32
    • #202
    bloback kommt unter umständen nicht nur durch eine defekte drehschieberdichtfläche zustande, sondern durch deine fräserei an der kurbelwelle, die die einlasszeit für hohe drehzahlen optimiert. dadurch kriegst du aber naturgemäß (zuviel einlass nach OT) ein sprayback bei niedrigen drehzahlen.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 4, 2012 at 09:31
    • #203
    Blowback war aber davor schon da, Welle habe ich erst gestern gemacht. Deswegen muss es ja der Drehskibär sein, der hat ne schöne Riefe vom zerbröselten Simmerring. Da hab ich schon das nächste Problem, da es ja 2 verschiedene gibt, mit und ohne Rille, welcher muß nun in den Alt Motor rein? Habe jetzt einen wo Gummi aussen hat, anders als der davor verbaute :S
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 4, 2012 at 16:23
    • #204
    War heute wieder ein wenig fleissig. Hab den Tachoantrieb nun fertig umgebaut von SKR auf PX98, Stahlbusschraube mi schwarzer Kappe montiert. Endlich hab ich auch die Staubschutzkappe beim Felgenstern montieren können
    Drehschieber mit kaltmetall instandgesetzt, hoffentlich hält das auch
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 7, 2012 at 19:37
    • #205
    So Motor ist wieder zusammen, und läuft bis auf den nicht eingestellten vergaser recht gut, ne proberunde bin ich nur im garten gefahren, aber geht schon recht gut ab die Keine.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • March 7, 2012 at 22:58
    • #206
    Was für ein Kaltmetall benutzt?
    die Karre schaut geil aus :thumbup:
    lg,tonny
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 8, 2012 at 06:35
    • #207
    Hab da irgend so ein uhu zeug gefunden, deswegen bin ich mir Ja nicht sicher ob es hält.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 8, 2012 at 18:13
    • #208
    War heute wieder ein wenig fleissig, Blinker hinten rechts geht nun, war nur das Kabel vom Kontakt runtergegangen :rolleyes:
    Bremslicht geht auch Licht sowieso mur die Hupe macht zicken, was die wohl wieder hat :whistling:
    Beim RZ mekt man, trotz des eingentlich kleinen Zylinder schön wenn sie in den Reso kommt :love: , nur irgendwie rennt die Kleine noch zu fett, werde mal den 20er SI antesten obs dann besser geht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 11, 2012 at 13:37
    • #209
    Zurück von der ersten kleinen Testrunde :love:
    Hab mit dem 20er getestet, aber man merkt dass sie mehr mag, also morgen denn 24er wieder drauf und das ganze nochmal, bin aber positiv vom Malle überrascht :thumbup:
    Fahrverhalten ist halt ein wenig anders als bei der Xl2
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 12, 2012 at 18:54
    • #210
    Hab heute mal den 24er Gaser probiert, sie bis 1/3 Gas zickt er noch rum und HD ist mi 102 auch eher zu klein
    Der Tacho lügt auch ein wenig, hat vll wer eine Tachoschnecke für mich?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 12, 2012 at 18:57
    • #211
    kennst du einen der das nicht ut
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 12, 2012 at 19:30
    • #212
    ja aber meiner zeigt zu wenig an :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • March 12, 2012 at 19:55
    • #213
    :D ja und? Donk lief teilweise auch nur 80-85,.... Fahrradtacho hat aber viel mehr angezeigt.. geht halt nix über digital
    wenn Du einen korrekten Wert willst.. Navi.. Fahrradtacho.. oder des Dingens von Koso oder pis
    kenn nur einen der korrekt anzeigt,.. keine ahnung warum.. is ne blöde Lusso :D (nicht meine)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 12, 2012 at 20:05
    • #214
    btw holgi kannst mir ein paar hauptdüden mitbringen so 120 118 usw
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • March 12, 2012 at 20:15
    • #215
    Ein schönes exemplar ,ein hohes Wiedererkennungs grad .Es sieht sehr nach so Mad Max style.
    Saubere Arbeit 2-)
    Gruss Dirty
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 18, 2012 at 13:25
    • #216
    Es gibt wieder was neues, bin vorerst fertig, Blinker sind momentan die Gelben verbaut, Membran für unter den Si Vergaser ist auch bestellt, der Drehschieber hat nicht gehalten. Am Freitag wirds dann ernst, da geht es zum Jockey zum Tüv. Wünscht mir Glück dass alles klappt
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 18, 2012 at 13:35
    • #217
    Hallo gandi,
    was heißt, Drehschieber hat nicht gehalten? Und Membran unter den SI-Vergaser ist doch eher Spielerei :?: :?:
    Gruß, Klaus
    Edit: hab's grad gesehen, mit Kaltmetall repariert ... naja, du wirst wissen was sinnvoller ist, Drehschieberinstandsetzung oder Membran.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 18, 2012 at 13:48
    • #218
    Genau, für den Moment is das Si Membran die schnellere, weil günstigere Variante, hab zwar einen 2. 80er Block da, aber der wird dann für den M1X verwendet,und der jetzige soll so günstig wie möglich sein, deswegen auch die Membran
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2012 at 17:35
    • #219
    So mofa hat nun Tüv, werde soe dann ende nächster Woche holen :love::love::love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • April 6, 2012 at 21:55
    • #220
    So mofa hat nun Tüv, werde soe dann ende nächster Woche holen :love: :love: :love:
    Sehr schön! :thumbup:
  • Vespa PX
  • gulf
