Reinige mal den Vergaser und erneuere dabei gleich die Dichtungen, nachher den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] nicht vergessen, gibts bei Tips und Tricks ne schöne Anleitung
Beiträge von gandisgarage
Ja bei mir in Tirol kann man auch gerne mitschrauben, Werkzeug und Flüssigbrot ist vorhanden
Nein. Diese sinnlose Frage hatten wir schon mal
Auch nicht viel mehr. Was willst denn damit erreichen, wenn der Gaser perfekt eingestelt ist dannläuft sie auch am Besten
Ja die Qualität ist echt nicht besonders, habs bei mir auch alles nachbearbeitet
Ja weil da ist ein besonderes Festl bei uns und der manu steht voll auf die Tirolerinnen
Hab sie bei mir komplett wergeschliggen die brauchst e nicht mehr
den simonini 180° gedrehtWas du willst nen 112er gedreht fahren??
ein polini 19er vergaserkitIst zu kein für dein Setup am besten den 22 oder 24 gaser verbauen
Ja musst du, ist aber nicht so schwer, gibt hier sogar ne schöne anleitung dafür
Lager und Simmerringe ja tauschen denn da sprarst am falschen Fleck
Ja dann kauf dir die sachen einzeln und bau deinen Motor neu auf mit neuen Lagern und Simmerringen, der Richi hat auch gemeint er spart wenn er sich nen gemachten Motor kauft und nun is alles im Ar...
Besser selber schrauben und was lernen dabei als nen gemachten Motor kaufen, da weisst nämlich ned ob alles neu ist, und dann kommts dich im Endeffeckt teurer als enn alles neu gekauft hättest -
Aus Tirol
Aber wieso willst in deine XL einen alten V50 Motor bauen, das versteh ich ned, Setup is e gut was verbaut hast
Ja sicher nur wieso willst nen 3 gang Motor verbauen??
Die Gang anzeige passt aber dann auch nicht mehr
Ich seh grad dass aus Oö kommst du hast aber nicht eine XL2 Kat oder so?
Gehen tut es schon nur musst aufpassen da bei der V50 der Ansaugkrümmer anders ist als bei der XL noch dazu ist er nur 2 mal geschraubt
Schaut schon ganz gut aus, an der Unterseite kannst ruhig noch etwas weiter runter fräsen, schau dir meine fotos an
ZitatWie tief kann ich eigentlich gehen ohne Aufschweißen
Ja seitlich musst aufpassen da ists beio mir auch relativ dünn geworden aber so extrem breit brauchst ned werden, immer kontrollieren wie dick der Block noch ist
Ja tut er aber nur vorne hinten kommt ne 10 zoll drauf
der user unter mir fährt 180° gedreht
das schon aber gegen eine besondere art ist er nicht immer abgeneigt
der user unter mir fährt 9 zoll felgen
der user unter dir hat leider keine Perle aber er findet ne kellnerin in einem lokal total scharf
der user unter mit raucht
Ja mein lieber hättest mal die Suchfunktion genutzt hättest dir diese Frage sparen können
