so hab das problem mit den 4 stelligem drehzahlbereich nun auch hinter mir gelassen, momentan dreht die kiste 11500 U/min
Beiträge von gandisgarage
Welcher vergaser ist verbaut?
dafür bekommt die Karre jetzt mal Bi-Xenon verbaut
Nein noch nicht, habomentan so viel um die Ohren da ist es sich noch nicht ausgegangen
Jawoll heute ist das 50ft mumienbnd gekommen
Nice, also meine bodenfreiheit ist so ca 7cm
Wem sagst du das deiner ist ja noch dazu gerade, meiner ist da mehrstufig und dazu noch gebogen
Gegenkonus würde ich nicht weglassen, da nimmst am meisten grawall raus
Ja sicher bringt das einwickeln was, erstens wandert das band nach rechts und der Blecherne Klang vom Auspuff wird gedämpft, besonders bei v2a anlagen, der Unterschied ist schon hörbar und den schlauch hab ich mir organisiert
Ich probiere es beim noien Band mal mit nass wickeln
Hab jetzt, da man die Membran ja immer ein wenig hören kann, umgebaut auf die im GSF sehr schön beschriebene Airbox und ich kann euch sagen, die ist leise, ja sie ist wirklich leise, Ansauggeräusch ade, man hört nur noch die Sybille röcheln
Auf der Linken Seite hab ich 4 35mm 30mm Innendurchmesser und 150mm lange Rohre montiert
Der ganze Raum unter dem Tank ist dann komplett mit 70mm hohen Pyramiedenförmigen Dämmmaterial ausgekleidet worden
Ansaugschlauch wurde von 60 auf 80mm Durchmesser vergrössert und ein passender Alu Ring gedreht, schaut jetzt folgendermassen aus -
Sry drecks Handy
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
bei mir wird der Sprit sowieso von der Hardi Pumpe nachgedrückt
@ Peter der Ring ist ja aus Alu gefertigt der wiegt ja nix. Mit meiner Abdeckung wird es echt eng, ich glaub ich muss da nochmal ran grad im vorderen Bereich, aber..... wir bastelnbda an einer kleinserie rum, die blende wird es dann vielleicht mal hinlaufen geben als rohling wonman sich dann individuell die Ausschnitte oben für den gaser machen kann
@ holgi genau diebist nur gepulvert und auch nur ne 125er, aber leise ist Sie schon extrem, ich denk da so gerne an ried wie alle geschaut haben.
Gestern hab ich die 170er hd bekommen die kommt heute rein, dann ging mir noch gestern am Heimwegbais verdehn der vorderreifen hoch beim beschleunigen, huch
Nein das bleibt so, denn durch den 2ten Dämpfer ist sie schön leise
Du bist einfach ne pussy ich fahr da ohne Filter, ist ja dann als airbox ausgelegt, normalerweise saugst ja unter der sitzbank an
Nein der steckt im dezent vergrößerten loch drin, Pyramidendämmatte ist schon bestellt
