Moin
frage is wie schräg ich damit gehn kann, nachdem mein gaser ja auch zwei schwimmer hat. ein winkel von etwa 35-40 grad müsste doch ohne probleme fahrbar sein, ohne trockene düsen, ODER???!
Kurze Antwort: Nein, nicht möglich.
Hui hui hui.... 35 bis 40 Grad. Wow. Mikuni, nur mal so zum Vergleich gibt eine maximale Schrägstellung von 15 Grad an. Schräger Vergaser geht gar nicht
Aber schauen wir doch mal was passiert, wenn der Vergaser zu schräg steht.
Zwei Schwimmer, gehen wir davon aus das diese getrennt sind:
- Vergaser kammer kann nicht volllaufen, da sie schräg steht und der Schwimmer sie zu früh "dicht macht".
Folge: Wenn der Zylinder viel Sprit braucht, kommt nicht genug nach. Die fehlende Kühlung durch den Sprit macht sich durch ein "Klingeln" bemerkbar. Sollte dieser Zustand den Fahrer nicht stören, setzt nach ca. 3 km ein Zwangsstopp ein, in Form von einem Loch im Kolben.
2 Schwimmer, gehen wir davon aus das sie nicht von einander getrennt sind:
Folge: Schwimmerkammer läuft über, da der Schwimmer der oben steht, dass Nadelventil immer noch auf lässt.
Der Motor geht aus, bei Vollgastouren. Vorher ist ein sprotzen zu hören. Gut daran zu erkennen, dass deine Überläufe ganz gut Sprit raus drücken.
Leider spreche ich dort aus Erfahrung.
Abhilfe: Du mußt deine Backe eindengeln, ich weis es tut weh, aber es muß sein. Wenn es dran liegt das dein Vergaser dort, für eine optimale Geradestellung, gehindert wird. Zylinderhaube mit Heißluftfön anpassen.
Fotos können Abhilfe leisten.
Grüße Von der Küste
Holger
