Moin
Ja, ganz richtig.
Diabolo
Du meinst die Geschichte mit NewXXXX ..........da kann ich nur beipflichten.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Ja, ganz richtig.
Diabolo
Grüße von der Küste
Holger
Moin zusammen
Gänge rausspringen liegt meistens am Schaltkreuz.
So, zum Thema Kupplung. Jetzt überlege ich gerade ob deine Kupplung mehr Kraft aufnehmen muss, als wie eine normale.
Wenn die Motorleistung gleich ist, dann kommt die gleiche Kraft auf die Kupplung. Aber diese muß dann eine größeren Drehmoment überwinden als eine normale Vespa. Oder ?
Ich meine aufgrund des höheren Gewichtes. Bitte berichtigt mich, wenn ich einen Denkfehler habe.
Aber was gibt es so an Kupplungen ?
Richtig, es gibt eine Cosakupplung, die angenehmer zu schalten ist. Auch verstärkte mit aufgeschweißten Ring. Bis 25 Ps in Ordnung.
Die Steigerung ist eine Kupplung mit einem CNC gefrästen Kupplungskorb und auch mit mehr Nieten. Erst empfehlenswert ab 25 PS Plus.
Beides erhältlich bei namhaften Online Shops.
Daher sollte eine normale Cosakupplung mit neunen Belägen ihren Dienst tuen.
An deiner Stelle würde ich doch mal andere Gespannfahrer an sprechen oder falls die hier nicht jemand helfen kann.
Telefoniere einfach mal mit dem SCK. Die können dir auch weiter helfen. Diese findest du oben auch im Werbebanner.
Grüße von der Küste
Holger
Moin zusammen
Richtig. Die Ringe können sich lösen. Oder gerne lösen sich auch die 8 Nieten und scheren einfach ab, weil diese die Kraft von 25+ Pferden nicht mehr übertragen können.
Hab auch ein Foto davon........ ![]()
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Wenn du mit einem Malle richtig Spaß haben möchtest, solltest du ihn auch richtig füttern.
Eine 24ziger Gasfabrik ist da nicht so ganz die richtige Wahl.
Mit einem Polini sollte dein Setup mehr Spaß machen. Aber wir sind ja beim Malle.
Drehschiebermotoren haben auch nur ein begrenztes Maß an Vergasern. Sprich irgendwann ist dort auch Schluß. Die Masse an Sprit kann dann nicht mehr durch die Drehschieberöffnung strömen. Daher mache dir mal Gedanken auf einen Membranumbau.
Desweiteren hast du auch bemerkt das Ganganschluß zum 4. Gang mehr als kläglich ist. Als Abhilfe kann ich dir den ganz kurzen 4 Gang von DRT empfehlen. Fahre ihn selber. Allerdings mit einem 35ziger Mikuni und einer S&S Tüte. Selbst mit dem Setup ist der ganz kurze gut angebracht.
Aber zurück zu deinem Anliegen. Um den Malle richtig zu füttern, benötigt er mehr Sprit, Luft und das ganze soll auch wieder schnell raus.
Ergo, größerer Vergaser und mit dem Auspuff den würde ich erstmal lassen.
Eine Frage noch. was verstehst du unter "Rennwelle" ?
Grüße von der Küste
Holger
ein besonderes fett ist nicht von nöten.
.....passt wieder genau zu seiner Frage...;
Moin zusammen
Mal ne kurze Frage, war es Absicht ein Zitat verkehrt wieder zu geben?
So, dass man ein anderen Trugschluß ziehen könnte?
Grüße von der Küste
Holger
Edith: Habe gerade den Tipp bekommen, dass Oldie- Garage seinen Beitrag geändert und daher "richtig" zitiert wurde.
Leude......macht uns doch nicht hier fertig.......Bidde
Moin
Ok, du neu hier. Wir haben hier links oben eine Suchfunktion (Sufu). Darüber eine Anleitung, wie man die Sufu richtig benutzt.
Beim Begriff Kaufberatung haste das Ergebnis:
Und sogar einen extra Thread für Kaufberatungen........siehe hier:
kaufberatung vespa (mit diskussion)
also augen auf bei der vespasuche und kauf...... ![]()
grüße von der küste
holger
Moin
Ziehe mal den Benzinschlauch ab und mache den Benzinhahn auf. Schaue mal ob denn Sprit kommt.
Wenn kein Sprit kommt oder nur wenig, dann überprüfe mal deine Tankentlüftung. Ist am Tankdeckel, so ein kleines Loch.
Ist das Loch zu, bildet sich ein Unterdruck und so weiter......
Drehe mal deine Zündkerze raus und kicke mal ordentlich, bei geöffnetem Gashahn. Da sollte eine kleine Wolke Sprit raus kommen. Wenn nein. Dann vor dem Vergaser weiter suchen, wenn ja hinter dem Vergaser weiter suchen.
Der Tank ist auch eine beliebte Fehlerquelle. Beziehungsweise der Benzinhahn. Filter verdreckt und so weiter.
Ansonsten hat Berlin eine starke Rollerscene.
Spreche doch mal den Moderator Fettkimme an, dass ist sein Gebiet. Vergaser, wie auch Berlin. ![]()
Grüße von der Küste
Holger
Moin zusammen
Ist zwar erst Dienstag, aber schon ein guter Anwärter für diesen Titel.
Ich möchte heute mit der holden dort hin:
Was höre ich gerade, im Hintergrund. Ein leichtes Grollen......der Himmel ist grau und es wird dunkel.
Und als Krönung tönt es aus dem Radio. "Schwere Gewitter in HH und so weiter.....". :wacko:
Na Prima........
Grüße von der Küste
Holger
Moin zusammen
Und es wird bestimmt ein paar geben, die genau das testen werden.
Also lasst doch die anderen ihre Zylinder zerschießen und danach sehen wir mal weiter.
Die Autoindustrie testet ja auch beim Kunden.......
Grüße von der Küste
Holger
Moin zusammen
Ihr sprecht bitte nicht von diesen Wellen, oder?
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Ja, fahre noch eine Originale und eine mit einem anderen Auspuff dran und ein bißchen hier und da..... ![]()
Schauen wir uns doch mal an was der Choke eigentlich macht. Ganz einfach, er reduziert die Luftmenge in deiner Gasfabrik......so das deine Dame dann ein wenig mit mehr Sprit und weniger Luft versorgt wird.
Was wiederrum ganz praktisch ist bei kühlen Temperaturen. Weniger kalte Luft, dafür mehr Sprit, könnte für einen schnellen Start förderlich sein.
Wenn deine Dame bei den Temperaturen ohne Choke anspringt hast du entweder einen Super eingestellten Vergaser oder sie läuft zu fett.
Das beim Betrieb die Gute ausgeht, bei betätigen des Chokes, ist so nicht richtig.
Ergo halten wir fest. Die Dame läuft zu fett. Das kann unter Umständen zu einem Kolbenklemmer führen.
Gegenmaßen ! Grundsätzlich Vergaser reinigen. Aber bitte nicht nur abbauen, von außen putzen und das war es. Sondern komplett zerlegen und dann gewissenhaft reinigen.
Dazu gehört auch der Luftfilter. Den kann man bei der Tanke auch von innen nach außen auspusten.
Den Sieb im Vergaser bitte nicht vergessen.
Das ganze dann mit neuer Dichtung wieder verbauen und dann tippe ich mal drauf das sie schon besser läuft.
Kontrolliere mal bitte dein Zündkerzenbild. Das sollte "rehbraun" sein. Ist es schwarz, hast du die Bestätigung, sie läuft zu fett.
Sollte diese Maßnahmen nicht fruchten, wieder hier melden. Dann machen wir weiter.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Applaus. Glückwünsche für die erfolgreiche Instandsetzung.
Vorallem freut mich das für deine Socke. Nach Wochen der Quälerei in einer dunklem Waschmaschine zu stecken..... was muß diese durch gemacht haben ![]()
Mein Tipp. Gönne ihr noch Erholungsphase, dann wird das schon wieder mit euch was.
Und jetzt wird es aber Zeit für...... ![]()
Moin Mono
Überlege schon gerade ob das nicht zu Vespauntypisch ist und daher geschlossen werde sollte......... ![]()
duck und weg...... ![]()
Edith: Hier kannst du dich mal informieren......
Oder gehe in den nächsten Baumarkt. So ziemlig alles was vom namhaften Herstellern. So als Tipp, achte drauf das die Wasserpumpenzange eine Isolierten Griff hat. Wegen Strom und Co...
Und auch am Ende des Griffes ein Schutz hat, damit du nicht in die Zange hineingreifen kannst.......
Verarbeitung und Co...... Material sollte Chrom Vanadium sein. Steht aber zu Werbezwecken fast überall drauf, nur auf die Stärke kommt es drauf an.....
Moin
Ich selber bin auch mal (fast) in den Gegenverkehr geruscht. War aber ein komplett andere Situation.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre.
Das der Fahrer zu schnell in die Kurve gefahren ist, dann weiter runter musste als ihm lieb war. Und das dann das eigene Beinschild den Roller ausgehebelt hat. Einmal kurz das Vorderrad ohne Bodenkontakt und schon macht die Physik den Rest. Und der Roller mit Fahrer rutschen über die Straße.
So könnte es auch gewesen sein.
Ich kenne das Unfallbild nicht, aber der Roller müsste auf der "Rutschseite" mächtig zerkratzt sein........
Grüße von der Küste
Holger
hat noch jemand nen motorblock zu verschenken für nen armen vom schicksal gepeinigten mittellosen studenten
Mal ne Frage. Drehmomentschlüssel benutzt oder aus dem "Handgefühl"....
Grüße von der Küste
Holger
Moin
An den Threadersteller. Du willst doch damit nicht etwa "tanzen" gehen, oder?
Grüße von der Küste
Holger
Sach bescheid. Ich klinke mich ein.
Bin gerade im Pott, leider ohne Vespa.......aber das kommt noch............grins
HH ist von mir gerade mal 45min entfernt und ich brauche noch ne gute Kupplung. Gelle ?
Grüße Holger
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein lieber Marek.
Viel Glück und vor allem viel Gesundheit auf deinen Wegen. Was da auch immer kommen wird..... ![]()
Du machts das schon.
Grüße Holger
