Wie hieß die Serie nochmal:
Der Mann mit dem 6 Millionen Dollar Arm........
Das war bestimmt Darky und es war nicht sein Arm sondern sein Bein. ![]()
Grüße von der Küste
Holger
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Ich würde bei der Auswahl zu ProEngineer raten. Wie Vechs schon sagte, was willst damit machen?
Wenn du mal in den Stellenanzeigenanzeigen schauts, für Konstrukteure z.B. da wird meisten nach Erfahrungen mit dem oder dem Programm gefragr. Danch kann man sich grob richten.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Nur zum Vergleich. Ich habe für das Schleifen, Füllern (was es auch immer sein mag), Grundieren und lacken 600€ abgegeben.
Habe dem Lackierer aber auch gesagt er hätte Zeit, aber es soll gut werden. Das Ergebniss kennt ihr ja. Siehe hier:
grüße von der küste
holger
Moin Vechs
Ja habe beides da. Danach Glasstrahlen. Hätte eine Firma hier im Ort.
Mir fehlt im Moment halt nur die Zeit.....
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Bei meiner roten ist es komischerweise genau anders herrum. Auf dem Tacho steht 90km/h und der Alfatacho zeigt 100km/h an.
Ja ja, ich weiß, sind beide halt Italiener.
Aber mal im Ernst, mich hat es schon gewundert das die normale Stadtgeschwindigkeit 40km/h beträgt.
Sind halt nur gute Schätzeisen..... ![]()
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Also deine Zutaten stimmen schonmal.
probiers mal mit einem drehmel wenn du einen hast , polierscheibe drauf dann nimmst du scheuermilch oder polierpaste ! hab ich die woche mal ausprobiert , geht ganz gut ! hab nämlich dasselbe problem !
Ui, wie lange hat der Akt denn gedauert? Stelle ich mir mühsam vor....
Hab da noch einen O - Motor im Regal liegen, der mal das volle Programm braucht.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Erstmal herzlich willkommen in unserem Forum.
Dann zu deinen Fragen.
Welche Geschwindigkeit ist zu erreichen? Da hängt stark mit deinem Geldbeutel zusammen und deinem Willen "doch noch den Gashahn offen zu lassen".
Geschwindigkeiten von über 140 km/h sind durchaus drin. Sind dann aber nicht mehr alltagstauglich, die Vespen. Da mögen doch bitte unsere "Speedfreaks" genauere Auskunft geben.
Wenn einer hinter dir gefahren ist, womit bitte. Weil unsere Tachos nur ein gutes Schätzeisen sind, dass eine genauer das andere hat die Italienische Übertreibung mit eingebaut.
Aber deine Angabe stimmen. Mit rund 10 Pferden fährst du um und bei 90 km/h. Meine Erfahrung.
Grüße von der Küste
Holger
Oha, dass hätte ich jetzt nicht gedacht.
Dann war mein Schütteln wohl Intuition, ein Glück.
Gut zu wissen. Danke der Herr NikoX79
Grüße von der Küste
Holger
Sehr interessantes Thema. Dann bin ich wohl ein Switter.
Die rote fast Original, läuft mit Ölpumpe, ohne Probleme. Bei meiner Bärlinreuse mische ich mir die Suppe selber.
Dabei eine kleine Frage.
Wenn ich mir was anmische, dann immer im 20 Liter Kanister. Bevor ich nun der Dame den Sprit verabreiche, schüttel ich immer den Kanister. Das passiert schon automatisch.
Blödsinn oder Sinnvoll ?
Grüße von der Küste
Holger
Hat jemand von euch vielleicht auch noch solche Jugendsündenfotos?
Würde mich mal interessieren, wie eure Mühlen damals so aussahen.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Kerze schwarz und nass. Würde darauf hin deuten das sie fast keine Luft mehr bekommt. Das macht sich aber anders bemerkbar, kein sauberes Hochdrehen des Motor.
Luftliter reinigen. Eine Nacht in reinem Sprit baden lassen, dann von innen nach außen ausblasen. Geht auch an einer Tanke. Wäre schon komisch, wenn das der Grund wäre.
Aber gut, wer weiß schon wie lange deine Dame gestanden hat. Nach wie vor tippe ich auch auf den Vergaser. Wie weit hast du ihn den zerlegt? Hast du auch den weißen Sieb sauber gemacht?
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Richtig. Wird auch bei uns schonmal als "Vespabibel" genannt. Hat mir immer gut geholfen.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Sorry du hast es nicht geschnallt, wie das mit den Sternen funktioniert.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Schau dir doch mal deine Kerze an und sagt uns wie diese ausschaut. Pechschwarz oder grau weiß.....
Also unsere Damen brauchen drei Sachen damit die Mühle läuft.
Sprit
Luft
und ein Funken richtigen Moment
Das einzige was nach einer Minute fehlen könnte, ist der Sprit. Luft dürfte genügend da sein..... und wenn sie eine Minute gelaufen ist, dann kommt auch der Funke im richtigen Moment.
Bleibt nur noch der Sprit übrig. Da würde ich anfangen zu suchen. Nebenbei, der Tankdeckel ist nicht zufällig frisch lackiert........ (da war doch mal was..?)
Grüße von der Küste
Holger
Bei Dir kommt aber nur ein Messingröhchen aus der Felgen, stimmt?
Jetzt wo du das sagst, fällt es mir auch auf........ Geht ja nicht anders.
Grüße Holger
Moin
Ist richtig. Brauchen keinen Schlauch. Aber besser wenn man einen drin hat. Meine persönliche Meinung.
Grüße von der Küste
Holger
Moin
Du kannst nach deinem Ventil schauen. Könnte sich losgedreht haben. Wäre aber das erste Mal, dass ich sowas höre.
Ein Ventli kannst du selber raus und reinschrauben. Also die Verschlußkappe des Ventils, einfach umdrehen, dann hast du das richtige Werkzeug.
Aber eine günstige Alternative ist die hier:
Dann biste deine Sorgen erstmal los.
Grüße von der Küste
Holger
