Beiträge von Vespa-Chirurg
    Moin
    Hey klasse. Vespaonline.de goes to Amiland....... Schön dass das geklappt hat. Sowas freut mich dann immer. Danke für das geile Foto :thumbup:
    Zu deinem Problem.
    Da muss ich erstmal fragen, die neuen Belege sind richtig drin? Also eine Korkscheibe, dann wieder eine Metallscheibe und so weiter?
    Ist die Passfeder (Halbmond) verbaut?
    Mit wieviel Bumms hast du die Kronenmutter festgezogen?
    Nebenbei, ich kenne keinen der den Kupplungshebel mit den Fingern bis zum Anschlag bekommt. Kupplung einstellen:
    Den Kupplungshebel mit Fingerkraft, ganz in Richtung Lenker drücken. Dann den Nippel fest ziehen, vorher das Kupplungsseil auch auf Spannung bringen.
    Selbst das wird noch nicht reichen, damit deine Kupplung sauber trennt. Ich muss immer noch mit der Einstellschraube, nach justieren.
    Schildere bitte mal was du alles gemacht hast, dann kommen dem Problem bestimmt näher.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Habe mich mal schlau gemacht, was die Preise so anbelangt, in Punkto Vespaonline Kalender.
    Siehe hier:
    Wenn ihr dort mal den Reiter Preise auf macht, könnt ihr den Mengenrabatt sehen.
    Kenne den Laden schon ein wenig länger. Drucken nur auf Fuji Papier und haben eine klasse Qualität.
    Allerdings um einen Preis von unter 20 € zu erzielen, müssten wir schon 50 Besteller zusammen kriegen. Da kommen noch Versandkosten von 4,50 € auf uns zu....
    Woher kenne ich nur diese Zahl?
    Was aber viel wichtiger ist, unsere Fotos. Da sollten mehr sein, um mal ein paar echte Knaller zu erzeugen. Also dass heißt in der kommenden Saison, nur noch mit der Diggicam los düsen.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moinsen
    Jetzt bin ich da hinter gekommen. Also das ist eine Verwechselung meinerseits.
    Also Vespamax sollte einen Kalender vom Diabolo bekommen um Kosten zu sparen.
    Ich habe aber Vespawally mit Vespa Max verwechselt.
    Folge dessen hat Vespa Max einen Kalender per Post plus einen Kalender vom Diabolo bekommen.
    Jetzt müsste der Vespa Max, seinen Kalender an Vespawally verschicken, dann müssten wir gerade davor sein. Könnt ihr mir folgen?
    Überprüft mich mal bitte.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Ja, kann da Mono nur zustimmen. Wir braeuchten fuer dieses Projekt viel mehr Einsendungen, so dass der Kalender ein echter Knaller werden koennte.
    Die Qualitaet muss natuerlich auch stimmen. Wir koennten dann mal in einem anderen Forum fragen ob die uns welche abkaufen...... :D
    Gruesse aus der Wueste
    Holger
    Moin
    Habe mal den Verlag drauf geschubst, auf das "Frauenproblem".
    Die Antwort: Es sind nocch zu viele die der Meinung sind "das gehoert dazu" :thumbdown:
    Ergo: Im naechsten Jahr wird dieser so aehnlich aussehen. Schade eigentlich.....
    Holger
    Moinsen
    Also das die Tonart schlechter geworden ist kann ich jetzt nicht feststellen. Aber wenn hier einer über die Stränge schlägt......
    Einfach mal einen Mod herbei rufen, die werden dann das schon regeln. Einer dieser Mods hat auch den Untertitel "Schlichter & Schlächter", soll ein ganz übler Bursche sein :D
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Erstmal "Danke für die Blumen".
    Ich werde mal den Verlag ein wenig anschupsen, wegen der Motive. Falls ihr einen Schuldigen sucht...
    vespa klassiker im rollerkalender 2009
    aber seid nicht zu hart.
    tja da steht wohl für 2010 das projekt vespaonline.de kalender an ?? hübsche fahrzeuge haben wir mehr als genug und ein paar profifotografen haben wir doch auch unter uns!
    da kam mir gerade eine idee. wir haben doch unseren fotowettbewerb. und es gibt auch genügend onlineshops die anbieten, "wir drucken ihre persönliche tasse, kissen, t-shirt und so weiter.......
    sollen wir das mal versuchen? unseren eigenen vespaonline.de kalender? hui hui....
    das wäre mal eine starke nummer! kann mir einer folgen?
    grüße von der küste
    holger
    Moin
    Dann können wir ja jetzt Holger Frau stecken, dass ihr Ehegatte Tittenkalender im großen Stil dealt. weihnachten ist gerettet :D
    Also, ich hätte den Kalender ohne Frauen schöner gefunden. Stören ein bisschen, finde ich.
    Aber dann scheint ja alles geklappt zu haben. Gut so.
    Meine sind auch da.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Seilzüge einstellen kein Thema.
    Fixiere deine Gangschaltung mit Panzerband oder mit einem Kumpel in Neutralstellung. Dann bewegst du deine Schaltraste, so lange bist du dein Hinterrad frei bewegen kannst, sprich im Leerlauf bist.
    Neue Seilzüge einfädeln. Einstellschrauben ganz rein drehen.
    Mit Hilfe einer Zange die Züge unter Spannung halten wenn du die Nippel fest ziehst. Dabei drauf achten das sich dein Ganghebel nicht viel bewegt. Deswegen auch der Kumpel oder das Panzerband.
    Beide Züge so einstellen.
    Panzerband oder Kumpel vom Ganghebel entfernen. :D
    Danach musst du sicherlich drei / vier Umdrehungen die Einstellschrauben nach stellen, damit du kurze Schaltwege hast.
    Das sollte es eigentlich gewesen sein. Was vergessen?
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Also wenn du den Motor zerlegen möchtest dann sollte man, alles Öl vorher ablassen. Macht nicht so viel Dreck.
    Zum Auffüllen. Stell deine Dame mal gerade hin und fülle auf bis die Gewindegänge der Öleinfüllschraube mit Öl bedeckt sind, dann ist alles gut.
    Äh, ja es ist Getriebeöl. Es gibt eine Schraube zum einfüllen. Leider habe ich kein Foto da. Ein anderer bestimmt.
    Aber warum nimmst du die Schaltraste ab zum einstellen der Seilzüge, ist mit unklar.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    Erstmal ein "Danke schön" für alle die brav überwiesen haben. Habe es noch nicht überprüft, aber da ist schon einiges zusammen gekommen.
    Nur mal so nebenbei....... siehe hier
    Einen herzlichen Dank auch noch an die Besatzung vom Verlag Motoretta, ohne dieses nicht möglich gewesen wäre. Danke, gerne nochmal. Hier mal ein Link dazu:
    Echt lesenswert.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin zusammen
    So, es ist vollbracht. 43 Kalender sind bestellt. Der gute Mann am Telefon schluckte ein wenig als er die Summe hörte.
    Weil heute auch gleichzeitig ein Buchladen 30 Stück bestellt hat, wird es zu einem Nachdruck kommen. Aber er versicherte mit das wir die Kalender noch vor Weihnachten haben werden.
    Wenn die Rechnung kommt werde ich sofort Online überweisen. Das müsste alles noch diese Woche passieren. Vielleicht bin ich ja auch schneller als der Buchladen, wer weiß.
    Na, dann haben wir "Kuh auch vom Eis".......
    Sollte es irgendwas geben, was "beschreibungswürdig" ist, melde ich mich.
    Ansonsten, heißt es warten auf die Kalender.
    Wir werden jetzt mal abwarten, wann die ersten eintrudeln. Sollte einer keinen bekommen, auch nach längerer Wartedauer, dann bitte Rückmeldung an mich.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moin
    So, habe jetzt bis auf zwei Mann alle Adressen. Diese werden per PN informiert. Länger hätte ich die Sache auch nicht rauszögern können.
    Alle sie jetzt keine PN haben, können sicher sein, dass ich für uns bestellen werde. Immer in der Hoffnung das der Verlag aus ausreichen welche hat.
    Beim letzten Telefonat waren wir bei 38 Stück jetzt sind wir bei 43 Stück.
    Werde berichten.
    Grüße Holger
