  2. Chefkoch-
Beiträge von Chefkoch-
  • Welchen Song hört Ihr gerade?
    • Chefkoch-
    • April 11, 2010 at 23:51
  • Welche Banane an PK 125er oder 50-90?
    • Chefkoch-
    • April 1, 2010 at 09:56
    Ist so wie der original ca., oder sogar klein bisschen leiser, aber dafür freut sich der Zylinder bei jeder Umdrehung über die Banane
  • SHBC 19er Vergaser in Xl 2 verbauen --> Choke zu kurz
    • Chefkoch-
    • March 31, 2010 at 23:42
    Bei meinem wäre das nicht gegangen.
    • Chefkoch-
    • March 31, 2010 at 22:54
    So hört sie sich dann an. 2-)
  • PK 50 Malossi 75ccm - Übersetzung etc.
    • Chefkoch-
    • March 30, 2010 at 21:28
    Die HD hat nichts mit dem anspringen zu tun oder das sie gleich ausgeht.
    Wenn sie Rußig ist und nicht läuft im Standgas, dann wird sie mit Choke noch schlechter laufen und sofort ausgehen.
    Warum weil sie bestimmt zu fett ist.
    Mach den Vergaser auf Grundeinstellung mach ne 40ND rein und dann schau mal was passiert.
    HD merkst du erst wenn du im oberen drittel der Drehzahlen bist.
  • Motorblock überholen?
    • Chefkoch-
    • March 30, 2010 at 14:07
    Das ist ein Doppelsauger...
    • Chefkoch-
    • March 30, 2010 at 13:15
    Choke hab ich mit einem 160° Bogen und neuem Innenseil gelöst, die alte Außenhülle passt dann.
    • Chefkoch-
    • March 30, 2010 at 12:51
    Kauf dir die original Banane, fahre sie nun auch mit dem 75er Malle und die Banane bringt echt viel.
    Ist besser wie Polini rechts, links usw.
    • Chefkoch-
    • March 30, 2010 at 12:28
    Wenn du dich so gut eingelesen hast, warum läuft deine dann nicht, Theorie und Technik sind zwei paar Schuhe.
    Mein Malle ist sogar mit dem original Auspuff und dem 16.15 und sonst alles original 65 km/h gelaufen.
    Aber man hat richtig gemerkt das Malle mehr will und nicht kann, wenn alles gemacht ist kann der Malle erst zeigen was er drauf hat.
    Aber laufen muss sie auch so, somit ist dein Problem nicht der Zylinder und nicht der Auspuff.
    PS: schalt mal dein Gluckscheißer Modus ab solange deine Vespa nicht läuft und du den Fehler nicht findest. Bitte icht böse sein.
    • Chefkoch-
    • March 28, 2010 at 13:50
    1. Luftfilter wieder drauf, so was macht man nicht ab!
    Der Vergaser ist einfach zu klein um ein super Setup zu finden.
    Aber laufen muss sie auch mit dem 16.15, aber so wie ich deine Beiträge lesen solltest dich erstmal
    mit der Materie 2 Tackter beschäftigen und genau zu merken in welche Richtung sich das Setup wie verändert.
    Und ml auf erfahrene User hören.
  • Polini left 50/125? was hab ich
    • Chefkoch-
    • March 28, 2010 at 13:33
    Wie schon geschrieben wenn es einer für Langhub Zylinder ist ist der Winkel bisschen anders da der Auslass höher ist.
    Normal ist er nicht ganz dicht am Zylinder wenn du einen Auspuff für Langhub auf eine Kurzhub Zylinder fahrst.
    Oder halt umgekehrt, aber sonst ist da nicht viel unterschied.
    Dein beschriebenes Problem kann viele Ursachen haben, Vergaser Setup oder der Polini usw.
  • Chefkoch’s XL2 Projekt.
    • Chefkoch-
    • March 22, 2010 at 10:24
    Von der Leistung ist der Banane echt super, hätte nicht gedacht das er so viel bringt.
    Hier man ein paar Bilder von der XLs mit Banane Auspuff.
    Vom Sound habe ich auch gleich mal ein Video gemacht.
    • Chefkoch-
    • March 20, 2010 at 23:23
    Ja schon, das hab ich aber zum lackieren damals rausgerissen.
    Hat aber echt ne menge gebracht.
    • Chefkoch-
    • March 20, 2010 at 19:09
    Heute bin ich meine erste Rund gefahren mit der Banane auf meiner XL2.
    Und die Banane hat das gehalten was ich mir erhofft habe.
    Schön leise und bring wirklich Leistung. Besser wie alle andern Auspuffanlagen wo ich drauf hatte.
    Dazu schön leise, sogar leiser wie der original Auspuff.
    Dazu hab ich den ganzen Vergaserraum mit Bitumenmatten ausgekleidet was auch noch was gebracht hat.
    Bilder kommen noch.
  • Sportauspuff: Bringt dieser mehr Leistung oder nicht?
    • Chefkoch-
    • March 10, 2010 at 01:19
    Also ich komme mit meinem 75er Malle auch über 70km/h.
    Mit ner kleinen Nummertafel über 100ccm ist schon was, die ccm hört man schon am Sound.
    Das merkt jeder Polizist.
  • Schmoilfräm Schwidi PK 50 S Lusso
    • Chefkoch-
    • March 7, 2010 at 15:07
    Zitat von Schwidi
    Hast du meine PN`s überlesen?
    Ja sorry. :huh:
    • Chefkoch-
    • February 23, 2010 at 23:26
    Die Spiegelhalterung ist von der 50n und der Spiegel ist von einem Suzuki Motorrad, hatte der Suzuki Händler wo ich wegen meinem Quad war für wenig Geld rumliegen.
    • Chefkoch-
    • February 21, 2010 at 23:35
    Zitat von Chefkoch-
    Kupplung hätte ich was da wenn es noch gebraucht wird.
    Ich ich schau mal was ich noch so habe...
    brauch dann noch deine Adresse!
  • Bereit für den Sommer
    • Chefkoch-
    • February 21, 2010 at 23:29
    Sehr Schön!!!!
  • Unzufrieden mit Auspuff, Vorschlag für besseren gesucht!
    • Chefkoch-
    • February 21, 2010 at 15:43
    Zitat von tippe
    probier doch mal den leovince secsys
    Für den sind 105ccm noch zu wenig!
