diese frisch restaurierte Fespa hat mir den abend versüßt
sinnvoll angebrachte spiegel runden das pfuschbild hervorragend ab
gruß ![]()
gruß ![]()
stärkere kupplung bingt dir gar nix. spar dir das geld und kauf einfach nur 3 neue beläge.
ansonsten hast du eine sehr schöne farbwahl getroffen ![]()
gruß
PS: bitte schweiße an der hinteren stoßdämpferaufnahme sorgfältig!!! ![]()
super olo, danke dir! werd die tage mal beim lukk düsen leihn un dann gehts hoffentlich weiter ![]()
gruß
schönes projekt das du dir da an land gezogen hast! ( auch wenn das noch einiges kosten wird. aber so isses nunmal)
Muss Leander leider widersprechen. das messingding muss ab. mit den neuen dämper kommt das Auge, der silentgummi und der fest darin verankerte neue ring. beispiel
- wie du es abbekommst? habs auch nicht hinbekommen und hab mir dann als bekannter/bekennender grobmotoriker mit schraubenzieher und hammer beholfen. eleganter wäre wohl der dremel den ich damal nich nicht hatte.
gruß
der örtliche burgerking brennt ![]()
ooooooooooooooooooolllooooo ![]()
ZitatVon chup4
hammerzombie bämm alter
das dachte ich mir auch als ich ihn das erste mal gesehn habe ![]()
gemischschraube ist jetzt 1,5 umdrehungen draußen. werds morgen mal ganz drinnen versuchen da mir die nebendüsen fehlen
wer hat schon so kleine düsen unter 50 ![]()
sodele.
hab mich über die 110er der 100er düse angenähert. springt auf den ersten kick an und nimmt das gas besser an. Je länger der motor läuft desto mehr gas muss ich geben für den leerlauf, so habe ich das gefühl.
anspringen ohne choke = zu fett im stand? ist eine 53er verbaut.
(choke den ich nicht benutze ist eine 60er)
Steuerzeiten sind im anhang.
gruß
ist nen HZ drunter. 1mm abgedreht und unterlegt. 68% auslass und steuerzeiten iwas um die 188/120 ( ausm kopf)
danke für dein tip!hast du dir das vid angeschaut chup? ich muss den gasschieber weit oben halten um sie im stand laufen zu lassen.von ausdrehen sprechen wir nicht
habs gestern vom pola grade andersrum gehört,deswegen die frage. er meinte ich solle mit der ND auf 45 runter gehn und schaun wie sie im stand gas annimmt falls immernoch zu fett auf 40 runter.
im endeffekt würde ich irgendwo bei 110/40 landen.
was nun ? beide mal runterdüsen?
gruß
motor ist noch nicht warm, nein. das ist einer der ersten läufe.
also einfach viel zu fett?
gruß ![]()
servus zusammen. habe meinen kampf gegen den pc gewonnen und bin nun mit neumen betriebssystem unterwegs. erste amtshandlung: video vom handy aufn pc und hier posten ![]()
angespornt vom glühkindeln hab ich meinen motor endlich zusammengesteckt und mal angeworfen. Problem: startet schwer ( auf dem video mit vollgas angesprungen) und das standgas muss hoch gehalten werden damit der nicht abstirbt. beim gas geben dreht gar nix nach oben raus.
verbaut ist der 136malossi, bissl was gemacht, nen RAP und der 24er phbl auf dem 24er membranansauger von malossi.
HD:120 ( zu fett, deswegen kein rausdrehn?)
ND: 52
Choke: kein plan 50-62?
Nadel is im 2.clip von oben ( welche ist zu empfehlen?)
hier mal ein kleines video das eigentlich alles sagen sollte /könnte was ich nicht beschreiben kann:
gruß, der schieber ![]()
beruht wohl auf gegenseitigkeit. das nächste mal bitte ohne rechdschreipfeeler.
dieser verfickte ansauggummi macht mich fertig! eine stunde gekämpft ( mit wärme und schmiermitteln bis hin zum abfeilen) und der gaser ist immer noch nicht drauf!!!
in ausgebautem zustand war er aber schon drauf ![]()
wenn er morgen nach 10 min nicht drauf ist wird der rahmen beschnitten! ![]()
okay, ne türe brauch ich auf jeden fall. ohne kann ich leider gar keine linie erkennen
Hatte mir überlegt über das rechte hinterrad noch nen alten blechtank ( von opi) dranzusetzen. zb als gewichtsausgleich. absehn davon gibts nen rustikalen look. klappspaten wäre natürlich auch möglich ![]()
die lackfrage klärt sich beim ersten schrauben nehm ich an.
