war auch in keinster weise kritisierend gemeint ![]()
also werkzeug brauchst du nen schaubschlüßel
2 um genau zu sein ![]()
denk auch. vergaser kann sowieso nie schaden
also meiner meinung nach is ne xl genau wie ne xl2 aufgebaut. und da musst du nix absenken. von der llinken seite in fahrerrichtung kommst du ohne mühe hin!
kannst aber shcon noch beschleunigen?
könnte auch sein das die vergaserfeder gebrochen ist! und ohne luft kann auch der nich atmen ...
war bei mir so. kam allerdings noch nich mal in 2. was bei dir ja nicht der fall ist.... ![]()
macht doch spaß. immer an das resultat denken ![]()
denke nicht das es für sowas leichtes nen plan gibt
wenn ja isser überflüßig! wusste vor 2 wochen auch noch nihct wie man das anstellt aber es ist wirklich ganz einfach!!!!hab ne xl2 aber musste nich wirklich anders sein / funktoniern.
hol die 2 freunde. der einer hebt vonre hoch. der ande hinten (der stärkere hinten
) und der dritte stellt nen saft/sprudelkasten drunter. passt! fertig. dann schraubst das rad ab. sind 5 muttern. und dann legst dich hin und kannst den auspuff wunderbar sehn. der ist mit 3 schrauben befestigt. 2 am krümmer und einer gleich unten vor der verdickung.
hoffe ich konnte dir behilflich sein ![]()
gruß
ne sefra ![]()
gute entscheidung! kann sein das dein spannungsregler hinüber ist. merkst du spätestens dann wenn deine neuen brinen auch druchbrennen ![]()
bei deim tacho kann es auch gut die tachoschnecke sein. das is nen teil das sich durch die drehung des rades dreht. die gibt die drehung an die tachowelle weiter und die dann an den tacho. bei mir wars immer die schnecke. kostes ganze 2-3 euro im roller/zweiradladen.
gruß ralf
so ein dreck
trotzdem danke!
hatte meine mal inner werkstatt. der hat den hahn zugedreht. ich bin losgefahren alle wunderbar nach 3 min geht sie mir aus. ich steig ab .nachm 2. mal war sie wieder an! danach habe ich sie ... bestimmt noch 3 mal angekickt!!! was nat immer schwerer ging. bin dann wieder zurückgefahren der hats mir gesagt und ab da lief sie wie eh und je ![]()
soviel dazu
gilt das uch für ne xl2 ? ![]()
benzinhahn zu ?
geht ja. kiegt sie immernoch nich an ![]()
brauch man den abzieher?
würde auch den imensen rauch erklären. also die ungute verbrennung oder ? thx erstmal. war verständlich!!! ![]()
hallo.
bin auf der suche nach der allzeit geprisenen vespabibel. meine buchhandlung kennt diesen titel allerdings nicht.
jetzt wollte ich fragen wie sie richtig heißt, von wem oder die wie die isbn nummer lautet?
wär cool wenn das jmd wüsste! ![]()
gruß
wellenkeil ![]()
man man
ich bau den vergaser aus und leg ihn mal in benzin ein usw... das kann ich ....
trotzdem danke !!! kannst vllt in laiensprache erklärn ?
wie sieht man ob benzin ankommt
also kerze is nach paar mal treten schon voll. wie als ob er abgesoffn ist eben... komm leider vor donnerstag nich dazu aber sag euch dann wies ausging...
thx
