birnen sind ok alles hat vorher funktioiert!!!
Beiträge von vespa pk 50 s
hi
bei mir blinken nur hinten die blinker linkes oder rechts vorne tut sich abeer gar nichts!!!!!was könnte es da haben????
mfg
weixi -
und dafür aber ne größer düse oder???
also es ist so ich hab den kolben erst bestellt und möcht e nur wissen ob das geht!!!
mfg
weixi
ich kann es dir sagen wen er da ist
hi
habe jetzt einen 50ccm Sportkolben mit einen 19 vergasser.
was würde mir ein 21er bringen??????mfg
weixi
was bringt ein leichters schwungrad?
mfg
weixi
kuck mal bei vergasser krümmer!!!!!
hi
denke das es sich um Fehlzündungen handelt ich würde die zündkerze wechseln und den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] einstellen!!!
mfg
weixi
bei mir is es der schalter gewesen da war eine zuleitung defekt am besst du misst das mal mit einen multimeter usw
hi
habe eine pk 50s möchte das sie noch schneller geht habe einen 19ner vergasser und einen sport auspuff möchte aber nicht mehr hubraum!!!!
was kann man da machen möchte aber das sie bei steigu ngen auch mehr zieht!!!mfg
weixi
meine vespa verliert sehr viel öl
schrauben sind dicht!!!! öl kummt über deb getriebe raus!!!
kommt das wenn man zu viel öl drin hat??
mfg
habe die alte fußmatte abgeschraubt und abgepaust auf das blech!!!!
geht ziemlich einfach naher musst du es nur richtig biegen
das blöde ist ja das blech ist um die 4 mm dick und da geht es mit hammer nicht so gut!!!
hi
möchte mal fragen ob es möglich ist eine Elektrodossel bei ner xl 2 baujahr 85
einzubauen man muss ja nur die drossel an das schwarze kästchen hängen oder
funktionert das eher nicht??? -
Hi
habe heute ein riffelblech selbst zu geschnitten.
sieht zwar gut aus aber weis jemand wie man die ecken und kanten Rumbiegen kann -
war bei mir auch so ähnlich
aber ich hab den vergasser eingstellt und den schimmer überprüft und es
war der schwimmer. -
hi
vielleicht muss der vergasser eingstellt werden entweder du kannst da s
selbst oder du lässt es in einer werkstadt machen
es wir d das benzin luft gemisch nicht stimmen!mfg
Hi
habe bei ebay einen Drehzahlbegrenzer oder auch elektrodrossel genannt gefunden. funktioniert so was auch bei ner pk 50 s bau jahr 1985?? es ist keine batterie vorhaden wo müsste ich sie drauf hängen??
mfg
hi
habe eine pk 50 sund sie hat einen 19 vergasser und einen sito plus
jetzt weis ich nicht wie schnell sie wirklich läuft!!!! den der tacho steht bei 60 an weis wer wie schnell sie wirklich geht
