Beiträge von Vechs
Das meiste auf den Bildern ist eingetrocknetes irgendwas, der geschmolzene bzw. aufgelöste Simmerring ist nur nebensächlich gewesen. Die Welle sollte also durchaus noch brauchbar sein. Keine Einlaufspuren etc. Muss ich halt erst noch in Ruhe prüfen ob die was taugt...
Edith wirft hinterher dass die Welle sich im Gehäuse nicht bewegen liess, dass Pleuel war noch gangbar aber, nur um Missverständnissen vorzubeugen.
Ne ist ein Skibär mit kontaktzündung. Aber das mit der Drehschieberfläche werde ich sicherlich mal testen, hab ich bisher nicht nachgeschaut.
Kontaktzündung hatte ich bereits auch im Auge aber seltsamerweise läuft die beim hochdrehen ohne Aussetzer
Werde ich aber dennoch mal tauschen müssen.
Zur Not wird halt der ganze Motor zerpflückt, aber vorher will ich die Anbauteile halt prüfen, damit ich weiss das es aus dem inneren kommt und keine sinnlose Arbeit wird
keine Ahnung zumindest ist das ganze schmierige Zeugs drumherum auch teilweise Simmerring gewesen....
Heute schön nen V50 Motor gespalten, dieser wurde anscheinend direkt von der Titanic geborgen
Naja soooo schlimm war es nicht aber im Kurbelwellenbereich war eine Mischung aus getrocknetem Öl, geschmolzenem (!) Simmerring und anderen fiesen hartnäckigen Sachen. Da wäre eine Kleinteilewaschanlage hilfreich gewesen, so hat es halt länger gedauert aber es war alles noch rettbar. Die Kurbelwelle liess sich keinen Millimeter bewegen, hätte nicht gedacht dass die nun wieder total frei läuft
Hi,
ich hab gerade ne Primavera hier stehen die nicht laufen will.
Ist ein 133er verbaut mit nem 19.19 Gaser.Folgendes Szenario:
Die Kiste läuft im Standgas ganz rund. Sobald ich los fahre geht es im ersten und 2 Gang auch ganz ok, sobald ich in den 3 schalte säuft die Kiste bei Vollgas ab und bei halbgas dreht se wiederwillig ein bisschen rum. Meistens geht sie dann aus und kurz später wieder an.
Zuerst dachte ich an nen verdreckten Gaser also den mal getauscht. Gleiches Problem.
Zündspule getauscht, inkl. Zündkerze, Kabel und Stecker -> gleiches Problem.
Tank ausgetauscht inkl. Schlauch und Sprit etc. -> gleiches Problem.
Scheint also aus dem Motorbereich zu kommen.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Was vorher gemacht wurde kann ich nicht genau sagen, ist ja nicht meine Kiste... aber angeblich eine komplette Motorrevision... -
Du bist die letzte der ich sowas erzählen würde
haben die bestimmt von hier geklaut
und ja, ich mach die noch fertig, komm im Moment nur zu nix weil ich 24/7 am arbeiten bin... -
Der Fettkimme hat die wohl irrtümlich an alle geschickt
Epic Fail würde ich da sagen
Nö nicht wirklich aber wenn ihr meint ihr könnt mich ärgern, dann ärger ich halt euch
Und da zukünftige Kinder ja Gene von mir (oder dem Postboten) enthalten werden die sicherlich die Dinger verscherbeln sobald ich unmündig gemacht wurde. Würde ich ja auch nicht anders machen
Plane könnte da wirklich helfen...
Klar, mein Bobbycar läuft fast original auch 200 km/h aufm Anhänger
Na toll einer muss es sagen und keiner traut sich, also bin ich wieder der Überbringer schlechter Nachrichten....
Töte mich bitte nicht, ich bin nur der Bote
Lass mal Getriebeöl ab und riech daran. Wenn es nach Sprit riecht dann darfst du den Simmerring tauschen und das ist etwas aufwendiger.
wie ist das Ansprechverhalten beim kalten / warmen Motor?
Dreht der selbstständig hoch im Standgas? Was passiert wenn du Vollgas gibst im Stand und dann Gas weg nimmst? Wie schnell fällt die Drehzahl auf Standgas?Was passiert wenn du Vollgas gibst ? Dreht die gleichmäßig oder hat die Aussetzer? (Zndung)
einige
Aber das extra für Vespen angemietete Haus ist eh interessanter
KANN EINER DEN THREAD VIELLEICHT IN "WIR MOBBEN DEN VECHS AUSM VO" UMBENENNEN?
Was hab ich euch allen denn getan dass ihr so auf mir rumhackt?
Weil ich ein tolles Leben habe?
Weil ich ne O-Lack Sprint für 500€ kaufe?
Weil ich ne V50 Erstserie für UMSONST bekommen habe?
Weil ich ne V50 Erstserie für 100€ bekommen habe?
Weil ich ne Px200 für 150€ bekommen habe?
Weil ich ne Px125 für 170€ bekommen habe?
Weil ich nen Px200 Motor für 130€ bekommen habe?
Weil ich noch unzählige andere Schnäppchen bekommen habe?
und vorallen weil das ALLES innerhalb von etwas mehr als 1 Jahr bekommen habe?
Fast jeden Monat so ein Schnäppchenknaller
So nun habt ihr ein super Grund mich zu hassen und ich lach euch aus
Weitere Gründe mich zu hassen fallen mir echt nicht ein
ich bin nur unkreativ wenn es darum geht nett und freundlich zu sein
solange man was zum angeben hat
HD von 100 auf 96?
Sicher ? -
P.S. Wünsch mir jemand, der meine Garage Aufräumt und Durchwischt!
Ich mach das wenn ich alles mitnehmen darf was ich haben will
