Unterschied zwischen 125er und 150er spürbar?
  • Hab hier noch einen 150er Zylinder-Kit liegen und für mich stellt sich jetzt die Frage ob es sich rentiert den zu verbauen.
    Es geht hier nicht drum ob ein Tuning-Zylinder mehr bringt - dafür wird gerade mein 2.Motor überarbeitet - sondern nur ob der 150er spürbar besser geht als der 125er, weil die Unterschiede in Leistung und Geschwindigkeit sind am Papier so minimal das ich mir schwer überlege ob das überhaupt Sinn macht.
    Hat wer Erfahrungswerte mit dem Umbau - wie sieht die original Bedüsung der 150er MY mit Katasupuff aus und welches Kupplungsritzel wurde bei der 150er MY verbaut.
    Ja der Kat-Auspuff bleibt auf diesem Motor da der absolut original bleiben soll im sichtbaren Bereich und zum TÜVen dient und bis mein 2. Motor fertig ist halt auch zum regelmäßigen Fahren.
    Grüße aus Innsbruck
    Michael
  • Hier stehen 12,5NM-4100 Umin gegen 11NM-4500 Umin gegenüber.Wenn du den Schnack schon liegen hast würd ich ihn verbauen.ZZP bleibt gleich HD von 100 auf 96,LLD 48 auf 45.Kulu ist gleich.Ob du es merken wirst?Denke nen Kick mehr-ob sichs lohnt?Na klar doch immer :D
  • merken wirst dus auf alle fälle, in den regionen macht sich schon das kleinst bischen an mehrleistung bemerkbar. ich muss sagen, dass der 150er motor für mich der ausgewogenste motor von vespa überhaupt ist. wenn du eine 22er kupplung verbaust, werden auch 5-10 km/h mehr anliegen. wie sich das allerdings mit dem kat verhält kann ich dir leider nicht sagen.
    Ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein.
  • So wollte Heute umbauen, mußte aber feststellen das mein Zylinder nicht mit dem E-Starter paßt. Also wieder mal sägen und feilen angesagt :thumbdown::+5
    Wird also erst im laufer der nächsten Woche ein Ergebnis geben. :-4
    Zieht der 150er überhaupt das 22er Kuluritzel mit dem Katpuff?
    Wie sah den die Übersetzung der 150er MY aus? 20-21-22 /68-67
    Bei der 125er sagen einige 21/68 andere reden von 20/68 bei der MY wer weiß genaueres?
    Düsengröße der 150er MY wäre auch hilfreich.
  • Zylinder ist drauf - Funke da - Kolben richtig montiert - aber springt noch nicht an.
    Morgen wird weiter geschaut.
    Bin ja echt gespannt ob sich ein fühlbarer Unterschied einstellt.
    Vergaserbedüsung der 125er sollte doch für einen Probelauf im Stand funzen oder?
  • Vergaserbedüsung der 125er sollte doch für einen Probelauf im Stand funzen oder?
    normalerweise schon ausser die nd is viel kleiner als be der 150er
    hatte ich beim malle der ging auch nicht weil die nd zu klein war
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • ich muss sagen, dass der 150er motor für mich der ausgewogenste motor von vespa überhaupt ist.
    Ausgewogen? 8|
    Klar die 80er Motoren sorgen schon mal dafür, dass im Sommer die Käfer und Fliegen hinten im Helm einschlagen, aber auch der 200er ist nun wirklich keine Rakete. Ausgewogen ist da nichts.
  • wir sprechen von orginalen vespamotoren. klar könnte man, wie die meisten es auch tun, etwas verbessern. von der stange ist für mich der 150er am laufruhigsten und entspanntesten zu fahren. mehr sagte ich nicht.
    wenn ich flott sein will fahre ich lamy. ;)
  • Ich rede auch von Von O Motoren. Der müde 200er wirft Dich auch nicht ab. Hier ging es nie um flottes Fahren.
    Gib doch einfach zu, dass Du Unsinn geredet hast. :D:D:D
  • Moin Peter
    Da Marek wieder-kommt ja langsam wieder in Form(Gummifrage).Sicher läßt sich ein150 er entspannt fahren,aber ein 221 er auch.
    Äh ja? wie machst du das..... Untertourig...... ?? Dann hängste aber nicht am Gas, oder?
    Ich mein, nur für den Fall, dass ein Feindbild auftaucht..... :whistling:
    Ok, dass war jetzt Angeberei..... ;)
    Grüße Holger
  • So meld mal hier den Vollzug des Umbaus!
    Roller rennt wieder - Fehler war eine Kerze die unter Kompression keinen funken hatte ..... argl
    Unterschied zum 125er - naja von unten geht sie etwas besser, vorallem die Anfahrschwäche der 125er ist weg.
    Obenraus ist kein Gewinn zuverspühren und man hat eher das gefühl das die 150er weniger "überdehfreudig" ist und zu macht.
    Das 22er Ritzel spar ich mir - wird der Motor nicht ziehen. Kommt dann halt auf Motor Nr.2 mit dem 177er Pinasco.
    Hat Zylinder und Kolben gerade mal 40€ gekostet hat - Ja, aber mehr wäre mir der minimale zugewinn auch nicht Wert gewesen.
    Sicher wäre mehr drin wenn man Kolben + Zylinder nacharbeitet und den Katauspuff rausschmeißt, aber der Motor sollte so original wie möglich bleiben, zum tunen hab ich einen 2.
    Grüße aus Innsbruck
    Michael
  • Hab bis jetzt noch die Düsen der 125er drin - Hauptdüse größer wird das Problem noch verstärken.
    Nicht falsch verstehen - der Motor fährt sich auf Grund des größeren Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen wesentlich entspanter - aber einen Zugewinn an Geschwindigkeit - ne da gibt es nix.
    Aber vielleicht bin ich auch verwöhnt, da mein 125er echte 90 immer gemacht hat und sich unter guten Bedingungen auch mal zu mehr aufgeschwungen hat - ist für eine serienmäßige 125er außergewöhnlich gut gelaufen.
    Serienstreuung der Zylinder ist ja auch so ein Thema....
    Wie gesagt bin auf den 177er Pinasco gespannt ob der den 100er dauerhaft knackt - dauert noch etwas.
    Grüße aus Innsbruck
    Michael
  • So Heute noch mal ein bisserl gefahren - also Drehmoment hat der Motor bei niederen Drehzahlen erheblich mehr und zieht am Berg grundsätzlich einen Gang höher als die 125er.
    Evtl. könnte der Motor doch die 22er Kupplung ziehen und damit auch an Höchstgeschwindigkeit gewinnen - aber so macht das Ding auch richtig Laune und brummt mit schön tiefen Ton daher.
    @ Daniel - siehst du doch 177er Pinasco - alles andere mal schauen, darum geht es ja auch garnicht in diesem Thread!
    Grüße aus Innsbruck
    Michael
  • Nur mal als kleiner Nachtrag zu diesem alten Thema:
    Der 150er ist immer noch verbaut, da da Tuningprojekt für länger auf Eis gelegt werden mußte und mir der Motor irgendwie Spass macht!
    Klar reißt man damit keine Bäume aus und ist Leistungsmäßig eher die Lachnummer, aber genau wie goeksus oben geschrieben hatte ist der 150er sehr angenehm zu fahren.
    Laufruhig, keine Löcher im Drehzahlband und genügend Drehmoment das man Berge nicht schon beim Anblick fürchten muß.
    Solange ich den gewünschten Pinasco Motor noch nicht realisieren kann ist das für mich DER Motor, bringt er doch auch etwas der "alten Zeit" wieder als Menschen noch eine Lampe unten für ihre Leistungsfähigkeit am Glockner gelobt haben und das mit Beiwagen und Gepäck 8| .
    Reisen wird wieder zum Erlebnis und der Weg zum Ziel - Vespa als meditativer Entschleuniger unserer hektischen Zeit, wenn das mal kein Verkaufsslogan wär :D
