Beiträge von Vechs
    Soo Versuch macht kluch, mehr versuuuchen und hoffentlich nicht fluuuchen :)
    Hab gerade 12€ beim Dealer für nen neuen Simmerring hingelegt und hoffentlich klappt das nun mit Versuch nummer 2.
    Den SiRI Limaseitig werd ich also mit der offenen Seite zur KuWe eindrücken, macht auch mehr Sinn, war wohl besoffen beim zeichnen :pinch:
    Dann mal schauen wie weit ich heute komm, da ich das We nicht zuhause bin ist heute der letzte Tag dieser Woche um die Kiste zum laufen zu bringen, da ich die richtigen Düsen aber eh noch nicht hab wird es maximal ein Probelauf mit den alten original 96er Düsen werden.
    Dies ist eine Unterschriftenaktion. Jeder der auch der Meinung ist dass wir einen Kotz-Smiley brauchen kopiert bitte folgenden Text in seine Antwort:
    "Mono, ich möchte bitte einen Kotz-Smiley haben"
    Mal sehen wieviele "Unterschriften" zustande kommen :)
    Mir ist klar, dass Mono den Kotz-Smiley aus gutem Grund nicht will, aber versuchen kann man es ja mal :-4
    erstmal schauen woher es kommt, eventuell aus dem Kupplungsdeckelbereich? Dann kannst du da einfach nachbessern und fertig. Vielleicht hast du auch zuviel Öl eingefüllt und es drückt aus der Überdruckschraube am Kuludeckel.
    Ölablassschraube ist auch oft undicht, ebenso wie die Schaltraste.
    Ursachenforschung betreiben und dann bekämpfen, mach es nicht wie die Amis und schiesse erst alles kurz und klein und frag danach "wer ist da"
    Naja genau das selbe Fläschchen hatt ich ja auch. Aber wenn du's falsche Loch zum Befüllen verwendest, dann geht des -glaub mir- echt streng, weil der Stengel von der Flasche dann nicht lang genug ist.
    Ich sag es immer wieder, es kommt DOCH auf die Länge des Stengels an :whistling:
    Also ich hab das Lager rein, Segering drauf und dann Simmerring rein, extra nur bis zur Gehäusekante, weiter raus klebt der ja an der KuWe.
    Eventuell bin ich nur zu vorsichtig, ich kann es mit einem Finger drehen, aber ich meine es reibt ein ganz klein bisschen :-4
    Kann es denn überhaupt zu einem Kontakt zwischen Lager und Simmerring kommen wenn der Segering dazwischen liegt? Dachte eigendlich der Ring würde als Anschlagsbegrenzung dafür sorgen dass es nicht zum Kontakt kommt.
    Russisch hab ich den ganzen Motor gemacht, ist ja auch nur zum Üben, die richtigen Werkzeuge bastel ich mir nun zusammen bevor ich den anderen Motor komplett mit O-Tuning überziehe.
    Also ich hab auch 4 Scheiben und verstärkte Federn auf dem 125er Block und kann mich nicht beklagen. Geht schon deutlich schwerer als die Ori Federn, aber wer wird denn hier ne Mimmi sein :D
    Meinst du das in Bezug auf Langlebigkeit oder das man öfters nachstellen muss? Dassind kleine Nachteile meines Erachtens.
    hast du dich schonmal gefragt warum die 150er hier so selten ist? Genau, die will keiner haben :)
    Jeder mit nem Motorradschein will ne 200er und jeder mit dem A1 darf nur bis 125ccm....
    Importier lieber 200er oder 125er oder noch besser originale 50er, da wird die Gewinnmarge am größten sein.
    Woher willst du die denn importieren?
    Restauriert aus Asien, Indien oder Vietnam? Dann viel Spass und fahr dich selbst tot auf den Kisten die sind LEBENSGEFÄHRLICH !
    In Ländern mit nem Arbeitslohn deutlich unter Materialkosten werden alle Teile wieder "aufgewertet", Lager durch Messingbuchsen ersetzt etc.!
    so gut was geschafft heute. Ein neuer Heißluftfön nennt sich nun mein eigen und Kältespray auch noch mitgenommen.
    Hab nun alle Lager drinne.
    Getriebe und Nebenwelle sind schon drin, Schaltkreuz natürlich auch.
    Hatte mir ja zum Glück sowohl beim Ausbau alles aufgeschrieben als auch Px Tom´s Film angesehen, trotzdem hab ich 2 Probleme.
    Jeweils mit Kurbelwellensimmerringen :(
    Bei dem 2teiligen Lager (Limaseite) hab ich den Simmerring noch nicht drauf. Laut meiner Zeichnung kommt die Dichtlippe in Richtung Lima. Sinnvoller wäre es aber doch, dass die Dichtlippe in Richtung Kurbelwelle zeigt oder?
    Hab ich mich vertan oder was?
    Dann der Simmerring Kupplungsseitig. Aufbau von Kupplung zu KuWe: Lager, Segering, Simmerring(Metall). Das Lager ging vor dem Einbau ganz normal zu drehen. Nach dem Einbau des Simmerrings geht das Lager deutlich schwerer, mit den Fingern am Innenring gerade eben noch zu drehen aber man merkt deutlich den Widerstand. Muss ich da was ändern oder schleift sich das innerhalb von ein paar Umdrehungen ein und ist normal?
    Ich hoffe ich bekomm morgen den Rest zusammen. Was nun noch fehlt sind die Düsen, die hab ich vergessen zu bestellen :-1
    Dafür nimmt mein Nachbar morgen 5 SI Vergaser von mir mit in die Firma und reinigt die mit Ultraschall :D
    Hi,
    unter Tipps und Tricks ist ja auch schon einiges, aber um das ganze diskutieren zu können hab ich das mal hier neu aufgemacht.
    Spezialwerkzeug ist "teuer" und bestellen dauert zu lange, vieles kann man selbst herstellen, WENN MAN WEISS WIE klatschen-)
    Tipps und Tricks und Diskussionen mit Verbesserungsvorschlägen sollen hier rein.
    Was kann man sich aus dem Baumarkt holen und modifizieren ?
    135er Plug and Play?
    Mach doch ein bisschen O-Tuning. Auf Kabaschokos Seite ist eine Anleitung für den DR mit Tuningmaßnahmen.
    21er Ritzel reicht, 22er würde ich empfehlen wenn du etwas höhere Endgeschwindigkeit willst und auf etwas Anzug verzichten kannst.
    Wenn du ein O-Tuning machst, dann eher das 22er Ritzel, aber das kann man ja jederzeit ohne viel Aufwand wechseln, also ruhig das 21er lassen.
    Kupplung kann auch original bleiben. Verstärkte Federn und 4 Scheibenkupplung sind nice to have aber keine Pflicht für nen 135er.
    Das Ammenmärchen " Eine Nacht in Öl baden" ist auch geschmackssache. Ich hab die nur mit Öl bestrichen und fertig. Nur komplett trocken nicht einbauen. Kaufst du eine fertig montierte Kupplung dann kann es hilfreich sein die über Nacht einzulegen, bei den einzelnen Scheiben wie gesagt nicht notwendig.
    sicher das es stillgelegt ist?
    Macht keinen Sinn.
    Zieh mal die Kupplung und drück dabei auf den Anlasser. Der funktioniert nur wenn die Kupplung gezogen ist. Geht der immer noch nicht?
    Am Anlasser ist ein dickes schwarzes Kabel (Masse) und ein Rotes dickes (Plus). Wahrscheinlicher ist es aber, dass der Kontakt an dem Kupplungshebel defekt ist oder das Kabel.
