Motor verliert Öl
  • Joggel1968
  • June 4, 2009 at 12:59
  • Joggel1968
    Herrenberg
    Vespa P 200 E
    Hallo Schrauberprofis,
    habe vergangene Woche meinen Motor auseinander genommen und die Kurbelwelle und Kupplung neu eingebaut. Die Lager und Simmerringe habe ich auch gewechselt und natürlich neue Dichtungen verbaut. Nachdem ich alles sorgfälltig wieder zusammengebaut habe und den Motor wieder eingesetzt habe ist er auch sofort angesprungen. Nach einer längeren Probefahrt habe ich aber gesehen, dass der Motor Öl verliert. Ich sehe leider nicht genau an was für einer Stelle. Nun meine Frage. Wenn ich den Motor nochmals öffnen muss, muss ich ihn da wieder komplett ausbauen oder geht das auch im abgesengten Zustand und/oder gibt es andere Möglichkeiten das Leck zu finden?
    Über einen Tipp wäre ich dankbar.
    Joggel
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 4, 2009 at 13:24
    Wenn es nicht aus der Schaltraste tropft, oder oben aus dem Entlüfter nebelt, kommst Du ums zerlegen nicht herum.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 4, 2009 at 13:26
    erstmal schauen woher es kommt, eventuell aus dem Kupplungsdeckelbereich? Dann kannst du da einfach nachbessern und fertig. Vielleicht hast du auch zuviel Öl eingefüllt und es drückt aus der Überdruckschraube am Kuludeckel.
    Ölablassschraube ist auch oft undicht, ebenso wie die Schaltraste.
    Ursachenforschung betreiben und dann bekämpfen, mach es nicht wie die Amis und schiesse erst alles kurz und klein und frag danach "wer ist da"
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Motor
