Beiträge von Vechs
    jaja wenn alles interessanter ist als die Arbeit, selbst ein Kugelschreiber kann einen da schonmal 2-3 Tage beschäftigen. Bei mir merkt man das daran das die ganze Bude aufgeräumt, geputzt und sogar renoviert wird. Meine Frau freut sich dann immer :)
    ich hab es der Einfachheit halber ja auf 10% gesetzt und diese dann auf die Gesamtleistung bezogen. Das die Rechnung nicht 100%ig i.O. ist, ist klar, aber es zeigt den Schnitt wenn man immer 100km/h fahren würde :)
    Als erste Näherung kann man das doch gelten lassen :)
    zuerst wollte ich nen Lotuseffekteinlaminierfolienset benutzen, aber da es ein Bild von Mr T. ist kann es nicht verschmutzen, das würde der Schmutz nicht wagen :)
    Deswegen gibts ja Lotusblüteneffekt. Das sind ganz kleine Bilder von Mr T. nebeneinander :)
    Hi,
    sicher habt ihr euch auch schonmal gefragt warum die Tachos
    (gerade von Autos) so ungenau sind. Je nach Modell stecken da
    >10km/h drin. Im Zeitalter von guten Navigationssystemen hat man ja
    einen guten Vergleich zum Autotacho.
    Laut Stvo darf ein Tacho
    nicht weniger anzeigen als man wirklich fährt, macht auch Sinn da sonst
    jeder 2te bei einem Knöllchen den Tacho verantwortlich macht. Das der
    Tacho gewissen Schwankungen unterliegt ist dadurch begründet das die
    Umdrehung des Rades gemessen werden. Je nach Profiltiefe, Reifendruck
    etc. kann dort im Durchmesser bis zu einem Zentimeter Unterschied
    vorhanden sein. Trotzdem sind die Tachos meist wesentlich ungenauer
    warum ? Deshalb:
    Als Autohersteller will man eine möglichst
    große Anzahl an Menschen ansprechen, die Mehrheit der Menschen sind
    eher die "normale nicht denkende Gattung"
    Was will der "normale nicht denkende" Mensch?
    Ein Auto das schnell ist, lange hält, wenig verbraucht und erst spät kaputt geht.
    Wenn ein Autohersteller nun den Tacho um 10% schneller anzeigen lässt als er wirklich ist, was passiert ?
    Anstatt 100 km/h zeigt der Tacho 110 km/h an
    anstatt den finalen Tot mit 200.000km zu sterben, stirbt das Auto erst mit 220.000km auf dem Tacho
    6 Liter auf 100km werden zu 5,4 Litern auf 100 km
    anstatt 100.000 km bis zum kapitalen Motorschaden tritt der Schaden erst bei Tachostand 110.000 km auf
    Merkt ihr was ? Richtig, es gibt nur Vorteile für den Autohersteller :D
    Und nebenbei ist die Garantie auf das Auto und alle Inspektionen auch früher fällig.
    Ein nicht zu unterschätzender Punkt bei der Genauigkeit des Tachos :)
    Sowas fällt mir nunmal ein wenn ich Langeweile habe, danke fürs lesen :)
    Mfg, Holger
    hi,
    also Vespafahrer untereinander grüßen sich ja, das sollte soweit bekannt sein. Motorradfahrer grüßen sich auch, aber wie haltet ihr das bei den Motorradfahrern wenn ihr mit der Vespa unterwegs seid ? Auf meiner Fahrt heute hat jeder 2te zurück gegrüsst, aber mir kam es vor als wären es früher mehr gewesen !
    Mfg, Holger
    Würde mir eher Sorgen machen wenn es NICHT nach Öl riecht, denn dann fährst du trocken :)
    Wenn es nach Benzin riecht dann ist der Simmerring platt.
    Wenn der Motor eh schon irgendein Gemsich verliert, würde ich das Getriebeöl ablassen und neues spendieren für 2,50€ sonst kann man nicht genau riechen ob das alte Getriebeöl auch Benzinanteile hat. Dann siehst du auch ob es ungefähr 250ml sind und wie es generell ausschaut.
    Nadeln = Düsen ?
    Welche Düsen waren denn drinne und welche sind nun drinne ?
    Verkohlt = Verrußt ?
    Dann bekommt se zuwenig Luft und das kann man beim Dellorto z.B. recht leicht einstellen.
    Suchfunktion bringt alle Tipps die du brauchst.
    Würde die empfohlenen Standartwerte einstellen und weiter schauen.
    Das erklärt dann auch warum die nicht mehr fährt wenn die warm ist. Teste mal im warmen Zustand den Choke zu ziehen. Ist aber keine dauerhafte Lösung und sollte dann auf jedenfall eingestellt werden.
    Mfg, Holger
    Chuck Norris ist in der Zeit zurück gereist und hat sich selbst gezeugt, ist also zu 50% normal. Mr T. hingegen ist in der Zeit zurück gereist und hat sich selbst geklont.
    Chuck Norris kann mit einer Lupe Feuer entfachen.....NACHTS. Mr T. braucht dafür keine Lupe.
    Alle Menschen schauen Nachts ob der Boogieman unter ihrem Bett lauert, der Boogieman schaut ob Chuck Norris unter seinem Bett lauert. Chuck Norris schaut ob Mr T. unter seinem Bett liegt.
    Chuck Norris trägt Waffen um sich zu schützen, Waffen hingegen tragen Mr T. um sich zu schützen.
    Chuck Norris braucht keine Uhr, er bestimmt wie spät es ist, indem er Mr T. anruft und ihn bittet die Zeit neu zu definieren.
