Beiträge von Vechs
    100€ für den Gaszug wechseln?
    Das dauert 20 Sekunden.
    Sein Stundenlohn liegt also bei 18.000€ !?
    Der ist doch Grieche oder? :D
    Also am einfachsten ist es nur den Zug, ohne Hülle zu wechseln. Wenn die Hülle aber auch durch ist (kaputt) dann muss man die halt mit tauschen.
    Bei nur dem Zug:
    Vergaserdeckel abschrauben und Luftfilter abschrauben
    alten Zug am Vergaser raus ziehen.
    Am Lenkkopf die 4 Schrauben die von unten die Lenkkopfabdeckung halten raus schrauben, die Lenkkopfabdeckung lässt sich nun ein Stück nach oben ziehen, du musst dann die Tachowelle abziehen oder abschrauben, je nach Modell.
    jetzt kannst du den Gaszug von oben durch die Hülle einfädeln. Ein bisschen Fett am Zug macht die Lebensdauer länger.
    sobald der Zug durch ist hängst du die dicke Tonne in die weisse Scheibe vom Gasrohr ein.
    dann auf der Vergaserseite den kleinen Nippel wieder einhängen und Vergaserfilter, Deckel sowie Lenkopfadeckung wieder dran schrauben. Tacho einclipsen nicht vergessen.
    Fertig
    Komme gerade nach Hause..Officer, das war vielleicht ein Tag..
    Es gibt Tage da freut man sich so sehr dass andere kotzen müssen.
    Ich habe nun den Beweis geschaffen dass 2 komplette Pxen sowie 3 Motoren und ein Haufen weitere Teile "locker" in einen Kombi passen wenn es günstig ist :D
    Mehr dazu garantiert morgen, ich werde mich freuend in eurem Ärger suhlen...
    schau dir das letzte Bild an, die steht mitten im Weg, also nicht lange und dann so eine Öllache da drunter?
    Die scheint also sehr inkontinent zu sein. Kann wenig, kann viel sein, kann auch ein offener Benzinhahn gewesen sein.
    Aber für eine ori 80er ist 700€ m.E. zuviel. und ich denke die Preise bei Ebay für die sie dann wirklich weg gehen liegen drunter. 5-600€ wäre wohl die Schmerzgrenze.
    ICH würde für beide maximal 1000€ zahlen, zusammen.
    Ja das mein ich Ernst.
    Das andere deutlich mehr zahlen ist mir klar, aber du fragtest ja was ICH zahlen würde :)
    Wenn es dir darum geht die wirklich gewinn maximierend zu verkaufen, dann hau die so wie die sind bei Ebay rein und gut ist. Die Kosten die du zahlen musst für Tüv, Tacho, Papiere etc. werden immer unterschätzt und du bekommst wahrscheinlich mehr wenn du die so verkaufst.
    Laufen sollten die Teile aber wenn du die diesem Klientel (wollte schon immer eine alte Vespa haben um zur Eisdiele zu fahren) andrehen willst.
    1. mit loser Schraube rumfahren ist ein mechanisches Ed Hardy. Sowas macht man nicht, es sei denn du löst die Felgen von deinem Auto russisch :D
    2. Ich fahr mit meinem 20PS "Ori" 125er zum Tüv, mach einen Gasschieberanschlag rein dass das Ding nur bis 2500 Umin dreht und fahr mit Tüv wieder raus.
    Wenn du einen Tüvler hast der wirklich an dem Sip Road anfängt zu weinen dann Respekt, die bekommen alle 5 Wochen mal einen Roller zu gesicht und nicht umsonst hat der Road die originale Optik :)
    nicht jeder wird von seiner frau beim schrauben eingesperrt :D
    hat sie eigentlich schon die glaswand installiert? wann sind dei ersten besucher im vechsarium geplant ?
    "Sehen Sie Vechs in seinem natürlichen Umfeld" (nicht an die Scheibe klopfen)
    :D :D :D :D
    und vorallem NICHT nach 24 Uhr füttern oder nass werden lassen :D
    Auszug aus Vechsipedia:
    Vechs; Der, lateinisch: Borlettius Germanius:
    Der Vechs ist ein seltenes Wesen dass im südlichen Baden Württemberg heimisch ist. Es streift durch die Berge und hat ein sehr großen Gebietsanspruch. In diesem Gebiet sucht es ständig nach günstigen Vespen. Vespen sind die einzige Nahrungsquelle die ein Vechs dauerhaft am Leben halten kann. Dabei ist der Vechs nicht wählerisch und bevor er verhungert kann es auch eine Cosa sein.
    Der Vechs ist eher scheu und ein Einzelgänger. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Vechs jedoch auch bei Rollertreffen anwesend um potentielle neue Nahrungsquellen zu erschliessen.
    Um einen Vechs zu fangen legen findige Könige aus Simbabwe immer wieder neue Köder in Form von günstigen Vespen aus, der erfahrene Vechs durchschaut diese Fallen aber sofort und überweist den Internetbetrügern nur die Hälfte vom Geld der Vespa damit diese sich dolle ärgern.
    Der Vechs gilt allgemein auch als Gustav Gans des Vespafahrens und ist ein Schönwetterfahrer. Dies liegt aber eher an Gottes tollem Humor, denn wo ein Vechs Roller fährt da regnet es nicht. Schaltet der Vechs seinen Roller aus ist der Regen da. So kommt es immer wieder zu falschen Gerüchten der Vechs wäre weiblicher Gattung und Eisdielenfahrer, obwohl er nichts dafür kann dass immer die Sonne scheint wo er ist. Bedingt durch die Glücksgetränkten Pfoten des Vechses versuchen viele das Glück auf sich zu übertragen und dem Vechs die Pfoten abzuschlagen. Dementsprechend ist der Vechs vom aussterben bedroht und laut WWF sollte man, wenn man das Glück hat einen Vechs in freier Wildbahn zu sehen, dem Vechs schnell ein Schnäppchen zuwerfen um dieses possierliche Tierchen am Leben zu halten.
    :D :D :D :D
    Alles schön und gut, wer aber viel mit Bremsenreiniger rumaast sollte bei schlecht belüfteten Räumen zumindest auf Acetonfreien achten. Auch nicht teurer aber deutlich besser für die Lunge und auch einige Kunststoffteile wie Simmerringe :)
