  2. Knaller
Beiträge von Knaller
  • Durchschnittsalter
    • Knaller
    • May 5, 2007 at 10:12
    Im besten Alter... 30 und immer noch munter... :)
  • Original-Geschwindigkeit eurer Vespa?
    • Knaller
    • December 22, 2006 at 08:19
    Mein "Top-speed" is so richtig vom Wetter abhängig.
    Wenn die Temperatur unter 15°C fällt, is bei meiner XL Automatik mehr als 50Km/h nicht drin... 8)
    An heissen Tagen dagegen können schonmal mehr als 55km/h drin sein... (mit leichtem Gefälle kann man sogar die 70km/h-Hürde knacken... :D)
  • PK 50 XL2 automatik geht beim fahren aus
    • Knaller
    • December 11, 2006 at 18:56
    Nein.
    Einfach rollen lassen und Gang rein... der Rest erledigt die Zündung von selbst...
  • Sekt oder Selters
    • Knaller
    • October 12, 2006 at 19:14
    Otto Rehagel... weil der Andere kein Plan hat von Fußball... :P
    Robert Enke oder Timo Hildebrand?
  • flip flops+vespa
    • Knaller
    • October 7, 2006 at 12:42
    ...außer du bist mit ner Automatik unterwegs... 8)
  • Sekt oder Selters
    • Knaller
    • September 23, 2006 at 21:47
    Olly... der andere scheint mir ein bißchen "doof"... :D
    Raucher oder Nichtraucher?
  • Sekt oder Selters
    • Knaller
    • August 3, 2006 at 21:07
    Diskussion... schlagen kann man sich danach immer noch wenn keine Lösung in Sicht...
    Weiße oder schwarze Vespa?
  • was ist das fürn teil?
    • Knaller
    • July 31, 2006 at 14:50
    yep, so siehts aus...
  • Reservebenzin-Lampe
    • Knaller
    • July 7, 2006 at 15:15
    Mal 'ne Frage an alle:
    Wann leuchtet denn bei euch die Reservebenzin-Lampe auf?
    Wieviel km so seid ihr dann noch gefahren bis der Motor ausging?
    Nur mal so aus Neugier...
  • Sekt oder Selters
    • Knaller
    • July 7, 2006 at 15:05
    Whiteboard... ich gehe mit der Zeit 8)
    Kalter oder warmer Kaffee?
  • Sekt oder Selters
    • Knaller
    • July 4, 2006 at 16:51
    1. Sparkonto... 100% Gewinn, auch wenns net viel is... :]
    2. Schwimmen im Meer... tut der Haut gut und das Feeling is um einiges besser... 8)
    30km/h-Blitzer oder Bullen-die-Vespas-in-der-30Zone-lasern?
  • Sekt oder Selters
    • Knaller
    • July 3, 2006 at 13:21
    Frankreich... kommt man(n und frau) mit Vespa am schnellsten hin... :D
    So, jetzt mal weg vom Fussball...
    Fiat oder Alfa?
  • Pluri- oder Variomatik?
    • Knaller
    • July 2, 2006 at 15:44
    Joergpr
    Hasch du dir die Fotos (s.o.) angeschaut?
    • Knaller
    • June 28, 2006 at 19:30
    Jo, danke.
    Ich check dann nochmal die untere Ölauslasschraube des Getriebeöls und mach se dicht. (Wechsel dann au glei mal des Öl)
    Falls weiterhin Öl auslaufen sollte, müsst irgendwas am Lager vom Hinterrad undicht sein. Vielleicht au zuviel Spiel am Hinterrad...
    Nochmals danke für eure schnellen Antworten.
    Ich kann dieses Forum echt nur weiterempfehlen...
    Gruß aus LuBu
    • Knaller
    • June 28, 2006 at 18:58
    Jo, super. Thanks a lot.
    Die Antwort war deswegen so wichtig, weil ich seit Tagen am Hinterrad (rechte Seite) Öl verliere. Nicht viel, ein paar Tropfen.
    Da ich jetzt Gewissheit drüber habe, dass es ne Pluri is, gibts ja anscheinend noch ein Ölbehälter für die (Kupplung?) der Pluri.
    Jetzt is halt die Frage: Wenn da Öl rausläuft, kanns auch der Behälter sein oder nicht? Oder kommts nur von der undichten Schraube des Getriebeöls?
    Wo sitzt den diese Ölwanne für die Kupplung?
    • Knaller
    • June 28, 2006 at 17:07
    So Jungs, hier sind die Bilder.
    Einmal komplett mit Sicht auf die Getrenntschmierung, dann mit Verkleidung (Motor) und ohne.
    Nachdem ich mir des Bild von Moskito angschaut hab', müßt des ne Vario sein, oder?
      • 49.78 kB
      • 640 × 480
      • 1,045
      • 53.23 kB
      • 640 × 480
      • 1,351
      • 73.75 kB
      • 640 × 480
      • 1,081
    • Knaller
    • June 27, 2006 at 23:56
    Geb' ich dir vollkommen recht.
    Hab' bloß noch keine gesehen, die beides hat.
    Morgen folgen die Bilder...
    • Knaller
    • June 27, 2006 at 12:17
    yep, und genau da ist das Problem...
    Meine 50er muss ungefähr zu der Zeit gebaut worden sein, wo die Modelländerung von XL zur XL2 eingeführt wurde.
    Beweis:
    Ich hab' noch keine PK50 gesehen, die beide Motorstarter (Ele und Kick) verbaut hat.
    Noch 'n kleiner Hinweis:
    Mein Tacho ist noch von der XL.
    Falls nötig, werde ich noch Fotos später mit anhängen...
    Danke nochmals, Moskito
    • Knaller
    • June 27, 2006 at 12:00
    Hallo Jungs.
    Ich weis, diese Frage wurde schon öfters gestellt, allerdings suche ich bereits seit Tagen auf ne aussagekräftige Antwort auf das, was sich in meiner Vespe verbirgt.
    Laut meiner BE steht unter Punkt A:
    - handgeschaltetes Wechselgetriebe
    Punkt B:
    - automatisches Getriebe mit mechanisch betätigter Verstellung
    Allerdings keine Bemerkung, ob Pluri- oder Vario.
    Ich hab' mal die Verkleidung - wo der Keilriemen drauf sitzt - runtergemacht, um zu sehn, was sich da technisch tut.
    Folgendes:
    Wenn man im Leerlauf Gas gibt, schieben sich die beiden Umlenkrollen nach außen (immer mehr je höher man Gas gibt).
    Der Keilriemen wandert mit höherem Gas auf der oberen kleinen Umlenkrolle Richtung Außenrand.
    Ich hab' mir auch schon die Skizze von Vespa-Oldie angeschaut, die meiner zwar ähnlich sieht, mir aber nicht sicher bin...
    @Dr. Vespa
    Ich denk mal, dass du ne Antwort drauf hätsch...
    Gruß aus LuBu
    PS. Noch ne kleine Eigenart meiner Vespa:
    Ich habe sowohl Elestart als auch den Kickstarter!
  • Sekt oder Selters
    • Knaller
    • June 25, 2006 at 00:54
    Strandurlaub....
    Ich will Urlaub machen und net den ganzen Tag in der sägenden Sonne laufen... X(
    Malle oder Canaren?
