Mal ne frage
Wozu der ganze aufriss?? was für ein potenter motor ist da verbaut ??
Mal ne frage
keiner der feuer unterm A.. hat würd sich da soclhe ohrhörer reinstecken , einen kränkelden Motor hört man !!!!!!
ZitatDas ist doch nur ein dummes Gerücht. Schau Dir mal an wieviele eine Edelstahlauspuffanlage fahren.
Da gibt es keine Spannungrisse.
Also als Schlosser würde ich auch mal sagen das es bei VA keine Spannungsrisse gibt höchsten das billigere V2A welches nicht Säure beständig ist flugrost ansetzten könnte. Ich fahre seit jahren Komplett edelstahl aufem Auto kein Thema Edelstahl ist sau geil und klasse klang
kein gerücht sondern bittere wahrheit ,reißen gerne an der traversenhalterung und beim Übergang Gegenkonus zu Dämpfer ,bisher noch nie einen ungeschweißten Edelstahlpott gesehen ,der dann sicher neben der schweißnaht wieder reißt ![]()
du willst aber nicht wirklich einen 4T Motor mit nem vibrierenden 2T Motor vergleichen ![]()
Apfel Birnen vergleich
Zitatäh...^^ die Pfeilmarkierung...oder Kerbe auf der Oberseite....
Pfeil richtung auslaß ![]()
in meinem EX Club treiben sich zu 70% nur mehr solche Dolce Vita weils so trendi is Typen rum ![]()
alle mit PX neu Chromegedöns beladen und WW reifen :pinch: bei den meisten scheiters schon am wechsel des Kuluseil und dann kannst dir anhören das ICH mein Ranzfass wieder mal wascehn und polieren sollte ![]()
bin ich froh das ich wieder freier schrauber und fahrer bin
ZitatWährend der fahrt haben die gänge alle mit einem klacken eingerastet, auser der erste der geht geräuschlos rein.
das ist systembediengt das die gänge hörbar einrasten
schuld dafür ist eine defekte Schaltklaue , das bedeutet den Motor zu spalten wie in meinen oberen posting bereits angedeutet das ne revision sowieso nötig ist und alle verschleißteile tauschen
sie ist ser von rost angefallen, daher werde ich sie ncoh fahren bis sie auseinanderfällt, die roststellen sind bloß am unterboden und sie werden regelmäsig geölt dass sich der rost nciht weiter ausbreitet. die gesamte karosserie wurde ausgebeult und neu lackiert, die züge erneuert der lenkter war enzwei, der wurde auch geschweist und auf vordermann gebracht.
versteh ich nicht ganz ,einerseits ist der rahmen total rostig andererseits neu lackiert
ja wasn den nun
BILDER !!!!!!!!!!!!!!!!!
blöde frage aber ernst gemeint
die Motordichtung hast drinnen ??
und ist die welle mittig verbaut und hast beidseitig nen gleichmäßigen abstand
sauber verlegte Züge sind die halbe miete alle unnötigen verrenkungen die das Seil machen muß erhöhen die reibung ,also solltest das mal vorab ausschließen können
Zitatobwohl ich vor dem einhängen motorseitig den drehebel nur mit den seilen mühelos drehen konnte.
hast nur drehen können oder haben die Gänge auch hörbar eingerastet ,weil normal im stand lassen sich die Gänge nicht einfach SO einlegen
Zitatst es möglich dass es darum ist dass der vorbesitzer schon seit fast 5 jahren das selbe getriebeöl drin hat und da dann eine schlimme suppe drin ist die das schalten erschwert?
Zitatetwas auf vordermann bringe.
ne motorrevision sollte dann aber auch drinnen sein und die beinhaltet auch das Öl und vermutlich ist ne verstärkte Feder drinnen wenns recht starm geht
ZitatUnd am lenker hat der vorbeitzer alle kabel durchtrennt, wie bekomme ich die wieder zusammen, verlöten?
neuen Kabelbaum einziehen
Hat wirklich keiner ne Ahnung?
Zumindest, ob ein zu fettes Gemisch zu diesem Verhalten führen kann?
ich würd da schon eher auf den PickUp tippen ,zu fette düse würde sich eher in 4takten bemerkbar machen ,bzw wennst leicht vom gas gehst ,die vespa wieder beschleunigt
ZitatHab bisher von zwei V50 Motoren (aus Italo Fuffis) den verdammten Polini 102er runtergeschraubt, beide waren verheizt, mehrfach geklemmt -> Kernschrott, deshalb hab ich auch den Pinasco 102er Alu vorgeschlagen.
ein falsch eingestellter Pinasco klemmt dir genausoweg wie ein 102er Polini
vorteil beim Polini ist hat aufbohren übermaßkolben rein und weiter gehts
und leistungsmäßig ist der polini dem Pinasco im serientrimm überlegen
Ich würde mein neuwertiges 3,72iger tauschen gegen ein 3,00er Primär
falls du interesse hast und nicht gleich dein komplettes setup tauschen willst einfach PN ![]()
ZitatNa endlich mal eine qualifizerte Meinung
ob qualifiziert oder nicht kann ich ned beurteilen ![]()
Zitatmit 9 Ps Hinterradleistung lieg ich ja schon 2Ps über dem 200er Motor
aber nur wens eine 10PS version ist die 12PS version bringen zwischen 9 - 9,5PS aufs hinterrad
ZitatVor mir war einer mit nem gesteckten 207er (?) und der hatte nur 9,7 Ps Hinterradleistung ...
da wurde dann aber grober unfuug damit getrieben selbst mein abgefuckter 177er hat mehr leistung
antwort auf dein PN
es ist zwar nicht klar welcher 75iger verwendet wird aber 22er Vergaser ist definitif zu groß ,bei einem 75er DR ist mM nach sogar der 19er zuviel des guten
Ich habe aber einen Herrn W*m*e* eingeladen. Ansonsten kannst Du doch auch nach Eisdielencruiser suchen... Da gibt´s nur eine Gruppe
habs über dein profil gefunden ![]()
wie gruppe wird aber sicherlich klein bleiben ,weil hier eher die Eisdielenposer unterwegs sind ![]()
duckundweg
arne hab noch keine einladung ![]()
ZitatIch brauch jetzt nur noch eine gute Beschreibung...
DIE Fabebook-Gruppe gegen die qualvolle verunstaltung alter Echt Blech Vespas mit absolut entbehlichen Cremfarben und Pastelltönen
Die 1. Anti EDDVR Fraktion DIE ANTI - Eisdielen-Dallmayr-DolceVita-Retro Fraktion ![]()
sehr viel auswahl gibts eh nicht
entweder 16/16er falls nicht schon verbaut oder ein 19er
