Beiträge von rally221
    177er pinasco und 24 si vergaser einen sportauspuff
    ohne massive bearbeitung von Zylinder,Kolben und einlaß ist beim Pinasco ein Resopott absolut fehl am platz
    der hat von haus aus derart schlechte steuerzeiten das der ned besser geht als der originale
    also entweder volles Programm mit Resopott oder Pep3 bzw einen der tourenpötte die derzeit (mM) viel zu teuer überall vertrieben werden (Nordspeed,Pep,....)
    Der Verkäufer meinte ich sollte nicht 1:50 fahren so wie es Piaggio schreibt sondern 1:25 sei besser für den Motor/Lager.
    oje da war wieder mal ein selbsternannter Profi am werk ,die VBB ist eine über drehschieber gesteuertes modell und benötigt deshalb 1:50 ,ältere direktansauger brauchten das 1:25 noch
    und bei heutigen guten Ölen ist ein Mischungsverhältniss von 1:50 vollkommen ausreichend
    zu 3. ist das selbe --->> TIP :Rasenmäheröl ist SAE 30 und kostet der Liter 5€ im schnitt ;)
    Oh, das wußte ich nicht.
    gilt das für VespaOnline.de generell, oder gibts da noch ein "Forum für Schaltfaule".
    das hat doch bestimmt Vor-und Nachteile Automatik/Schaltgetriebe...
    gilt generell fürs Vespaonline ,wir behandeln hier nur handgeschaltene "echtBlechVespas" , für die schaltfaulen gibts das Vespaforum
    ich seh in automaten NULL vorteil ,eher sogar nachteile ,gibt ja nix schöneres über eine kurvenreiche straße zu fahren und das mit gang runter rausbeschleunigen ,schalten ,bremsen rein in die kurve rausbeschleunigen ...... :love::love::love:
    ist mitn automaten total öde :thumbdown:
    da ich kein "Schrauber" bin, sollte er möglichst problemlos laufen und wenig Ärger machen.
    zu den automatenqualitäten wird dir im "echtblechvespa"forum niemand genau auskunft geben können
    ne originale PX ist aber sehr zuverlässig und man kann mit sowas durchaus auch ne größere Tour übers land anreissen ,ab und an sind halt kleine Wartungsarbeiten durchzuführen die aber selbst von laien erledigt werden können und ich wage mal zu behaupten das Moderen Automaten genauso wartungsintensiv sind wie ne "alte" vespa und Fahrzeuge ausserhalb der garantie da verlangen die Vertragspartner schweine geld für E-teile + arbeitszeit !!!
    mit O-Topf fahre ich 148/20 meinst du damit die ND, die gibt es doch so gar nicht.
    weils die ned gibt -->< klarer freudscher verschreiber :-2 ,sollte heisen 120/50 =2,4
    du hast ja schon viel gemacht, soweit bin ich noch nicht vorgestossen.
    naja soviel ist dasja noch nicht hab das ding mit mehreren kräftigen reibern gekauft
    Die Zündung hab ich noch nicht abgeblitzt, wie müßte die den stehen?
    Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ist pflicht ,die markierung sind nur ein grober anhaltspunkt ,hast den Zylinderkopf überprüft ob er irgendwo undicht ist !!
    puff bin ich jetzt echt sehr zufrieden mit der banane... die zieht unten gut und lässt obenrum auch drehzahlen zu...
    verwendest du den 30mm Krümmer vom MPR-Racing ??
    @ wäre ne variante die nicht die Welt kostet (krümmer 55€)
    und des aus dem munde eines ösis :D
    xl2 KAT... mehr sag ich jetzt aber nimma :D
    stimmt aber die haben ein 2mm längers Pleuel was die sache ned grad einfacher macht
    btw welle hät ich noch ,ist aber noch im motor verbaut :whistling:
    meine idee war ja das ding gedreht zu verbauen was dem Spülverhalten sicher entgegenkommen würde ,wogegen die thermische belastung aber aufgrund des im Kühlstromschatten liegenden Auslasses , sicher höher ist
    und die auswahl an brauchbaren und passenden Auspuffanlagen ist auch nicht recht groß ,eher ziemlich klein :S
    ich würd zu einer vollwange greifen und dazu einen membranansauger selber bauen...
    gibts den überhaupt noch VWW kurzhubwellen ????? geschweige den das es je mal welche gab :huh: ,VWW gabs (gibts ) doch nur mit 51mm Hub
    Ein solcher Zylinder schreit natürlich nach ambitionierten Umbauarbeiten. Rally hat an den Überströmern schon ein wenig Hand angelegt, ich werde mal sehen ob und wie ich das weiterführen kann
    ich möchte anmerken das ich diesen Zylinder NICHT befummelt hab :D den hab ich bereits so gekauft ,den im detail sind die Fräsarbeiten nicht sehr sauber ausgeführt :+4
    was die steuerzeiten betrifft ,denke ich das der ziemlich im Keller liegen ,aber bevor du den Zylinder abdrehen lässt würd ich wie pola schon angemerkt hat die Steurzeiten ermitteln
    wo ich definitif potezial sehe ist der mickrige Einlaß der bieten seitlich (innen wie aussen) noch einiges an möglichkeiten !!!
    bei der welle würd zur ner 68iger welle (bekannt aus rundfunk und fernsehen ;) ) greifen
