Und leichte Unebenheiten wie Orangenhaut würden sichtbar werden.
was hat ne dünne Klarlackschickt mit orangenhaut zu tun ![]()
Ja genau die meine ich mich mit dem licht auf dem kotflügel
ja eben nicht den bei der Lampe unten gibts verschiedene Modelle , Lampe unten ist nur eine zusammenfassende Bezeichnung für alle Modelle bis BJ 53 den bis zu diesem jahr wurde diese Modelle gebaut/verkauft
wen du Infos brauchst musst du uns schon ein genaues Modell nennen ![]()
wen es stylisch in die 50iger 60iger passen soll rate ich dir zum Pettycoat -->> --)
sollte es hingegen verletzungssicher sein rate ich dir grundsätzlich von solcher kleidung ab ( und das argument man fährt nicht schneller als xy km/h zieht nicht )
hab jetzt leider kein PIC von auslaß aber hab schon versucht den Auslaß durchgehend gleich zu gestalten , aber vielleicht war ich da etwas zu vorsichtig , durchgebrochen bin ich def nicht
Auslaß ist aber definitif nicht rein Trapezförmig eher so ne mischung aus oval und trapez
Laut digger vom Samstag (kurz gequatscht mit ihm ) gibts sowieso nur mehr 2 versionen die KODI und die normale version die bei bedarf runtergeplant werden kann ( was ich noch nicht gemacht hab ) deshalb 1,4er QK
Membran is neu ,
CDI hab ich gebraucht gekauft , wie kann ich das rausfinden ob die für die Tonne is ?? messen????
da der neue malle schon bestellt ist , hat jemand ne gute Portmaop bzw eine 1:1 kopie eines gut gemachten Auslaß ?? hab nirgends was passendes gefunden
ZitatNoch nicht die Flinte ins Korn pfeffern Christoph
doch bin schon ziemlich gefrustet ![]()
ich versteh einfach die welt nimma , jetzt hab ich extra auf Fudi umgebaut , dann den auslaß noch nen mm hochgezogen ,die steuerzeiten passen def. hab ich mehrmals mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] nachgemessen , und trotzdem hab ich weniger leistung als mit dem KODI motor mit 182/128/27 steuerzeiten und uralt JL und 30er Delo ![]()
@@c314fc8fd8b5baebb8887b482f04076919cbf190@@ geänderte Steuerzeiten , Auslaß nochmals minimal in die breite gezogen ( 68,7%) und Auslaß 1mm hoch , VForce 3 ,Gravie Kopf , QK 1,4
ich will und kanns ned glauben das es am gaser liegt --->> der Karoo ausm GSF (ok der spielt zwar in einer anderen liga ) hat mitn 24er Si gerade 30PS gedrückt ,
btw runtergezogen hab ich den auslaß garnicht da davon immer abgeraten wurde
bin echt ratlos weil ich derzeit nicht mal wüsste wo ich ansetzen sollte bei einem komplett neuen Motor
wen es ein guter gebrauchter ist kann man auch die verwenden , ersatzteile gibts für die meisten noch neu
such dir auf der HP des herstellers die treibersoftware , installier ihn erneut dann funktionierts wieder (hoffentlich)
andere frage :was hast gemacht das es nicht mehr funktioniert ??
ZitatDie Zeit zum Rollerschrauben und -fahren wird def. knapper, dafür gibt's aber auch eben das GROSSE EXTRA im Leben, dass man nie mehr missen möchte."
Zitatunzuverlässige Uralt-Technik aus Südeuropa
das liegt aber sicher nicht an der technik ![]()
Zitat200er 4-Takt-Motor und Sport-Variomatik
und du glaubst wirklich die indischen Motoren sind robuster und qualitativ besser als die "alten" 2 Takter ![]()
eventuell solltest du dir überlegen gleich ne NEUE GTS zuzulegen
Zitat@ rally glaub dir fehlen einfach die Überstromzeit,bist mit den Steuerzeiten unter190 oder?
siehe mein posting oben , aber selbst mit meinen "zahmen" steuerzeiten sollte mehr leistung rausschauen
@ charta
Zitataber was wäre dann ein guter auspuff für mich ?
Cobra !!!
@ nachbrenner
keine ahnung jedenfalls bin ich halt schwer enttäuscht
steuerzeiten sind jetzt mit der 1,5er fudi 189/129/30 1,4mm QK einzig was ma halt klar war is das die mühle vor reso VIEL zu fett war (wetter bediengt ) im sommer hats gut gepasst ,HD war wieder iO
aber egal kommt ein komplett neuer Motor rein über Winter rein , mir reichts ![]()
Zitat- Pinasco Direktansauger
gute wahl
erwarte dir aber nicht allzuviel bei 20PS sollte feierabend sein , nebenbei mögen die Kolbenringe keine drehzahlen über 8000u/min und quittieren sonst ihren dienst indem sie brechen :pinch:
Fakten,Fakten mein Herr
Was den Rally? Hattest doch schon nen brauchbaren Leistungsverlauf.Hat der Cobra zu früh dicht gemacht?Die Steuerzeiten zu hoch gesetzt?Wird jetzt doch alles auf Membran gefräst?
fahr ja bereits auf membran ![]()
dei leistung hat mich total enttäuscht , die Cobra weniger die hat ein sauberes Band produziert , für den ganzen aufriss einfach "null" leistung
Zitat.Rally macht grad nen Test auf dem P4 damit ,bin gespannt auf das Ergebnis
test bestanden aber mit einem für mich sehr enttaüschenden ergebniss ![]()
motor kommt raus in wird jetzt mit allem neu gemacht
leider wird dir hier kaumn jemand ne antwort geben können da wir hier nur handgeschaltete Echblech vespas behandeln
im automatenforum bist mit deinen fragen sicher besser aufgehoben ![]()
ZitatEin gravierender Nachteil ist meiner Meinung nach, dass der Deckel vom Schieber geschraubt ist, und man sich einen Gaszugkrümmer selbst frickeln muss um alles sauber zu verlegen
dafür gibts ne feine und günstige lösung ausm MTB bereich , da gibts 90° winkel mit umlenkrolle , man braucht blos auf der seite wo´s in vergaser reingeht ein passendes gewinde reinschneiden und das Problem ist behoben
werd mal bei zeiten ein Pic posten
