ZitatDie Mädels stehen drauf
:4 :4
auf solche Mädels kann ich gerne verzichten :5
:4 :4
Wie jedes jahr gibts auf der Kartbahn Wackersdorf/Deggendorf das Rennen im Zuge der ESC
Genauere Infos kommen noch
Wer fährt hin :7 ,wer bleibt übernacht ?? :2 :2 :2 :2 :2 :4
sag mal habt ihr ne landwirtschaft oder forstbetrieb zuhause ??
den ein ottonormalbürger braucht doch so ein monster garned
,btw nette umgebung hast de da so ganz im Grünen
Alles Gute zum Geburtstag
:2
Keep the vespa Burning :4 :6 :6 :7
ZitatHat jeweils 40 euro gekostet
verdammt guter kurs
, war dann aber sicher ohne grundierung oder ??
@ kasanova
hatte mal ne beta laufen auf einen testsystem , wen man Vista :4 als ausgangspunkt nimmt ist Win7 ein Quantensprung --> performance mäßig
auf welchen system hast es laufen -->> Leistung ,
bisherige Erfahrungswerte ??
hi
ich würde mal sagen --->>
ZitatAuslaß auf 65% aufgemacht
da kannst ruhig noch weiter gehen so auf 67-68% ,das ganze sollte nochmal gutes Drehmoment bringen was dann vorallem beim sprung 3. auf 4. wichtig ist
Lenker: Pad.
Backen: nicht nur Pad, sondern in den Grundzügen wie vom Messias der Lackvorbereitung beschrieben - nur eben ohne Klotz.
de messias verbitte ich mir bin atheist ![]()
btw hr Bränds Hätsch aka Companion of Glamour wellcome on board ![]()
bin nachwievor der meinung das man mitn schleifkoltz auch die backen schleifen kann /soll
da< hat sicher wieder jeder seine vorlieben ,genau wie einige behaupten vespa kann man mitn excenter schleifen
ZitatAuf einer gewölbten Oberfläche rate ich einem Laien doch gern von einem Schleifklotz ab...
blödsinn und wie soll er eine saubere fläche hinbekommen ??? mit der hand schleifst dir höchstens noch mehr unebenheiten rein
btw ist die Wölbung hier minimal und kann wen man von allen seiten schön gleichmäßig schleift selbst als laie gut hinbekommen
bzl Füller --->> schau mal in der FAQ da hab ich schon was reingestellt ![]()
ZitatIch ließ mich letztens am Knie operieren, selber mache ich das nicht - weil´s ein Lehrberuf bzw. ein Studium ist. :wacko:
Apfel Birnen vergleich :wacko:
ZitatHier gehts weit überwiegend um die unmoderne Vespa mit Handschaltung und 2-Takter.
und Selbsttragender Stahlblechkarosserie !!!!!
seitenbacke komplett zerlegen -->> schriftzug + Blinker runter
die Kratzer in der Backe großflächig mit 150er trocken verschleifen ,darauf achten das du einen glatten übergang hast nach dem 150er mir 320er naß schleifen und dann mit 600 er die ganze Backen mattschleifen -->> muß sowieso komplett gemacht werden Teillack. geht da nimma
danach alles mit silikonentferner (Azeton geht auch) abwischen
grundieren (reicht eine aus der dose ) geht aber auch mitn Pinsel muß dann aber gut verdünnt werden ,Gut trocknen lassen
danach die grundierung leicht anschleifen mit 600er Naß , und danach Füllern ( falls du keinen Kompressor hast ,guten Füller aus der Dose ) Anwendungshinweise beachten !!!!
noch in den feuchten füller mit schwarzer Farbe (Dose) fein drüber nebeln (Schleifkontrollfarbe )
Gut trocknen lassen (min. 1Tag )
dann mit einen Schleifklotz und 400er Naß "grob" vorschleifen und dabei sämtliche unebenheiten (die der Kontrolllack hervorbringt ) verschleifen , solltest dabei aufs Blech durchschleifen ,nochmal füllern,
sind alle unebenheiten beseitigt die Backe mit 800er naß nochmal komplett schleifen (alles muß matt sein)
dann ab zum lackierer
edit fügt noch ein Bild hinzu
rot --->> schleifen mitn 150er
blau---> mitn 320er
stell mal fotos rein von den stellen die betroffen sind , dann kann ich dir schon helfen
alles andere wäre zu pauschal
Auch wenn er leistungsmäßig nichts bringt, der Auspuff (ich weiß es nicht), so gibt's doch auch Menschen, denen die Optik von so 'nem Riesenteil taugt. Mir z.B. nämlich auch. Und da nervt es, wenn man immer blöde Kommentare zu lesen bekommt, von wegen, ein Auspuff darf nur sein, wenn er auch ordentlich Leistung bringt. Ne scheiß Lackierung bringt doch auch nicht mehr Leistung und trotzdem lassen die Leute ihre Vespas lackieren, oder?!
weil so ein Pott an nem ori-Zylinder nix verloren hat und ausser mehr lärm , weniger drehmoment -->> sprich das entspannte fahren ist im Eimer
btw
hat zwar mächtig am Einlaß rumgemetzgert aber der Auslaß ist noch komplett original , ![]()
@ rocker
nimms nicht persönlich , aber du hast um Kritik gebeten ![]()
und das da in zeiten von TschiboVespa und dgl unsereins diesen Retrolook nicht mehr sehen kann und noch nie ausstehen konnten sollte auch klar sein
weil min 1x die Woche eine auf Retro gestylte XL2 vorgestellt wird ,btw immer mit den selben Styleelementen (Seitendeckel, Koti, Kaskade andersfärbig und mit schönen Pastel und Cremefarben lackiert )
kann man pauschal nicht sagen aber wenns ne neue Bremsflüssigkeit ist ,geht der Lack ziemlich flott runter ,
länger als nen halben tag sicher nicht
ne max. größe gibts sicher ,aber solange es um kleinteile geht kann alles im Trommelverfahren verzinkt werden und ist somit auch billiger
Große teile müssen dann einzeln in Zinkbäder und das kostet natürlich
Alu kann man nicht vezinken nur eloxieren ist ein anderes verfahren
kann mir jemand erklären warum man den ganzen kolben so "verschönert"?
gewichtsreduzierung???
ich wag ja zu bezweifeln, dass des der ideale weg ist das zu erreichen...
ich gflaub das ist der klägliche versuch "Öltaschen " in den Kolben zu machen , was aber seit der steinzeit nicht mehr aktuell ist da diese bohrungen eher das gegenteil bewirken --> nämlich das sie die schmierung vermindern den erhöhen
ein wahrer Profi :wacko:
nein leider nicht nur ein Dell das Zickt und einen Stand PC ohne Bild :wacko:
Ich dreh durch mit vista
und ein Compaq NB hast auch noch ![]()
@ run
sollte def. ein 10" werden und nur zum Surfen und als kleiner mobiler begleiter
stimmts das die meisten keine UMTS Antenne integriert haben ![]()
Gibts NETBOOK benutzer hier ???
bräuchte mal erfahrungen hierzu , vorallem wer hat ein Netbook mit SSD HDD im einsatz ???
btw wer eins günstig abzugeben hat --->>PN bitte ![]()
