Diese schraube ist eigentlich eine Hohlschraube welche zur Motorentlüftung dient ![]()
Beiträge von rally221
Die Dinger stehen in Berlin
schade somit bin ich raus ,zuweit weg
Aus gegebenen Anlass :
Der tag X für die aktivierung des Confickerwurms rückt näher -->> 01.04.09 , mdarum solltet ihr unbediengt eure Virenscanner nochmal nach Updates Überprüfen und dann nen vollständigen Scan durchführen ,der zwar lange dauert aber ein absoutes MUSS ist ,
sollte der nix finden (das kann durchaus vorkommen) und ihr aber trotzdem der meinung sein es stimmt was nicht ---> der Wurm schreibt sich in verschiedene Systemdienste rein um so unbemerkt schaden anzurichten , saugt euch die Folgende Software von der Microsoft Seite runter
Merkmale eines Befalls können sein , im Taskmanager läuft der Prozess "iexplore.exe" ohne den Internet Explorer geöffnet zu haben ,der Prozess lässt sich zwar beenden startet aber sofort wieder --->> spätestens hier sollten die Alarmglocken leuten
um euer system von vornherein abzusichern immer die neuersten patches einspielen (automatisches WinUpdate aktivieren )
und speziell gegen Conficker je nach BS fogende Patche einspielenthats all folks stay clean
edit meint alle Linux (inkl derivate) und MAC Rechner sind fein raus
ausser mehr lärm , weniger beschleunigung und einen zuwachs von 5kmh wird dir der polini nichts bringen
Was wäre wenn er verzogen oder sogar verdreht ist?
Bekommt man das wieder hin?wäre dann im fall deiner PK ein totalschaden ,wobei nach vorne oder hinten noch das geringe übel wäre aber wens noch verdreht auch ist --->> SCHROTT zuviel aufwand
Frag mal den gandi hier ,is der Blechdoktor hier
, der macht gerade einen gestauchten und verdrehten Sprintrahmenwen dein rahmen krumm ist ,besorg dir einen "neuen" kommst billiger weg
dazu brauchts gar keinen Unfall da reicht eine Gehsteigkante die im zu spitzen winkel angefahren wird
das erste bild macht keinen guten eindruck :pinch: aber das kann auch optisch täuschen
, nimm mal eine lange Alulatte oder etwas was von hinteren pfalz bis nach vorne zum lenkrohr geht, dann solltest eigentlich sofort merken ob er seitlich verzogen ist oder gar verdreht -
Jepp die welle hintern Koti sieht nicht gut aus , ob der rahmen schief ist kannst nur durch vermessen eines vergleichbaren rahmens oder beim späteren fahren erkennen , da wird sie dann mit ziemlicher sicherheit auf eine Seite ziehen
btw würde so schnell als Möglich ne grundierung auftragen bevor dir der rahmen wieder zu rosten beginnt
basti schick ma mal deine adresse dann schick ich dir einige CD´s mit deren Hilfe du die Hdd sauber formatieren kannst und dann das system neu aufsetzen kannst
xp würde auch nicht meine 4gb arbeitsspeicher unterstützendoch die 64bit Version
nützt trotzdem nix da keine treiber von asus angeboten werden -
die würd mir auch ganz gut gefallen aber vermutlich zuweit weg ?
steht wo???
aber ich nix heisse Horst
Aber auch fühle nun wie ein Dummbatz weil du geschriebe andere doofe Leute auch Frage nach Adresse, nur ich will haben
Achja und zum Thema.
Sag deinem Freund NICHTS, ich kauf die, verkauf dir die und geb dir die Hälfte des Gewinns, dann hast du deine Freundschaft weiterhin und auch einen tollen Gewinn
weil garantiert jede Menge Horste das Schnäppchen ihres Lebens wittern und meinen, sie wären die ersten, die die Adresse von dem Opa bekommen
verdammt die sind ja biliger als gedacht
, ,war der meinung die liegen auf Bitubo niveau
sein opa war ein liebhaber..der hat noch 2 andre so tolle vespas!!!
glaub ich nicht Liebhaber kennen den wert ihrer Fahrzeuge
Zitatich such zwar ne vespa aber nur ne 50ziger..und wollte auch kien tausender ausgeben..werde wohl nach ner andren suchen!!
sorry aber diese aussage entlarvt das ganze als Fake, Grund: und wen ich noch so viel ne fuffi oder was suche ne 90SS um den Preis kaufe ich ausm stegreif ,Blind ,da brauch ich nicht lange zu überlegen -->> sowas ist eine wertanlage
meine Meinung das ist /war ein Fake Topic
wiedre mal hochkram
wo isn der chef-koch
der war auch schon ewige zeiten nicht mehr hier -
xp bleiben magst, es mag langsamer sein als linux,weniger möglichkeiten bieten und u.u unsicherer, aber es ist einem vertrauter.
leider bietet ASUS für das Model keine Treiber mehr an für XP somit ist es wieder ein Glücksspiel obs sauber läuft
Und wie werden die schwarzen Enden montiert ?
Genauso
entweder mit den Nieten oder mit längeren schrauben
Und vor allem was mache ich mit denen ?? (da sind einige davon dabei) keine Ahnung was ich mit den machen soll.
mit diesen Bindnieten werden die Trittleisten eigentlich befestigt
von oben durch die trittleisten und das Rahmenblech und dann hast 2 Möglichkeiten
1. von oben mit einem Hammer gegenhalten und unten den überstehenden Teil stauchen
2.mit ner spezielen Zange die Nieten pressenbeide Varianten sind mM nach nicht optimal -->> ich verschraube meine Trittleisten immer mit M3 schrauben (selbstsichernde ) und vorne am Beinschild verwende ich kl. Hutmuttern
Hält viel besser (kein losrappeln ) und können bei bedarf auch leichter wieder gelöst werden
hi
2 dinge die mir komisch vorkommen
Bild 2 --> der Kopf schaut ziemich versifft aus und bläst durch ~ eventuell Falschluft
Bild6 ---> Zylinder , was ist den da mit dem Auslaß passiert sieht irgendwie so asymethrisch aus und ne schöne scharfe kante ist auch drinnen >> eventuell ist auch da die ursache zu suchen
Es ist zum Kotzen, mir geht dieses Kackland mit seinem Dreckswetter und dem lauwarmen Essen
Kackirgistan ???
schon gemacht geht nicht...
der selbe fehler
sauber ,hab gerade auf der asus seite nach möglichen XP treibern gesucht ,njet
hier ein kurzer auszug wies beim XP Funktioniert ,sollte eigentlich beim Vista ähnlich sein --> R-Taste
ZitatAlles anzeigenUm die Konsole zu starten, booten Sie von der XP-CD und drücken Sie R
für Recovery Console. Nun werden alle entdeckten Windows-Installationen
aufgelistet, wählen Sie die gewünschte aus, indem Sie die Nummer drücken.
Nun könnten Sie aufgefordert werden, das Administrator-Passwort einzugeben.
Bei XP-Home-Systemen drücken Sie einfach Enter, bei XP-Pro geben Sie das
Admin-Passwort ein. Nun gelangen Sie in eine Konsole, die sehr der cmd.exe
ähnelt. Um alle verfügbaren Befehle zu erhalten, geben Sie help ein, um nähere
Informationen über einen einzelnen Befehl zu erhalten, geben sie help Befehl
oder Befehl/? ein.Die Befehle sind:
chkdsk
- Überprüft eine Festplatte mit Statusbericht.fixmbr
- Repariert den Master Boot Record, wenn dieser zum Beispiel durch eine
Linux-Installation beschädigt wurde.diskpart
- Verwaltet Partitionen.fixboot
- Schreibt einen neuen Partitionsbootsektor auf der Systempartitionbootcfg /rebuild
- überprüft die Platten auf Installationen
von NT, Windows 2000 oder XP und zeigt Ergebnisse an.
Danach kann man wieder gefundene Installationen in das Auswahlmenü hinzufügen.bootcfg /list
- bringt der Ausgabebildschirm eine Startliste der Betriebssysteme.
Der eigentliche Reparaturvorgang ist selbsterklärend.bootcfg /default
- legt die Option für das Standardbetriebssystem im Menü Start fest.bootcfg /add
- überprüft den Computer auf Installationen von Windows NT,
Windows 2000 oder Windows XP und zeigt die Ergebnisse an.
Anhand dessen kann man die Windows Installationen zum Startmenü hinzufügen.systemroot
- Hiermit können Sie das aktuelle Verzeichnis als Systemroot-Verzeichnis bei
der Installation setzen.
