Beiträge von rally221
    hi
    na wen er schon geklemmt hat dann hält der ,die 208er brauchen das anscheinend um haltbar zu werden 8)
    denke die meisten wirst nicht eingetragen bekommen ,aber bei euch in deutschland braucht ihr doch bloß die BSAU Nr im dämpfer oder
    einfach anderen Auspuff (von den oben erwähnten ) und Dämpfer vom eingetragenen JL rauf
    scorpion denk ich ist rausgeschmissenens geld ,da ists vernüftiger gleich einen GUTEN auspuff raufzubauen
    hi
    der unterschied der beiden Zylinder liegt einfach gesagt am den Überströmern die dem polini zu mehr leistung verhelfen und der dann auch das 2,86er besser zieht ausserdem fährst du ohne rennauspuff
    eine welle bringt dir gegenüber der ori. welle eine Bessere füllung des Zylinders aufgrund der verlängerten einlaßzeit was der(bescheidenen) leistung zugute kommt
    rally221
    Set Up ist 207 Polini(bearbeitet) Langhuplippenwelle 30er Mikuni auf Membran und Corsa Kupplung Verstärkt.Das ganze läuft auf den alten JL Töff.Und ich trage halt meinen Sch... gerne links. :whistling:
    ah ein Männermotor :thumbup:
    brauchst auf alle Fälle einen Puff der leistung im Unteren und mittlerendrehzalbereich hat
    schau mal im GSF da läuft gerade ein Auspuffvergleichstest mit insgesamt 33 Auspuffanlagen
    Auspufftest
    wennst selber schweißen kannst hast die größere auswahl meine Favportiten für deinen Motor K2, Hurratröte, PEP Evo
    fährst den neuen Polini mit 2 Ringen ????
    rally
    hast das 2.86 er schon ,wen ned Nicht verbauen der 102er hat ned genügend leistung um dir die 4te zu drehen
    wennst noch geld überhast würd ich zur Rennwelle greifen und später wen wieder geld da ist auf einen 19er Vergaser
    rally221
    wo gibts denn die zu nem fairen Kurs? habe bisher nur die billigen Düsen daheim und die sind im Durchmesser nun ca doppelt so groß wie neue ;)
    die gibts hier
    zu kaufen Suchbegriff "ERSATZDÜSE Borkarbid für Injektorstrahlpistole SP 120 SP" alternativ gibts noch eine Wolfram Düse Suchbegriff "ERSATZDÜSE Wolfram für Injektorstrahlpistole SP 100 S"
    aber festhalten kosten ein kleines vermögen :wacko:
    rally221
    hängt halt viel von deinem übrigen setup ab sind suboptimal auf einem polini oder Pinasco sowie drehschieber oder P & P Motoren
    auf voll bearbeitete Malle Membran Motoren sind sie sehr gut die verarbeitung ist auch Top aber dafür sind die Preise schon hart an der schmerzgrenze
    gibt günstigere alternativen die den S & S anlagen in nichts nachsten
    rally221
    stand auch vor kurzen vor dem selben problem ,da ich nicht ständig wegen kleinteilen die versandkosten berappen wollte
    hab in meiner werkstatt leider nur Lichtstrom somit fielen bei mir große kompressoren flach ,wobei es ein ammenmärchen ist das zum strahlen 8-10 bar druck benötigt wird es reichen 3-6bar vollkommen aus ,wohin gegen die Luftmenge entscheidend ist da je mehr luft umsomehr strahlgut wird transportiert
    betreibe jetzt 2 kleine kompressoren mit je 2 zylinder Luftliefermenge ~ 400l/min (Ansaugleistung ist nicht gleich Liefermenge !!!) 2 x 50L kessel verbunden via Y Luftweiche ,wird ein LKW Lufttank ( von der bremsanlage ) ~ 200L gespeißt , Strahlkabine ist leider noch nicht fertig ist aber nach zuerst geplanten 850x 700x 500mm dann auf 1000x700x 500mm vergrößert worden , als Vorbild hab ich die käuflichen genommen
    noch ein wort zu den Strahlpistolen
    die dinger die mit den Stahldüsen und den billigen keramikdüsen sind schrott die Düsen sind nach 3-4 maliger verwendung so ausgelutscht das anstatt eines konzentrieren starhls ein unwirksamer Fächer rauskommt
    umbediengt wen man öfters strahlt wechselbare gesinterte keramikdüsen verwenden kosten zwar aber halten bedeutend länger
    rally221
    hi
    baue gerade auch in einen WideframeRahmen einen CosaMotor ein
    vergiss ganz schnell die Lösung mit den vierkantprofilen ist ne sehr schwammige angelegenheit ,am besten du machst dir die passenden Buchsen die auch gleichzeitig den breitenunterschied ausgleichen
    des weiteren ist zu beachten das auf grund des größeren zylinders die orig traversenbohrungen nicht mehr passen sondern neue bohrungen gemacht werden müssen
    auch der Motorraum muß aufgrund der SI Vergaserwanne umgestalltet werden entweder durch einbeulen mit dem Hammer oder durch raustrennen des Blechs und durch ein neugestalltetes Blechstück ersetzt werden
    nächstes problem die Cosabreme welche ja bekanntlich eine teilhydr. trommelbremmse ist und nicht auf eine normale seilzugbremse umgerüstet werden kann
    alles in allen ein sehr zeit und falls mans nicht selbermachen kann sehr kostenintensiver Umbau
    solltest fragen haben kannst mich gerne fragen :gamer:
    rally221
    den 103er DR kannst getrost mitn 16/16er Vergaser fahren da brauchst ned aufn 19er umrüsten da der sowieso nur ausm drehzahlkeller geht
    langer ansaugweg + kleiner Vergaser gut fürs drehmoment
    Kurzer ansaugweg + großer vergaser gut für hohe drehzahlen
    rally221
    Da ja unsere Kuggelmopets ständig was zu schrauben bieten :D hat ja fast jeder seinen bereich um sich zurückzuziehen und dort seinem Hobby nachgeht
    Ich fang mal an
    am Anfang hab ich immer im Keller meines Elternhauses geschraubt >>wurde aber bald zu eng und diverse ÖL/benzin flecken veranlassten mich den keller zu räumen :whistling:
    Hab mir dann vor ca 10jahren dann auf dem Grund meiner Eltern eine kl. Holzhütte gebaut in der ich mich seither austoben kann
    rally221
    Ich hätte nochmal ne Frage: Was ist mit dem 112er Polini? Tut der auch auf dem Simonini? Den hab ich mir jetzt nämlich bestellt(also den Pott).
    Wie sieht der Leistungsmassig aus? Ist der echt so schlimm mit seinem Überhitzen?
    nein ist nicht so schlimm vorrausgesetzt der bekommt einen anständigen Vergaser >> min 22er besser 24er vergaser und die Zündung ist sauber eingestellt
    Ich hab gerade die möglich keit Günstig an einen 102er DR ranzukommen, wie siehts eigentlich mit einem Pinascoritzel aus?
    Tut das mit Ori Primär, 102er DR, 19er Gaser und Simonini links gut laufen oder iast das Teil Quatsch?
    Pinascoritzel ist fürn 102er totaler Quatsch da viel zu kurz übersetzt besser aufs 18er primär umrüsten (3,72er)
    rally221
